Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Сообщение wockman »
zhu4er писал(а): 1307 надо сначала в ноль скинуть
Извиняюсь, а как скинуть, через меню?
Купил новую, но может быть еще эта живая.
Сообщение zhu4er »
wockman писал(а):Извиняюсь, а как скинуть, через меню?
Просто заходите в меню настройки времени и устанавливаете в ноль все параметры, так же и с датой, потом выключаете ждёте РОВНО час и заново включаете(батарейка должна быть вставлена). Время не должно спешить или отставать от часа
Даже у стен есть уши...
Сообщение wockman »
Сейчас попробую, пока корпус мастерю.
Сообщение wockman »
Все равно что то не так, начинаю выставлять год сначала идет норм (05, 06) а как до ходит до десятков
то показывает <5 <6, может букву подставлять С5 С7. Хочу все таки попробовать целиком платку rts
подкинуть. На фото корпус в стадии изготовления.
(190.39 КБ) 748 скачиваний
Сообщение wockman »
Так оно и вышло, наверное перегрел когда перепаивал.Подкинул платку целиком rtc и все пошло как надо. С меню разобрался, жаль только что нельзя по времени отключать воздух-фильтр. А в остальном
доволен. Спасибо автору. Теперь ждем ИБП с эбей и вперед на танки то есть аквариум.
Сообщение zhu4er »
wockman писал(а):Так оно и вышло, наверное перегрел когда перепаивал.Подкинул платку целиком rtc и все пошло как надо.
Всё правильно, у Вас сбой микросхемы поэтому я и порекомендовал Вам сбросить её в ноль. Для этого Вам надо щёлкать кнопками до тех пор пока не появятся нули и НЕВАЖНО что отображается на дисплее. Через несколько десятков нажатий они(нули) всё равно появятся :wink: У меня такое было уже, пришлось раз пятьдесят нажимать на кнопку пока нули не появились, в вашем случае может быть больше, а может быть меньше. Там будут появляться разные символы не обращайте на них внимания. Либо маленькую программу по сбросу 1307 надо написать :)
Сообщение wockman »
zhu4er я пытался сбросить но у меня так и не получилось, хотел что бы у меня джойстиком управлялось, но меню перескакивало . Так и пришлось купить дс новую и кнопки. Но как поменял
ДСку и джойстик заработал как положено, а я уже под кнопки корпус сделал.
Сообщение zhu4er »
А можно глянуть окончательный вариант Вашей платы? :))
Сообщение wockman »
В лау или фото?
Сообщение SergeyK »
А лучше и так и так!
Сообщение wockman »
Вот лау и фото, но фото не близко так как я исправлял косяки свои от не внимательности.
Пишет расширение лау запрещено администратором.
(218.94 КБ) 990 скачиваний
Сообщение SergeyK »
wockman писал(а):Пишет расширение лау запрещено администратором.
Надо архивировать!
Сообщение wockman »
Только детали не подписаны, их так мало что я думаю это не обязательно :)
аква03.rar
(56.69 КБ) 417 скачиваний
Сообщение zhu4er »
wockman
Прошивка с укороченным закатом и рассветом. Укоротил в три раза.
aqua_pc.hex
(14.1 КБ) 600 скачиваний
По поводу Вашей платы, чую будут проблемы... вы силовую часть и питание расположили вместе с цифровой частью. Не боитесь частых сбоев?
Сообщение wockman »
zhu4er Спасибо! На следующей недели придет ибп там сразу 5 и 12 вольт на 3 ампера, у нас в магазинах нашел транс за 600р на 1А жаба задавила покупать его. Не фото я вынес релюшки с платы,
проводами соединю. Да и наверное экраны поставлю на БП и блок реле и розеток.
(231.31 КБ) 846 скачиваний
Сообщение zhu4er »
Кстати, не забудьте датчик температуры экранированным проводом соединить.
Сообщение wockman »
С этим труднее, я взял готовый со шнурком в нержавеющий колбе.
Сообщение zhu4er »
А фото можно в студию? А то я первый раз слышу о таком...
Сообщение wockman »
Вот на ЭБЕЙ посмотрите.
Я по ходу плату свою завалил вчера, хотел проверить прошивку новую. Подключил 12в а 7805 не выдержал или я в торопях переплюсовку сделал, короче мега греется как кипятильник.
А у меня только в дип осталась. Сижу на макетке собираю по новому.
Сообщение UA4WAT »
Всем доброго времени суток! Респект автору :)
Вот такой вопрос можно ли реализовать с помощью шим управлять мощностью подачи воздуха, т.к. китайские бе всяких регулировок!
