Транзисторы bu808 2sc5388 в 11АК30 кто имел дело.
в течение 10мин следи строго за температуроий НОТ если транзюк грется выще 50-переделка не удачная надо доматывать 1 ТМС раза в 1,5-2 болще...
если темпера в норме остав на полдня прогона надев крышку
Сообщение aletdin »
вобщем, работал минут 15. греется ВСЁ. НОТ и MOSFET - примерно одинаково: на вскидку 60-70 градусов. кадровая - та вобще под 100 наверное.
musor писал(а): надо доматывать 1 ТМС раза в 1,5-2 болще...
непонял немного. можно подпробнее?
и я вот что думаю: я же в глубокий ремрнт тут не сувался, - только заменил НОТ и MOSFET. наверное надо глубже копать. что еще заменить. ну и все элетролиты наверно. (только вот на замену нет ничего. по вечерам выхожу во дворы - мож кто ящик какой выкинет.... :)) Горизонт вот недавно нашел. с него кстати и НОТ снял чтоб в Санио сунуть)))))
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Martin76 »
60 гр для строчного - вполне нормально, можно прикрутить что то алюминиевое, родной радиатор в 54х Вестелах дерьмовенький. Горячая кадровая тоже нормально, холодные они только мертвые :)
aletdin писал(а): (только вот на замену нет ничего. по вечерам выхожу во дворы - мож кто ящик какой выкинет....
Конденсаторы с помойки могут оказаться еще хуже стоящих в этом ТВ.
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):можно прикрутить что то алюминиевое, родной радиатор в 54х Вестелах дерьмовенький.
радиатор сразу заменил на алюминь. родной был почему то стальной. и все же напрягает такая температура. я читал что бывает и до 40 не доходит. мож намотать еще?
что имел ввиду musor? витков больше сделать в 2 раза? или что?
если нату обмотку которая идет к предварительному у каскаду из 3Делай два раза больше витков у тебя получитси автотрансформатора кофициант 3/1 что лучще чем 1\2
Последний раз редактировалось musor Пт май 27, 2016 07:06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
По нормальному можно оптимизировать только наблюдая базовый ток по осциллографу. Слишком мало-транзистор в активном режиме, слишком много .. тока не хватит по первичке. Это если хочется холодный транзистор.
Сообщение aletdin »
на НОТ приделал алюминь побольше, раза в два, чем стальной родной был, - нагрев оптимизирован примерно до 50 гр. к сожалению с кадровой такой же фокус не прошел, - хоть и добавил радиатор, один хрен греется под 100 гр. руку не удержать. может напругу померять на ногах? какие там основные параметры по напряжению смотреть? и на каких ногах?
насчет перегрева кадровухи
1я из причин дохлые банки в питани кадров и ее волтодобавке
причем 2 вероятне причем силно хреновая банка дает ещесжатие сверху
также следует проверит +В после прогрева на соответствие схеме шаски под ващ размер кина(там есть 3рехима 37/51/54)-посколку ТДКС не менялсчя то все вторичные напряжения что берутся с строки при этом жеско привязанны к +В
