Антенна ТВ
Сообщение Андрей_Р »
Не, думаю сути не изменит... Там ведь по размерам только снаружи вснунецо! :))) У всех двд так...
Подпаялся, ничего не измнилось..
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Привет всем ! Вот такая вот у меня есть проблемка . Короче .
Живу я в таком ужасном месте , где ловится на телевизор всего 3 канала , на радио - 3 радиостанции . В 90 км от этого места есть город где куча радиостанций и 17 телеканалов (5 в метровом и 12 в дециметровом диапазоне) . Мощности передачиков от 1 до 5 Квт .
Посоветуйте пожалуйста кто-нибудь схему мощной антенны для дальнего приема , такую , чтоб можно было своими руками сделать , ЧТОБ ИЗ ЭТОГО ГОРОДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО ЛОВИТЬ . Заранее спасибо . :))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема по антеннам для приемника здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2543
aen
Сообщение alkarn »
В ДМВ - почти наверняка ничего не получится. Разве что у вас там какой-то особый рельеф местности, приемная и передающая антенны стоят на горках, а по трассе сплошная низменность. Или живешь в высотке, приемная антенна на крыше 16-го этажа. И то врядли. Самому ДМВ антенну с большим усилением делать бесполезно - ее настраивать надо, или повторять все детали с очень высокой точностью. Можно попробовать покупную, только не всеволновую, а специализированную для ДМВ, элементов на 20-30, плюс усилитель рядом с антенной. Антенна примерно такого вида:
(11.81 КБ) 1015 скачиваний
На метрах полегче, но тоже лучше узнать рабочие каналы и антенны типа волновой канал на них сделать. Или логопериодическую.
Описания есть в любом справочнике радиолюбителя,
Для ФМ можно вибратор от антенны волновой канал 5 ТВ-канала взять, только поставить вертикально и поднять метров на 6-10 над землей, должна брать.
А вообще посмотри на земляков, если кто принимает - расспроси. Условия всякие могут быть, у нас в некоторых направлениях за 100 км принимают, а есть места, где за 30 полная тишина.
Сообщение ГГц »
А чем польская антенна не нравится?
Сообщение alkarn »
Польская- это вообще не антенна. Там хороший усилитель, а те 4 жалкие, ни на что не настроенные проволочки, которые должны принимать в метровом диапазоне, не могут обеспечить прием слабого сигнала. Особенно плохо получается, если неподалеку есть хоть 1 сравнительно мощная станция, а надо принять очень слабый сигнал других. Мощная перегружает усилитель, и на слабые станции идут помехи, или они вовсе пропадают. .
Сообщение ГГц »
Тогда можно попробовать 4 диполя. Один на МВ
, второй на 200 МГц, а остальные для ДМВ. Потом усилитель со встроенным сумматором.
Спасибо , alkarn ! Воспользовался твоим советом на счет радио . Оторвал петлевой вибратор от метровой антенны . Судя по размерам он как раз на 5 канал . Пробовал поймать что-то в доме (живу на 4 этаже) - поймал 2-3 станции в горизонтальной и столько же в вертикальной поляризации (а должно быть гораздо больше . ) Вывесил в окно , подключил усилок на 30 дб (не swa а какой-то другой который в разрез кабеля вешается) . Ловятся все станции :) Ура ! :)
В метровом диапазоне каналы транслируются на 4 , 6 , 8 , 10 и 12 . В дмв на 21 , 23 , 26 , 29 , 31 , 34 , 36 , 39 , 41 , 44 , 50 и 52 .
Там , где я живу на обычную метровую коллективную антенну ловились все 5 метровых каналов , но без звука , с кучей помех , и в черно-белом . Потом антенну завалили , лезть на крышу и поднимать ее никто не стал . Купил магазинную , судя по конструкции на дмв , и метровую - 2 уса под углом 120 градусов друг к другу . Соединил антенны с помощью усилителя с 2 входами : мв и дмв . На метрах появился звук , цвета так и нет :cry: . Как это ни странно , на дмв пробиваются не очень слабые сигналы , 1 самый мощный канал ловится со звком и цветом . Очень странно .
Да и вообще , в моем регионе как будто перестают действовать законы физики . В моем городе утром и вечером ловятся 2 канала из Казахстана (До него 210 км !) в дмв диапазоне . Причем антенна смотрит в противоположную сторону от того места , откуда идет сигнал . Антенна направленная , коэффициэнт усиление 12 дб .
Один раз ездил к другу . Он живет в 30 км от того города , с которого я хочу принимать каналы . У него стоит метровая антенна . Несмотря на это , в метровом диапазоне ни 1 канал не показывает хорошо . Программа , находящаяся на 4 частотном канале показывает намного хуже остальных каналов , хотя мощность передатчика 5 квт ! В дмв диапазоне почти все каналы ловятся хорошо , временами даже все из того же Казахстана принимаются те же 2 канала (из той деревни до него уже 350 км !!!) .
Будет время попробую собрать волновой канал . Кстати , где-то читал , что для его сборки нужны специальные приборы . У меня в наличии дорогощий мультиметр с кучей функций : измерение частоты , сопротивления , напряжения , силы тока и много чего еще . Этого хватит или мало ?
Сообщение alkarn »
Мультиметр не пойдет. Там приборы очень специфические и раз в 100 дороже.
Для 6-12 каналов должна подойти стандартная промышленная антенна АТВК-7-6/12. Особенно, если добавить к ней усилитель. Только установить ее надо на крыше.Можно без настройки обойтись, только поточнее повторить все размеры.
Гораздо проще антенна "зигзаг", при наличии материалов за полдня делается. Описана в книге К. Харченко. Антенны УКВ.
Если есть достаточно свободного места, лучшая антенна, пожалуй, - ромбическая, особенно двойной ромб... Ни один волновой канал у меня не давал такого усиления! Опять же, она - широкополосная, вполне может работать на всех TV-каналах...
Сообщение ГГц »
As писал(а):Если есть достаточно свободного места
Он же в многоэтажке живет, хотя можно ромбическую антенну поставить на крыше, если она конечно не шиферная.
На ДМВ у меня была "двойной ромб" с длиной траверсы чуть более пары метров... Минус - очень высокая направленность, такую большую антенну трудно закрепить неподвижно, и от порывов ветра немного менялась контрастность картинки на экране телевизора...
aen
Сообщение aen »
Занимался дальним приемом ТВ. Правда давно это было и принять нужно было конкретно 10 канал в условиях города и сильно пересеченной местности. Экспериментировал и с антеннами и с усилителями и пришел к выводу, что в подобном случае на первом месте стоит высота установки антенны, а тип антенны уже на втором месте.
Просто из практики понял, что при соответствующем подъеме антенны сигнал можно принять даже на примитивную антенну, а при низком расположении антенны не помогает ни ромб, ни усилитель.
Поэтому исходить нужно из условия максимальной высоты, а потом уже выбирать тип антенны, который есть возможность установить на этой высоте, т.е. из компромисса выбора или сложная антенна или высота подъема нужно выбирать высоту. Конечно оптимально когда есть возможность выбрать ромбическую антенну и есть возможность установить её высоко, а если этой возможности нет, то уж лучше взять антенну попроще, но поставить её повыше.
Усилитель само собой ставить непосредственно возле антенны.
Сообщение zinoviy2007 »
Доброго времени суток всем. Решил наконец то приобрести себе цифровой тюнер strong srt 8500.
До этого смотрел аналог на польскую сушилку. На эту антенну поймалось два транспондера, а третий и четвертый нет. Было принято решение купить антенну посерьезней, а именно Locus 021 08, которая была переделана под антенный усилитель swa 3501. После этого удалось поймать и третий транспондер.Четвертый траспондер так и не поймался. Хотя показатели уровень 77%, качество 35%.
При этом индикаторы"прыгают" от нуля до этих значений и изображение и звук при этом не появляется.(частоты транспондеров 506мГц, 554мГц,610мГц и 698мГц). кабель rg 6u 7м. Аналоговый канал 705 мгц принимается со снегом но более менее уверенно. Не пойму в чем дело. Что посоветуете предпринять?Поднять антенну нет возможности. Может применить другой усилитель?Какой?
Выменял старый портативный DVD эленберг (читает только диск) на новый мистери, с нерабочим приводом, рабочим ЮСБ и ТВ тюнером. Но ловит он не очень хорошо даже на стационарную антенну пяти этажки. Хочу использовать ТВ для дачи. Дачь две, поэтому желательно что-нибудь переносное, как у автомобилей.
Есть вариант купить домашнюю антенну и встроить усилитель ТВ сигнала, но с каким усилением ? Дача в 8км от города, у людей в своих домах стоят "бабочки" с волновой петлей, у дачников самодельные антенны из электродов сварочных (названия антенны не знаю), но не знаю что они ловят. Чутье в этом DVD хуже, чем в обычном ЭЛТ ТВ. Если делать антенну на крышу, то максимально простую, т.к. запросто стырят.
Прежде чем создавать новую тему здесь читали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Сюда перенес.
aen
Купил усилитель (плата) SWA-3 turbo. Как подать питание на него через антенный кабель (с сигналом) ? И на плате нарисована катушка (не впаяна) написано 20-22v она должна быть параллельно дросселю. Для чего она ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может кому поможет.
Принимались относительно хорошо только метровые.
ДМВ только из низкочастотных, остальные - перефразируя анекдот "в вашем шуме сигнал не обнаружен..."
Найденный на Митино ALCAD AI-200 решил проблему, те из дециметровых, что не показывались - с мусором и цветом.
Суть не так важна какой фирмы усилитель ALCAD или TERRA, главное из такой же ценовой категории (ALCAD на Митино от 700 р, у барыг за 1000 переваливает), покупал какой то SWA "за 100 рублей" - деньги на ветер.
Разумеется сама антенна и её положение - немаловажный фактор. Усилитель здесь используется в том числе и как компенсатор потерь в кабеле.
Ах да! Поскольку тянул неблизко, кабель использовал RG-6 с двойной фольгой - спутниковые технологии :)))
А теперь вопрос: есть у кого схема на ALCAD? Свой разбирать не хочется - он настроенный... :))
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Товарищи, подскажите пожалуйста. Возможно и глупо вопрос звучит, просто ранее этим не занимался. То есть в паралелливанием второго телевизора к одной антенне. В общем, если два телевизора, вешаем на одну антенну, будут ли они друг друга давить. Давить в том смысле- хуже показ канала. Сигнал в принципе принимается отличный, без помех. Если давить не будут, то в месте врезания второго кабеля лучше поставить разветвитель (МВ-ДМВ), либо соеденить их без разветвителя. И желательно на каком расстоянии от антенны, выполнять врезание второго кабеля?
aen
Сообщение aen »
Разветвитель нужно поставить.
Расстояние до разветвителя любое, как удобнее для разводки.
В самом крайнем случае разветвитель можно сделать просто на резисторах.
Как расположить резисторы? Хотя и готовый уже есть (куплен). Если не секрет.
