Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
Leumas
Re: Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
Сообщение Leumas »
так их и так пруд пруди.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
bandycot
Сообщение bandycot »
Собственно я только предложил, а об чернокопательстве даже не думал.
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Что новенького ты видишь в металлодетекторе?
И ты врёшь!!! © Vladisman
ELcat
Сообщение ELcat »
Я высказал своё мнение по этому поводу. Прошу ещё раз, пожалуйста, не предлагайте мне всякого рода металлоискатели, электроловы и прочие не приемлемые с моей точки зрения девайсы. На данном форуме наверняка есть целое множество топиков на соответствующие темы.
bandycot
Ладно, забыли металлоискатель.
Как на счет бортового компутера для инжекторов (автовазагаза) и немного иномарок?
просто КОТ
А это разве ново? Кажется всяких разработок от ФУОЗА до полноценного микрокомпа для машин уже предостаточно.
ELcat
Сообщение ELcat »
Народ, а что думаете относительно сканеров типа http://p-45.narod.ru ? :)
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Вкусная штука! :P
Вспомнилась свистулька д.Коли
http://www.dxnewradio.com/radio/kvsdr.html
Appll
Сообщение Appll »
ELcat писал(а):Народ, а что думаете относительно сканеров? :)
На счет сканеров я обеими руками за! Вот чего мне не хватает у сканера так это управление с компа.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Коты! а вот мне придумалось такое устройство, просто нужно оно мне...
Типа прозвонщика шлейфа. Т.е. есть один конец, куда приходит куча проводов, предположим, что 20 пар. Эти 20 пар еще и подключены к прибору, в котором внутри неизвестно что с ними дальше происходит. Но это не суть. От прибора их можно и отключить. Так вот, подключаем все эти провода к этому прибору, берем второй приборчик , уже с двумя щупами и идем искать концы, где-то далеко в здании... Тыкаем им в любые два провода и на нем тут же загораются соответствующие индикаторы, какие эти провода на том самом первом приборе. Как-то так.
И также желательно на обратном конце (т.е. на первом), чтобы тоже загорались. ))) Итого, где-то 40 светодиодов на один приборчик и МК. По типам кодовых посылок определяем какому проводу что присвоено... При этом вся система должна работать без относительно общего провода, т.е. должна сама умудрятся проверять себя в двух любых проводах, на которых одновременно есть сигнал (ну может не одновременно...)
Станислав
просто КОТ
Хм... В принципе реализуемо. Например, сначала можно сделать ВЧ сигналом посылочку, длительностью пусть 5n времени. Которая будет стартом. далее на всех проводах Z состояние, и начинаем перебирать все комбинации. Их будет всего 1560 вроде. Соответственно на каждую уйдёт по n времени. если заранее знать порядок комбинаций, то надо просто засечь время от стартовой метки до совпадения, и поделить время на n.
СКАЗОЧНИК
Зачем так сложно то??? Хотя да... типа того. Надо делать в каждый момент времени один провод общим и относительно него на все другие посылать сигналы с определенными посылками. На другом конце прибор вычисляет, если попал на общий, с каким проводом он звонится... Т.е. прибор на другом конце начинает работать, только когда определит, что один из проводов стал с нулевым состоянием (или еще каким специальным), а потом просто смотрит, сколько посылок пришло на второй и по ним говорит, что это за провод относительно первого. И тоже самое делает, когда провода меняются местами.
А еще можно так сформировать посылки. которые одновременно идут на все провода, чтобы вычилслялись когда на одном высокий уровень, на другом - низкий. И по количеству таких разногласий вычислять тоже можно... )))
Станислав
asvhmao
Сообщение asvhmao »
СКАЗОЧНИК писал(а):Типа прозвонщика шлейфа.
Такое? :shock:
http://www.protehnology.ru/kabel-tester ... m_asm-1009
можно так
СКАЗОЧНИК
да, я знаю, что готовые есть. )))
Не понятно, как они работают. Относительно общего? А если общего провода нет?
Пусть мало жил. Но удобно, когда индикация не цифрами, они абстрактны...
Но очень интересно, как он замеряет перехлесты? Вообще принцип работы.
Еще желательно, чтобы при подключении, главный передатчик замерял сопротивление линий и выдавал сразу, кторые звонятся в приделах 4,7 кОм зеленым миганием двух (соответствующих) светодиодов. А которые в обрыве, например просто красным... Ну и замкнутые тоже как-то...
Станислав
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Быстрое определение номеров жил без земли - просто.
Передающий прибор подаёт на провода напряжение в двоичной системе:
На первый провод - 1В
На второй - 2В
На третий - 4В
На четвёртый - 8В и т.д.
Измерив напряжение между любыми двумя проводами (например, 3В), получим номера проводов, к которым подключились - 1 и 3
Вот и всё.
просто КОТ
Кстати, классная затея. ЦАП и АЦП сейчас уже не проблема давно. Только вот даже если взять минимум минимум 50мВ. Тогда до 12В есть не более 8 проводов.
ELcat
Сообщение ELcat »
Или генератор сетки частот и DTMF декодер. Только не годится для больших шлейфов. :)
просто КОТ
Если взять достаточно низкие частоты, но с хорошим шагом, то можно почти любой шлейф пробить. разве что не междугородний.
СКАЗОЧНИК
ага... 1 вольт, 2, 4, 8... и так 40 проводов... где взять питание от 4 батареек на все? :)))
Разве не проще сделать посылки кодов на первый одна посылка, на второй две. и т..д. ))) Просто принимать и считать количество импульсов?*??При нормальной частоте в килоГерцах все будет происходить достаточно быстро. )))
Станислав
просто КОТ
Как я уже написал, надо будет программно сделать перебор 1560 вариантов посылок. Мутно. А вот с напряжениями... Можно как для варикапов -- вторичный источник.
Вернуться в «Умные мысли»
