управление симистором через импульсный трансформатор? как?
Сообщение modeler »
продолжаю экспериментировать...взял другое кольцо, на котором было 12витков (это вторичка), намотал первичку 4 витка (провод кончился) :)
работать стало гораздо лучше, стал шире диапазон регулирования особенно улучшения заметны по "краям"
пробовал менять вторичку с первичкой местами - вообще не работает, т.е. получается К должен быть >=1
Добавлено after 21 minute 1 second:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3191920#p3191920"]Ну если уж по уму то и управляющий электрод тиристора надо было зашунтировать резистором на землю.[/uquote]
Хм, а где там земля то? Высоковольтная часть гальванически развязана с низковольтной?!
или речь не об этой схеме?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3191920#p3191920"]ВТА12 имеют очень малый ток открывания и к трансформатору нет каких-то особых требований. Все проблемы начинаются с тиристорами на сотни ампер....[/uquote]
Ну речь то как раз о бытовой сфере и токе до 16А, т.е. нагрузка 2кВт макс, а по факту планируется управлять лампочкой в 100Вт а симистор вообще BT136.
Сообщение Телекот »
modeler писал(а):намотал первичку 4 витка
Там должно быть 50-100 витков.
есть готовые тим 199 мит4 и подобные спецом под это дело там да десятки сотни витков зато изо на киловолты
Сообщение Дмитрий М »
Земля для высоковольтной части это тот вывод симистора относительно которого подаётся открывающее напряжение на УЭ. Ом 50..100 обычно ставят. Это кстати в даташитах на тиристоры пишут, на советские точно писали. Если бы не было диода, формирующего положительную полярность то можно не ставить, обмотка трансформатора зашунтирует.
Сообщение Upgrader »
С трансформатором боле-менее понятно. Витков 50 - 100, в каждой обмотке, вторичная чуть больше.
А какая схема правильнее?
Вот здесь стоит резистор R7 33 ома и 1 диод, а второй диод в первичке.
А здесь нет резистора, и второй диод во вторичке.
А здесь нет диода, один резистор.
Как надо? :dont_know:
Сообщение korob »
Я бы делал по самой последней (рис.2-107 б). :roll:
Сообщение Телекот »
Для управления симистором использую обычный блокинг генератор. Трансформатор 3 по 75 витков.
Удобное управление и не большой потребляемый ток.
