Радиола "Кантата-204. Пропал звук на "холостом ходу".
1раз такое встречаю были в лампо-телеках ЭКРАНИРОВАНЫЕ ЛАМПОПАНЕЛИ...но там нагрев неболщой главное защита от наводок выходные лампы ими не закрывали никогда
Сообщение Evgen64 »
Ну а здесь такой радиатор. Вообще сам с таким первый раз в жизни встречаюсь.
:roll:
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Вопрос: как увеличить выходную мощность этого усилка? Есть мысль, о домотке выходной обмотки звуковика. Посоветуйте начинающему.
Evgen
Сообщение Андрей Бедов »
Трансформатор выполняет согласование высокого внутреннего сопротивления лампы с низким сопротивлением ДГ.
Изменением числа витков вторичной обмотки - увеличения выходной мощности не добиться.
Сообщение Evgen64 »
А как тогда?
Evgen
Evgen64 писал(а):Вопрос: как увеличить выходную мощность этого усилка? Есть мысль, о домотке выходной обмотки звуковика.
Переделывайте усилитель, ну, хотя бы по этой схеме..
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_7.html
Примерно в 2 раза мощнее..
зы.. По поводу замены 6Н2П на 6П15П.. :dont_know:
Попытался на схеме "заменить" лампу.. Ну, "чисто теоретически", может, работать и будет, если сетка сможет работать вместо анода.. :dont_know:
Сообщение петрован »
АлександрЛ что и произошло, сейчас в схеме работает вместо анода экранная сетка и эрзац левой части триода.
Evgen64 одинаковое количество ножек не говорит о взаимозаменяемости или близком сродстве ламп. Вместо 6н2п смело втыкайте 6н1п, но ни в коем случае не 6н3п.
Если Вам так надо увеличить мощу, то не забывайте, что в те времена аппаратура рассчитывалась на70-75% мах мощности, так что у Вас есть запас. Поднимите напругу на 6п15п до предела (см ВАХ) и старайтесь не вылезти за линейный участок.Но похоже, без потери качества в этой схеме, чуда не будет.
Последний раз редактировалось петрован Вс сен 18, 2016 12:38:08, всего редактировалось 1 раз.
хорощо что каскад маломощный иначеб у 15 отгорела сетка...
musor так это же предварилка,и первый каскад.
musor в стародавние времена подобные радиаторы выполняли диаметрально противоположную функцию. Они грели внутренний объём изделия. К примеру, эксплуатация при низких температурах и на свежем воздухе.
На родной лампе из-под радиатора часом нет звёздочки с буквами ВП внутри?
Сообщение Evgen64 »
Теперь объясняю все сначала и по порядку.
Лампы в радиоле эти уже не родные. По сути там должны были стоять 6н2п или 6н23п на входе; на выходе должна была стоять по стандарту того времени 6п14п. Прошлые хозяева, посредством работы в военке приобрели 6н2п-ев и 6п15п-ев, вставили замест родных, в результате получился немного лучший результат звучания. Мне тоже не нравится 6п14п.
Лампа 6п15п-ев прекрасно работает замест 6н2п-ев на входе, разве только немного падает усиление, но звук есть.
6н3п я не собирался ставить, поскольку с детства знаю, что цоколевка не совпадает. Ей самое место в УКВ-ИП-2.
Вопрос: фактически, домотка выходного транса в любой конфигурации вообще не даст увеличения мощности звука на выходе?
Последний раз редактировалось Evgen64 Вс сен 18, 2016 14:46:20, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Некоторые не заметили, что я выше писал, что так же подошла и 6ф5п, усиление у нее конечно повыше.
Evgen
Evgen64 давайте по порядку. У 6п15п совпадает накал,катод,упр.сетка и всё. Вместо анода сигнал снимается с экранной сетки,вторая сетка болтается в воздухе. Почему она вообще заработала,так это потому что ноги 1,6 экранной сетки коротят на схеме аноды 6н2п и получается однокаскадная предварилка, поэтому и звук тихий.
У 6ф5п совпадает всё кроме 7 и 9 ноги управление в Вашей схеме идёт по второй сетке нога 7 упр. сетка 9 нога висит в воздухе, что вообще не АЙС. И тут не в усилении дело, а то,что триодная часть полностью совпадает с цоколёвкой и выдает приличный сигнал и пентодная часть кое как работает.
о повышении мощности я писал выше.
Последний раз редактировалось петрован Вс сен 18, 2016 16:33:47, всего редактировалось 1 раз.
тыкать в приемник первые попавшиеся под руку 9 штырьковые лампы.. :shock: :o это не знаю даж как назвать... :dont_know:
6п14п и 6п15п требуют силно другого режима и их по идее тоже нелзя менять...без подбора катодного резистора
musor святая правда. Сам с таким впервые столкнулся.
Сообщение Evgen64 »
Да знаю, коллеги, просто пока вышел из ситуации таким методом. Нашел 6н2п-ев, и все стало как в сказке.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
musor писал(а): 6п14п и 6п15п требуют силно другого режима и их по идее тоже нелзя менять...без подбора катодного резистора
Вроде насколько знаю, в звуковом тракте 6п14п и 6п15п взаимозаменяемы, прямая замена к катастрофе усила не производит. Да и звук наиболее качественнее на 15-ой.
Кстати, имеются 6п44с и 6п45с, вот думаю, получится ли подогнать вместо 6п15п. :dont_know:
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Да. Товарищи: посоветуйте чем заменить конденсаторы МБМ/БМТ в усиле, им 100 лет в обед. :solder:
Evgen
если все рабоае зачем менять.... :dont_know: да и не адекватно в древней технике современые пленочники... на а если припрет напряг брать не мене 400в!
