Индикатор светового излучения
SergeyK
Re: Индикатор светового излучения
Сообщение SergeyK »
Красным цветом постоянный 3 вольта питания, синим после включения транзистором VT1!!!
misa
Сообщение misa »
Теперь понял, спасибо огромное.
makks
Сообщение makks »
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=2146996#p2146996"]Как соотносятся между собой единицы индекса (UVI) и плотность потока излучения (мВт/см2)?[/uquote]
На каждый квадратный метр площади приходится определенная мощность излучения Вт/м2. Но в спектре УФИ присутствуют различные составляющие (длины волн). Одни действуют на человека сильнее, другие меньше. Поэтому для оценки среднего берут интеграл кривой спектра эритемного действия http://www.studfiles.ru/preview/1469209/page:4/
Датчики УФ как правило уже нормированы по этой кривой. Для удобства часто используют УФ-индекс. Шкала от 0 до 10 УФИ линейна и соответствует нормированной мощности 0 - 0,25 Вт/м2 или, что то же самое 0 - 250 мВт/м2. То есть для перевода единиц достаточно умножить на коэффициент 1 УФИ = 25 мВт/м2.
Очевидно, удельная мощность на 1 см2 будет меньше чем на 1м2 в 10000 раз, т.е. 1 мВт/м2 = 10000 мВт/см2.
labeanchik
Сообщение labeanchik »
Подскажите, чем заменить процессор STM32F050F4P ?
Ну не продается в Украине такого. Да и вообще, не нашел в инете типа Али.
kussns
Сообщение kussns »
labeanchik
Еще вопрос, указываются конденсаторы с емкостью, но без обозначение , типа 0,47, 0,01 - это какая емкость, микрофарады, пикофарады или что?
Если я тупой, то может подскажите? Я думаю, что микрофарады, но лучше уточнить.
Altair
Сообщение Altair »
Микрофарады.
labeanchik
Подскажите, чем лучше и быстрее паять это все дело, феном или собственно паяльником ?
Прост мне кажется, что паяльником не очень, да и зрение у меня не очень, мягко говоря.
labeanchik
Как прошить устройство ? кабеля нигде нет, который предлагается в статье.
Есть кабель с надписью CX65 от сименс, с 12 ножками на выходе, но непонятно куда подключаться.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="labeanchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3159834#p3159834"]Как прошить устройство ? кабеля нигде нет, который предлагается в статье..[/uquote]
Примерно такой:
https://ru.aliexpress.com/item/CH340G-M ... st=ae803_3
Можно самому собрать https://www.drive2.ru/l/2549866/
labeanchik
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3159840#p3159840"][uquote="labeanchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3159834#p3159834"]Как прошить устройство ? кабеля нигде нет, который предлагается в статье..[/uquote]
Примерно такой:
Можно самому собрать https://www.drive2.ru/l/2549866/[/uquote]
Вот оно же, я так понимаю.
https://www.olx.ua/obyavlenie/usb-to-ua ... ab9db5ddf4
Через али дооолго ждать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 10, 2017 20:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Теоретически да это все оно!!!!
По практике у меня случалось так. На STMке собрано было несколько устройств. И есть два преобразователя, один самодельный и один заводской (сказать точно какой не могу в данный момент я не дома). И одно устройство спокойно прошивается одним, а другое другим. Причем наоборот выдает ошибку. В чем причина я так и не разобрался.
labeanchik
Из разряда паранормального явления.
Но мне-то все равно нужно хоть какой-то вариант иметь, для начала...
___
Пока у меня 2 проблемы: прошить устройство и припаять noa1211 (1 поплавил, а у второго при лужении выводов, 1 вывод почему-то отлетел).
dantist3
Сообщение dantist3 »
Я тоже пару штук NOA испортил. На авторской плате его трудно паять. Возьмите оптимизированную плату. На облуженную плату уложить NOA (его лучше не облуживать, можно испортить. только немного неактивного флюса). Прогреть с нижней стороны платку феном или паяльником. Центральная масса хорошо прихватится, и не будет убегать. Остальные ножки пройтись тоненьким жалом.
Indik..rar
(10.14 КБ) 494 скачивания
labeanchik
купил USB to UART CH340G. Подключил все выводы, драйвера установились, выставил скорость, но пишет:
UPD.
Извиняюсь
После кучи неудачных проб - все-таки получилось.
labeanchik
Поставил поплавленый noa1211 и он работает.
Собрал прибор, включил, но тут вопрос: у всех так сильно скачут значения, постоянные наводки какие-то и т.д.
Навожу на лампочку, а значения коэф. пульсации и частота пульсации постоянно прыгают.
dantist3
Если уровень пульсаций более 3-5% показания стабильные.
labeanchik
Но почему-то, коэф пульсации зависит от расстояния до источника света. Допустим, если измеряю лампу дневного света люминесцентную, на одном расстоянии ( пол метра ) - коэф пульсации около 60%, но если поднести ближе, то коэф пульсации около 45.
Topaloff
Сообщение Topaloff »
... тоже планировал собрать данный прибор, но оставил эту идею. Есть вытравленная платка для индикатора с процессором по Киеву, кому интересно.
Пока задачи перекрывает фотодиод в разъем телефона. С этой штукой вполне возможно отличить лампы с пульсацией от ламп без пульсаций при покупке. Есть датчики на продажу.
(43.65 КБ) 1166 скачиваний
(74.15 КБ) 932 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
никто не модернизировал аппарат?
Есть же цифровые MAX44009, UVIS25, Si1133/1145 и другие, почему бы их не применить?
Кстати, вот подумываю - можно же и отклик пикселей мониторов примерно определять, по крайней мере отклик я видел своими глазами на осциллографе через BPW34, так что думаю реально сделать, только канал с ФВЧ нужно добавить.
Кстати, я так и не понял как пульсации автор измеряет? Что то у меня не сходится...
PS: Простите уж извращенца-некропостера.
