Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Chettuser
Сообщение Chettuser »
oleg235 писал(а):Если человек умеет работать с ПЛИС - значит, у него скорее всего есть деньги на заводской прибор.
Почти умею, но денег на заводской прибор нет. :(
Не, с трубкой и пределом до 5 МГц я могу найти, а вот что то посерьёзнее... тут моя з/п проигрывает вчистую.
Сообщение oleg235 »
Я брал С1-65 с полосой до 40Мгц за 80 долларов. Не такие уж и большие деньги...
Сообщение m.ix »
Я когда то брал 101 за 50$ новый сейчас он 300$
вполне устраивает 101
http://www.youtube.com/watch?v=KSIY-a2GhYo коннект по телефону ADSL мопеда
http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM настройка головы - эт на работе иной оцил но 101 будет ни как не хуже.
Chettuser
Места мало дома, хочется чего-нить покомпактнее типа как у китайозов как у m.ix.
Сообщение Lavr »
oleg235 писал(а): ...
А осциллограф на 6Е3П - изврат.
Да. Но какой неожиданный и весьма элегантный изврат! :))
Как говорит пословица: на безрыбье и сам осциллографом станешь... :)))
Сообщение m.ix »
На некоторый инструмент смотрю с позиции, а смогу ли я его поднять если что (надёжен ли прибор).
Да современные погремушки хороши слов нету.
Не зряже тьма люде трудятся, что б придумать хотя бы сей аппарат.
Осцилл Мультиметр Metex MS 2000
Сообщение alsh0907 »
На днях у меня появился убитый осциллограф С1-118. Убитый настолько что скорее всего будет легче сделать новый на его основе чем ремонтировать. Из того что работает - собственно сама ЭЛТ, возможно преобразователь для ЭЛТ, трансформатор блока питания, возможно скоро отремонтирую генератор пилы... В плате усилителей здорово поковырялись прежние владельцы поэтому восстановлению она скорее всего не подлежит :? . Поковырявшись в различных схемах осциллографов меня заинтересовала схема С1-112. Дома есть С1-94, его возможностей хватает для меня выше крыши, а 112-й по сути немного доработанный 94-й плюс ещё встроенный мультиметр. Вот и думаю собрать усилитель вертикального отклонения и усилитель для горизонтальной развертки от 112-го, а генератор пилы и питание ЭЛТ оставить прежнее. Блок питания тоже упростить, по сравнению с оригинальным от 118-го, поставить 7812,7805,7912, ну и на крайняк стабилизатор 100В собрать заново... У кого какие соображения по этому поводу, и если у кого есть чертежи печатных плат от 112-го, просьба поделиться :) .
upd... Есть в наличии несколько транзисторов BF0262A/0252A/0232A. Высоковольтные, граничная частота до 1ГГц, в 10раз выше чем у КТ940 :))) , может на них собрать усилитель на отклоняющие пластины? Раньше стояли в видеоусилителе ЭЛТ монитора.
Chettuser
Может есть смысл применить микросхемы от видеоусилителей, например TDA6108, как тут
Есть в наличии несколько ТДА9536 - 110В 50МГц, думаю может прекрасно подойти, ещё есть микросборки cr5527 - 70В 100МГц. Вообще на работе есть десятка два кинескопных мониторов, рабочих и нет, которые скоро пойдут под списание и негодные думаю можно будет дербанить без зазрения совести 8) .
upd Может кто нибудь подкинет схемку предварительного усилителя Y на ОУ с частотой до 25МГц ?
wsh
Сообщение wsh »
Доброго времени суток!
Полазил я по форуму и ничего похожего не нашел. Тащем-то идея такая: выкинуть из сего устройства всю ламповую схему и сделать самому схему менее жручую электроэнергию и более простую (заточенную под одно действие по сути).
В общем-то вопрос к знатокам: есть ли возможность создать не-ламповые схемы, которые генерируют огромное напряжение (1500-5000 вольт) для управления трубкой. И если есть, то где курить по этому поводу информацию. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение tohasadist »
ну 5000 в можно намутить, тока зачем?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
wsh
Сообщение wsh »
tohasadist писал(а):ну 5000 в можно намутить, тока зачем?
В самом осциллографе был найден небольшой даташит к трубке, и там написано, что напряжения на втором и третьем анодах должно быть 1500 и 3000 вольт соответственно. С ними по идее можно играться, это влияет на фокусировку луча.
Я еще не понял, какое напряжение должно быть на отклоняющих пластинах, но тоже видимо большое (в том же даташите написано, что максимальная напряжение на пластинах относительно второго анода должно быть +-2000В, однако мне еще не ясно, при каких напряжениях луч будет попадать в экран).
В общем-то главным образом интересна информация именно об управлении лучем, а не просто про усилители.
Сообщение Пилот »
подсказка - существуют транзисторные сциллы а также в радио и вообще везде были схемы любительских осциллов, оттуда взять
wsh
Сообщение wsh »
Перенес сюда. Почитайте эту тему с самого начала и совет Вам. Не трогайте его, если не хотите остаться совсем без осциллографа. Не так просто сделать осциллограф самому.
aen
Сообщение Linuxoid91 »
Как-то мы с товарищем рассуждали о возможности сборки осциллографа на основе микроконтроллера. Монохромный экран разрешением примерно 256х256 (больше нет смысла, если речь идет о не слишком навороченных МК), 8-битный АЦП, усилитель/делитель входного аналогового сигнала и еще парочку вещей по мелочи и необходимости в принципе все, что нужно для девайса. Можно сделать приставкой к телеку или монитору. Максимальную частоту осциллографа прикинули 1 МГц. Планирую в будущем этим заняться.
Chettuser
Без FPGA или ПЛИС тут делать нечего, к тому же нужен МК скажем 32-х разрядный. STM или PIC32
Сообщение RILIKT »
http://cxem.net/izmer/izmer77.php
схема до безобразия проста""
Может кто подскажет ифу по программированию ATTINY45-20P
мне приходилось этим делом только пару раз заниматься,
прошивал напрямую c LPT порта на 2пне, а с AVR дело не имел,
на ATTINY45-20P даже даташита не нашел.
СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ лаконичную ИНФОРМАЦЫЮ,
[color=#0000FF]О сколько тупости вокруг
Поймет лиш просвещённый дух...[/color]
Сообщение Foks »
Толку от такого осциллографа как с козла молока.
Как это Вы не нашли документацию на ATtiny45 :shock:
http://ru.lmgtfy.com/?q=ATtiny45
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3618
Giggity giggity goo!
Chettuser
Если хотите с более-менее приличными (для собственных целей) характеристиками - как уже говорил лучше на связке FPGA(ПЛИС)+МК(х32)+SRAM(~10нс).
Последний раз редактировалось Chettuser Вт дек 20, 2011 05:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vova2010 »
Спасибо Foks!
Буду делать по твоей схеме,
Вернуться в «Измерения»
