Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом
Закрыто
jean писал(а):Изображение
Метафора)))
Это - в МЯЯЯУ, а здесь - ни о чём.
Сообщение jean »
Собрал с вольт добавкой, послушал, теперь слышимых искажений нет до 5 вольт( состояние близкое к ограничению) переменного на выходе, при нагрузке 4 ом. То есть мощность увеличилась до 6 вт.
Прослушивалось на тех же динамиках 5ГД РРЗ.
В целом теперь все устраивает.
Низкое входное сопротивление не имеет никакого значения, поскольку все источники низкоомные.
Обратную связь при желании можно несколько увеличить, уменьшив сопротивление резистора 5 ком.
Либо ввести в эмиттер ГТ404 см. рис.
(110.57 КБ) 876 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
WP_
Сообщение WP_ »
МАлАдец! Тебе про это еще в начале ветки писали. И чего рогом упирался? Задарлингтонишь транзисторы, еще меньше искажений будет.
Сообщение jean »
Доработанный макет:
Для 5ГД1 РРЗ мощности уже достаточно.
WP_
Сообщение WP_ »
jean писал(а):Собрал с вольт добавкой, послушал, теперь слышимых искажений нет до 5 вольт( состояние близкое к ограничению) переменного на выходе, при нагрузке 4 ом. То есть мощность увеличилась до 6 вт.
Изменение резистора 5 кОм что мертвому припарка. Только на входное сопртивление повлияет и низкие обрежет при уменьшении.
В эмиттер введется не ООС, а ПОС. Смотри внимательно фазы сигнала. Эмиттер в такой схеме - неинвертирующий вход.
Учебники надо читать, а не косяки сворачивать из страниц. Сначала научись чему либо, а потом разглагольствуй о звуковой ценности и схемотехнике. :)))
Сообщение jean »
Справедливо, как то упустил из виду.
Сообщение jean »
Еще не дорисован резистор 470 ом на входе усилителя.
То есть, сначала конденсатор 100 мк, потом резистор 470 ом, затем вход усилителя.
Закрыто
