Симисторный регулятор мощности
Сообщение kot filja »
Да кнопка, масивный выключатель с своей фиксацией (как будто в квартире)
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
А какова схема ПЛАВНОГО ПУСКА?
Уважаемый MAVr34.
Сообщение MAVr 34 »
Какая схема стоит в вашем отбойнике незнаю. А вот есть такие схемы
http://forum.woodtools.ru/index.php?act ... 8935;image
http://www.electricsite.net/elektronnyj ... ym-puskom/
А также с применением микросхемы КР1182ПМ1.
При много Вам благодарен за схемы.
А в своем аппарата надо разбирать и смотреть.
И если там есть плавный пуск наверное он и делает каку.
А КАК ВЫСТАВИТЬ 115 В. И ЧЕМ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ?
Сообщение MAVr 34 »
Чисто теоретически, вам нужно взять лампу накаливания и подключить вольтметр электромагнитной системы (если память не изменяет у вас такой есть - от стабилизатора?) и вывести регулятором напряжение 115В. Хотя можно в пределах 110-120В.
Можно собрать схему таким образом, чтобы при полностью выведённом резисторе напряжение не поднималось выше необходимого вам. А схема у вас сейчас как выглядит?
ВОТ моя схема.
(35.19 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Вам нужно установить последовательно с переменным резистором построечный резистор на сопротивление от 75кОм, до 100кОм. Поставите вы его до переменного(между переменным на 150кОм и постоянным на 5,1кОм) или после него, особого значения не имеет. В чем собственно прикол его установки, он не даст вам возможности выкрутить переменным резистором напряжение больше чем вы его настроете подстроечным. Порядок настройки такой - сначала выставить переменный резистор на максимум напряжения (по идее это будет минимальное сопротивление по схеме), а подстроечный выставляем наоборот на максимальное сопротивление. Подаем питание (при подключенной лампе накаливания) и подстроечным резистором выставляем нужное вам напряжение. После этого у вас будет возможность регулировать переменным резистором только от "0" до выставленного вами напряжения.
А теперь самое главное - Данный регулято гальванически связан с сетью и при настойке нужно быть ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ, ибо вся схема находиться под потенциалом сети Настройку производить отверткой с изолированной ручкой и желательно одной рукой (правой). Все подключения (приборы, лампа и пр.) производить при полностью отключенном питании (оба провода т.е. и фазу и ноль). И еще, желательно, я бы сказал, обязательно применить переменный резистор у которого шток выполнен из пластмассы, а не из металла. НУ, как минимум, установить ручку на него из изоляционного материала (пластик и ему подобное).
Вы конечно можете убрать плавный пуск из своего отбойника, но учтите, что при пуске такого зверя, пусковые току будут приличными. RC-цепь устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО и симистор с хорошим запасом по току + радиатор.
Уважаемый МАВР 34.
Спасибо Вам за ЛИКБЕЗ в плане расширения и фиксации шкалы
регулировки, и за технику безопасности (сам читаю электро безопасность)
но все это потом.
На данный момент надо убрать дёргание аппарата
при запуске и в работе.
Уважаемые знатоки – помощники.
(Думаю за такое обращение к Вам – никто с Вас не обидится,
ведь ми все должны прийти к общему мнению в решении моей проблемы)
Спешу доложить Вам, что на данный момент нет возможности проводить эксперименты с отбойником по причине наличия такового (он в работе у напарника).
Но я не сижу, сложа руки, ибо сложил план экспериментов с отбойником при его появлении.
Немного подумал о теории (прочитал ещё раз переписку товарищей) и склонился к тому, что в этом отбойнике может стоять плавный пуск, ведь не зря англиец написал на бирке 115V - 15A -1500 W - то есть питание 115V, потребляемая мощность 1500W в рабочем состоянии, а вот пусковой ток 15А. Ибо 115V x 15A = не 1500W, а 1725W.
Значит, для уменьшения пускового тока должен стоять плавный пуск.
Даже проводимые ранее эксперименты тому доказательство.
Я использую этот отбойник в данный момент через трас и даю 115V и когда поставил амперметр в цепь 115V то там был бросок по амперажу до 15А в тёплое время года (в холодное может быть 15А).
На данный момент проделал танов эксперимент:
Взял к отдельному пусковому устройству подключил лампу 150W и дал напругу 220V – лампочка плавно разожглась (значит, устройство рабочее).
Потом это устройство с лампой подключил к диммиру с приблизительно выставленному на 115V на выходе, а диммер в 220V и наблюдал такую картину – лампа начала мигать во время запуска и в работе.
ВСЕ СИМПТОМИ ДЁРГАНИЯ ОТБОЙНИКА.
ВЫВОД - ТАМ СТОИТ ПЛАВНЫЙ ПУСК НА 99 %.
(Всё таки при наличии последнего вскрытие покажет 100 % )
А пока надо думать , что можно предпринять по этому поводу
(220V + диммер 115V + плавный пуск отбойника).
И ещё чем и как измерять 115V по выходу с диммера.
S.P.
Большая просьба ко всем участникам решения проблемы НЕ УХОДИТЬ С ФОРУМА,
когда проблема решится я Вам доложу, по тихому не уйду.
Может все эти мучения кому то послужат.
Сообщение MAVr 34 »
Ни кто и не уходит, дела бывают.... Свои мысли я уже высказал. Думаю что мерить лучше вольтметром электромагнитной системы.
А ваши мучения однозначно пригодяться кому либо в решении подобной ситуации. Насколько понимаю вы всетаки хотите использовать симисторный регулятор для снижения напряжения и при этом использовать еще и плавный пуск?
Спасибо за поддержку.
Да, все таки хочу использовать симисторный фазовый регулятор (диммер)
для снижения напряжения и при этом использовать еще и плавный пуск в моем устройстве.
Излагайте свои мысли и время от времени просматривайте мои ответы на этом форуме.
Сообщение Borodach »
В триммерах для плавного пуска двигателя используются специальные модули.
Их можно найти в мастерских или магазинах.
Они предназначены как раз для плавного пуска коллекторного инструмента.
Может будет проще найти именно такое устройство, нежели мудрить со сборкой ... ? :)
Типа вот этого
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Сообщение MAVr 34 »
Его проблемма в том, что ему нужно снизить напряжение до 115В и при этом сохранить плавный пуск, причем штатный. Вот с сохранением последнего не уверен. Я пока размышляю на этим... мыслей нет.
Может вы уважаемый что предложите.
Фазовые регуляторы часто используют для эксплуатации стовольтового "коллектороного" оборудования от сети 220 вольт.
В этом направлении и надо идти, т.е. сделать обычный фазовый регулято и к нему плавный пуск.
В принципе, вы этим и занимаетесь, но без реального инструмента наладить, что-либо, сложно ... :)
Сообщение химик12 »
Доброго времени суток!Прошу помощи.В радиотехнике я ноль,зато кое-что знаю в химии,и вот столкнулся с задачей-нужно сделать установку где будет обогрев трубчатого реактора(кварцевая трубка,на которую навита нихромовая проволока(мощность 500-700ват)нужен компактный регулятор мощности.Я посмотрел в интернете и остановил выбор на ВМ246 от мастер кит.Только за него просят аж 100гр ,что для студента западло.Хочу сам спаять такой же-только незнаю какие детали в него входят и немогу представить как выглядят дорожки на травленой плате.Можете пояснить для меня эти подробности.Или посоветовать что-то лучше?(латр нельзя)
с уважением Иван.
Совершенно аналогичная тема.
Сюда перенес.
aen
VT1
Сообщение VT1 »
Вот такой сделайте.
http://radiokot.ru/lab/analog/14/
Конденсатор С1 можно не ставить, а вместо L1 поставить перемычку.
Саму деталь прикрутить к радиатору, хотя возможно и без него здорово греться не будет.
Никакой печатной платы тут не нужно. Спаяете к коробке просто проводами.
http://www.relay-start.ru/products/cata ... 1500s.html
Сообщение MAVr 34 »
Думаю этот вариант может подойти http://www.electricsite.net/elektronnyj ... ym-puskom/ есть регулировка мощности и плавный пуск. Как более простой вариант думаю можно попробовать поэксперементировать с КР1182ПМ1 http://meandr.org/archives/750 А вот родную схему плавного пуска при использовании этих схем придеться убрать. А если делать первую, то её однозначно выполнять в отдельном корпусе и она никак не поместится в сам отбойник.
Уважаемый студент ХИМИК 12.
Вам будет дешевле купить готовый - чем делать самому. :))
Дело в том, что я сжег не один симистор и потенциометр в ходе эксперимента.
Хотя пробуйте.
Кто не пробовал конфеты - тот не знает их вкуса. :dont_know:
Сообщение MAVr 34 »
химик12 писал(а):Доброго времени суток!Прошу помощи.В радиотехнике я ноль,зато кое-что знаю в химии,и вот столкнулся с задачей-нужно сделать установку где будет обогрев трубчатого реактора(кварцевая трубка,на которую навита нихромовая проволока(мощность 500-700ват)нужен компактный регулятор мощности.Я посмотрел в интернете и остановил выбор на ВМ246 от мастер кит.Только за него просят аж 100гр ,что для студента западло.Хочу сам спаять такой же-только незнаю какие детали в него входят и немогу представить как выглядят дорожки на травленой плате.Можете пояснить для меня эти подробности.Или посоветовать что-то лучше?(латр нельзя)
с уважением Иван.
Вместо наматывания нихрома на трубку, используйте обычную галогеновую лампу 500Вт для прожекторов.
Уважаемый МАВР 34.
Честно говоря я не против помощи ХИМИКУ, НО мы отклоняемся от темы.
В аналогичных случаях (темах) мне говорили: ,, Делай свою тему и там обсуждай наболевшие вопросы или жди когда закончится разговор", я так сделал.
А то как-то получается непонятный базар да и у меня что то уже охота отпадает, за долбали эксперименты, много забирают времени (ведь конкретного совета почти нет).
Без обид ко всем участникам, все получается методом научного ТЫКА.
Ну, а теперь по существу: :))
На данный момент решил сделать устройство на микрухе 1182 все есть для работы. :solder:
НО ПРЕЖНЮЮ ТЕМУ НЕ ОСТАВЛЯЮ - ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА (надоело хлопать детали).
Отпишусь после изготовления и эксперимента.
Вернуться в «Практика»
