Купил ЧПУ, возникли вопросы
Не проще оптопару поставить?
Конечно.Sailanser писал(а):Потом расскажите?
Если Вы о той маленькой платке, что криво сверлилась, то я её просверлил и отложил. Потом я начал сверлить матрицу экспонирования на UV светиках - будет из 2 частей в каждой по 700 диодов. Но там тоже вылез глюк пропуска шагов - покопался, вроде устранил, но до конца пока не уверен, поэтому ещё не писал о глюке и решении. Ну и третье, что делаю параллельно - фрезерую столик для вакуумного прижима. То есть, я одновременно и SolidCAM+MasterCAM изучаю, и на станке резать\сверлить учусь. А плату доделаю, как будет готов вакуумный прижим и UV-матрица.Sailanser писал(а):все таки пытаетесь первую плату сделать?
В SolidCAM буквально влюбился - сложные вещи проектируются настолько легко и приятно, что после него и MasterCAM - ArtCAM открывать вообще не хочется, настолько он убого выглядит по сравнению с этими монстрами.
Поясните Вашу мысль, пожалуйста - имеете ввиду, что вместо экранировки развязаться от помех оптопарой?mial писал(а):Не проще оптопару поставить?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Да, правильно поняли. У меня хоть к компу и не привязано, то есть сигнал идет на ЧПУ, даже если использовать как общий провод железо станка и касаться сверлом просто кусочка фольгированного текстолита, ни каких проблем нет. А вот пока опторазвязки не было - случались. Но не во время замера, а когда шпиндель запускался рвалась связь по USB с компом.smacorp писал(а): имеете ввиду, что вместо экранировки развязаться от помех оптопарой?
Да, мысль куда более красивая, чем фольга. Попробую.mial писал(а):правильно поняли
Кстати, сегодня пробовал алюминиевый профиль резать. Подачу пока опасаюсь больше 150 давать и за заход снимаю 0.2 мм., поэтому получается медленно, но режет.
Поэтому, нет ли у кого готовых чертежей прижимов наподобие этих:
В моём городе нашёл конторку, которая из стали 6 мм. готова таких 10 шт. вырезать за 2500 руб., но чертежи\размеры хотят.
http://cncsam.ru/soputstvuyushchie-tovary.html
тут с алюма недорого
на ебэе можно поискать: cnc clamping devices
Действительно, алюминиевые недорогие, если цена актуальна - узнаю. А на eBay искал по всякому - мало предложений, и то большинство для пазовых столов.nhrib писал(а):тут с алюма недорого на ебэе можно поискать
UPD При размышлениях как оптопару прикрутить к датчику нуля, возникла мысль - что-то не похоже, что дело в наводках. Как показал последний глюк, после касания фрезой фишки шпиндель поехал наверх, а не продолжил движение вниз. Даже когда он в прошлых глюках двигался вниз, припоминаю, что он это делал после маленького замешательства - коснулся, замер на мгновение и проехал дальше. Получается, факт касания регистрируется, а вот дальше даётся неправильная команда. И разве в неправильной команде наводки могут быть виноваты? Вопрос кто виноват - контроллер или Мач. Надо бы другую версию Мача найти и попробовать.
Версию Мач поменял, потом резал деталь:
В конце УП команды:
G0 Z5.
M5
G28 X0. Y0. A0.
То есть, должно быть:
1. Поднимаем ось Z на 5 мм. над деталью
2. Выключаем шпиндель
3. Возвращаем шпиндель в референтную точку - в абсолютный ноль станка
Шпиндель выключился, но, вместо того, чтобы подняться на 5 мм., он опустился, разумеется сломал фрезу о деталь и потащил обломок "домой".
Понимаете, что это значит? Это значит, что суть моей проблемы с Auto Z не в том, что не определяется факт касания фрезой фишки, а в том, что путается направление вращения шаговика. А вот это явно или проблема контроллера, или, что скорее всего, наводки на провода шаговика оси Z - во-первых, они самые длинные, а во-вторых, что-то не видно, чтобы они были как-то экранированы или свиты, как витая пара:
И ещё одна проблема - ширина пазов и выступов в той детали должны быть 10 и 10.91 мм., а глубина пазов - 3.2 мм. - а они соответственно ~9.5\11.6\3.8 - то есть, гуляют на 0.5 мм.
Но если с погрешностью я ещё думаю побороться путём настроек Мача, то что делать с наводками на Z вообще не представляю - станок на гарантии, внутрь не влезешь - а резать так - лотерея ещё та - в любой момент и фрезе, и заготовке может настать каюк.
В общем, задолбался я за свои собственные деньги бета-тестером быть.
Если думать в направление станка Purelogic PLRA3 - http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... lektaciya/ - кто что скажет? Проверенные станки или тоже тёмные лошадки?
Или может какие ещё варианты станков есть? Думал раньше в сторону "Альтернатива-2", но делают их чуть ли не на Дальнем Востоке и у них странные заморочки с доставкой - вот что ответили:
Отгрузка до Москвы Питера или Кирова. В другие города РЖД уже не возит а транспортными компаниями очень дорого.
В конце УП команды:
G0 Z5.
M5
G28 X0. Y0. A0.
Это плохо, что провода не перевиты, у себя делал так, сначала перевил их пофазно, потом попарно, потом уже к контроллеру.smacorp писал(а):что путается направление вращения шаговика
Тут еще такая мысль посетила
Покупал у Трудоголика направляющие для своего станка, нормально доехали.smacorp писал(а): их чуть ли не на Дальнем Востоке и у них странные заморочки с доставкой - вот что ответили:
з.ы
Напишите фирме.
Например так могу я открыть блок дабы проверить исправность кабеля идущего на ось Z т.к есть подозрение что он мог быть перебит при транспортировке. И фотку с раздолбанным кабель каналом. Я так думаю не откажут.
Если ответ от них будет положительным я бы на вашем месте поменял бы его целиком. А в первую очередь перед этим прозвонил, и проверил надежность контакта в разъеме контроллера. Еще бы посмотрел оптопары на входе, если они стоят на панельках.
Сегодня сверлил, подача 100 мм/мин, обороты 10000.smacorp писал(а):Вот:Ruzik писал(а):фотку можно этих рванных краев?
Оригинальный файл в максимальном разрешении - https://yadi.sk/i/o7ADU2Veh8C8z
Фотки (открываем фотку и еще раз там кликаем по ней), слева со стороны захода сверла, справа выход сверла...
На обратной стороне крышечки как конфетти вот из за этого (подложки нет и там где ямы, там конфетти)..
Фотка после обработки 1000 шкуркой, сторона выхода сверла.
Сверла 0,4 мм вот эти.. http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-0-4 ... 19689.html
Если сравнить с ручной сверловкой (а ведь делал).
У меня так жеRuzik писал(а):На обратной стороне крышечки как конфетти вот из за этого (подложки нет и там где ямы, там конфетти)..
А кто как фрезерует китайскими фрезами? Точнее, как ими вообще получить приемлемую точность? Что-то у меня с ними каша.
Есть вот такие - http://www.ebay.com/itm/Box-10pcs-3-175 ... 27ec9115f6
Продавец указывает, что у них режущая кромка 3 мм. - указываю 3 мм. в MasterCAM, на выходе имею деталь с погрешностью около ~0.5 мм. - чешу репу, меняю параметры проходов\заходов\и т.д., смотрю обучающие уроки - погрешность не уходит. Начинаю грешить на станок, а потом от безысходности меряю ширину фрезы - ~2.8 мм. - приблизительно потому, что фреза полукруглая, точно замерить сложно, да и штангенциркуль тоже китайский. Выставляю 2.8 мм в MasterCAM, на выходе имею деталь с погрешностью уже ~0.2 мм.
Получается, если точно замерить фрезу, то погрешность можно свести к приемлемому уровню.
Но что за total shit? Не измерять же каждую фрезу!
Ладно, есть ещё такие фрезы - http://www.ebay.com/itm/10PCS-1-8-Carbi ... 5403b288c6 - продавец указывает режущую кромку в 3.175 мм. - измеряю (а тут измерить ещё сложнее) - и снова получаю значительно меньше заявленного диаметра - ~2.75 мм.
Может я чего не понимаю? Как этими фрезами вообще работать можно?
Вы расскажите то, что пилите...
или режете...
1.калибровка mach
2. неправильная уп (неправильно выбран инструмент) или неправильная стратегия (обработка)
3.проблема со станком.
P.S. каждое ваше сообщение как крик души...
Извините за откровенность..
или режете...
1.калибровка mach
smacorp
Ну первая у вас по хорошему раскроечная
ей фанеэру хорошо пилять. Хотя я обычно кукурузой пилю. Вторая если не ошибаюсь прямая двухзаходная эт больше по пластику. Теперь вопрос, что пилим?
По резам нужно иметь ввиду пилим скажем круг пускай будет 20 мм в диам, так вот если пилить снаружи контура то будет 20,2 если внутри контура то 19,8 это надо учитывать. Те к примеру надо профигачить крепежное, фрезой скажем для М5 болта диам ставим 5,2 мм и пилим по внутреннему. Если идет разбег как пишете в 0,5 мм при 3,135 фрезе предлагаю такой эксперимент провести в программе ставите 3,175-0,5=2,675 в станке по факту 3,175 делаете пиление. Еще может такой прикол быть что шаги не очень точно выствлены даже если и винт трапеция скажем ТР14х4 не факт что шаг ну прям 4 мм тут надо по другому берем фрезу скажем 3 мм и пилим квадрат 100 на 100 мм к примеру из фанерки, отмечаем где X а где Y после этого замеряем, как можно точнее по итогам замера получилось что X=100.34 Y=100,42 тогда считаем X=4x100.34/100=4.0136 полученное значение вписываем в мач согласно настройки контроллера т.е коэфициента его дробления шага. Аналогично считаем по другим осям, после этого снова режем квадрат 100 на 100 мм
nhrib
Да нормально у всех грабли были
nhrib
Последний раз редактировалось Sailanser Сб июн 13, 2015 20:08:35, всего редактировалось 2 раза.
просто не понятно - о чем речь-то?
о неправильных китайских фрезах?
о том как настроить инструмент?
о том какую фрезу выбрать?
или о чем-то ещё?
"я делаю то-то в том-то так-то...получается как-то..."
Пошагово объясните
или о чем-то ещё?
Пошагово объясните
Ага, у меня начиная с геморройной покупки, люфтом Z и заканчивая не соосностью осей (врагу не пожелаешь).Sailanser писал(а):Да нормально у всех грабли были
nhrib писал(а):каждое ваше сообщение как крик души
Сетевой фильтр и кабели, включая станок, все имеют заземляющие контакты, но подключен ли этот контакт внутри станка - не проверишь.nhrib писал(а):может заземлиться правильно нужно?
Пилю из вспененного ПВХ вот такую фигурку - это просто тестовая деталь ни для чего конкретно не предназначенная:
Эти размеры - особенно пазы и выступы - и были с большими погрешностями. После фразы nhrib - неправильная стратегия обработки - задумался, поменял, пошли более правильные размеры - не скажу, что идеальные, но стало понятно куда двигаться. Хотя почему фреза имеет меньший размер, всё равно неясно.
Вообще же, главные новости такие - подробно описал всё производителю - они снова готовы за свой счёт забрать станок для проверки (например, в путанице в направлении движения подозревают плохой контакт в обмотке двигателя, отчего "фаза не та"). Но хотят станок уже в комплекте с компом, чтобы сразу всё и до конца добить. Поэтому, решил на всякий случай попробовать другую материнскую плату - теперь озадачен. Боюсь загадывать, но есть вероятность, что почти все проблемы, что меня мучили - ушли (тьфу-тьфу-тьфу). Вчера просверлил плату для половины UV матрицы - около 1500 отверстий - пропусков шагов и врезаний фрезы в стол и фишку Auto Z не случилось. Пока остались только погрешности в размерах.
Теперь вот в раздумьях - отправлять ли станок и комп. С одной стороны хочется, чтобы его всё же проверили. С другой - а ну как дело в компе было, и, получается, буду выглядеть дураком. Да и без станка на 3 недели снова оставаться не хочется.
Два вопроса:Sailanser писал(а):пилим круг пускай будет 20 мм в диам, так вот если пилить снаружи контура то будет 20,2 если внутри контура то 19,8 это надо учитывать
1. Вы имеете ввиду, что, если пилим внутри, нужно сразу на детали указывать отверстие 19.8 ?
2. Если да, то разве CAM не должен сам учитывать такие нюансы - там ведь есть "компенсация инструмента - слева\справа\центр" - ?
Кстати, может у кого есть и кому не жалко постопроцессора Mach3 для MasterCAM X8 ?
1. Нет наоборот 20,2smacorp писал(а):Два вопроса:
1. Вы имеете ввиду, что, если пилим внутри, нужно сразу на детали указывать отверстие 19.8 ?![]()
2. Да он учитывает, но можете ради прикола провести маааааааааленький эксперимент например та же фреза 3,175 сделайте три отверстия для болта М5 к примеру одно точно 5,0 другое 4,8
Выходит, это касается всего? Даже если выпиливать деталь по контуру (а он пилится по внешнему) нужно задавать размер детали на 0.2 мм. меньше, чтобы попасть в нужный размер? Если так, то какое-то "тайное знание" получается.Sailanser писал(а):Соответственно когда пилим если по внешнему то чуть больше выходит, если по внутреннему то чуть меньше
Нет, зачем, просто это знать.
Я к примеру только отверстия например для крепления задаю на 0,2 больше. Остальное пилю как есть, садиться с небольшим натягом. К примеру мереем разъем на переднюю панель он получается 15 на 12 мм рисую прямоугольник 15,2 и 12,2 мм. Или другой после замера получается 17,75 и 14,78 проще сделать 18 на 15. Это надо по ситуации смотреть
Т.е помнить что должен быть допуск иначе одно в другое фиг вставите
Либо вставите но очень туго будет. Еще помнить что все внутренние углы будут иметь радиус равный 0,5 диаметра фрезы
Как пример можете потренироваться на обрезках чего либо. Сделайте к примеру круг 30 мм диам и его пильните сначала по внешнему, потом по внутреннему, а потом вставьте одно в другое
з.ы
По Вспененному ПВХ тут тоже надо смотреть как пилить, встречно или попутно, в зависимости от этого стружка которая очень липучая (статика) будет оставаться либо на заготовке, либо на детальке
з.ы2
Это вы еще до пластиков не добрались вот где самое веселье чуть не так режим и скорость поставишь и трындец пластик плавиться и на фрезу наматывается
Если в общем то надо все учитывать тогда получаем велликолепные результаты.
з.ы
з.ы2
