российские ОУ- каково качество звука ?
salyamkamrad
Re: российские ОУ- каково качество звука ?
Сообщение salyamkamrad »
ssc писал(а):сейчас этот хлам практически ничего не стоит...
pcb
Сообщение pcb »
Не поверите, но через мои руки в этом месяце прошло 4е аппарата :)
Поэтому есть ценители...
Не всегда хочется идеальный чистый звук слушать, а хочется вернуться в ту эпоху...
misterzu писал(а):Ищите во всем только хорошее. Не "медленный", а "стабильный"
максимум на что он способен 533уд201 - это 15 кГц, скорости не хватает. Как оно жило в эквалайзере, ума не приложу.
У лм301 такая же скорость нарастания как 533уд201? 0,5? возможно невнимательно смотрел, но не нашел...
Так же интересны отличия 301А и 301 без литеры.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Более близким аналогом LM301A будет 153уд6 - меньше напряжение смещения и входные токи,схема та же. http://tec.org.ru/board/k553ud2/93-1-0-2179
Эта микросхема обычно в металле. В пластике не видел.
Анализ входного каскада этого ОУ показывает, что он может работать при входном напряжении равном положительному напряжению питания. Можно использовать в датчиках тока положительной шины питания. (примеры похожие для LM358).
Вот дополнительно в архиве справочники http://files.fm/u/fvsmnxj
Скорость нарастания 553уд2 может быть 10 В/мкс и зависит от типа коррекции ( параллельный вч канал в инвертирующем включении), двухполюсная коррекция и схемы включения.
Соответственно, будет больше площадь усиления и глубина обратной связи. В эквалайзере Корвет-004с примерно это и сделано.
Последний раз редактировалось EMiq Пт июн 26, 2015 23:29:38, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
pcb писал(а):Не поверите, но через мои руки в этом месяце прошло 4е аппарата :)
Поверю - иногда таскают в ремонт...больные люди... :)
pcb
Сообщение pcb »
EMiq писал(а):а коррекции ( параллельный вч канал в инвертирующем включении), двухполюсная коррекция и схемы включения.
Глубина обратной связи с коррекцией не увеличивает SlewRate и не расширяет диапазон. Т.е. как было 1 Мгц так и осталось.
Вероятно я не так понял.
ssc писал(а): Поверю - иногда таскают в ремонт... :).
Богатые, иногда очень, иногда не очень.
Мне то интересно, а тут ещё и бонусы. Слово то какое "и бонусы" )
Последний раз редактировалось pcb Пт июн 26, 2015 23:58:22, всего редактировалось 1 раз.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Для однополюсной коррекции так и есть.
От типа коррекции зависит площадь усиления. Двухполюсная коррекция не меняет граничную частоту, но позволяет увеличить усиление на верхних частотах при сохранении стабильности и тем самым повышает возможную глубину ООС на этих частотах. Введение коррекции по типу параллельного канала позволяет обойти самый медленный входной каскад на высоких частотах и тем самым повысить скорость нарастания на выходе. В этом ОУ есть для этого возможности.
pcb
Сообщение pcb »
EMiq писал(а): Двухполюсная коррекция не меняет граничную частоту, но позволяет увеличить усиление на верхних частотах при сохранении стабильности и тем самым повышает глубину ООС на этих частотах.
Посмотри книжку Ежкова стр 124 рис 6.38 про это речь?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
ssc
Сообщение ssc »
Скорее всего вот об этом...
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Это один из возможных вариантов реализации такого типа коррекции. Суть в исользовании пропорционально-интегрирующего фильтра для формирования спада частотной характеристики 40 дб/декаду при коррекции до определённой частоты и отмены этого спада с некоторой верхней частоты до нормальных 20 дБ/ декаду для коррекции фазовой характеристики и сохранения устойчивости всей системы с обратной связью.Этот приём известен из теории систем автоматического регулирования.Используется очень часто, т.к позволяет увеличить точность регулирования при сохранении высоких динамических параметров.Примеры - системы ФАПЧ, импульсные источники питания, из наиболее близких.
001-160_0075.djvu
Схема включения К553УД2
(47.6 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось EMiq Сб июн 27, 2015 16:53:29, всего редактировалось 3 раза.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Насчет 153УД2 Сырицо же показал как делать усь на них .Кстати хорошо звучит даже щас
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В сундуке есть книга "П.Шкритек Справочное руководство по звуковой схемотехнике 1991г Мир" для тех, у кого нет или не читали. Книга стала для многих классикой. Для более предметного обсуждения по сути многих вопросов.
http://files.fm/down.php?i=qldkotk&n=tr ... plstab.rar - хороший пример, как корректируется характеристика импульсного источника питания двухполюсной коррекцией.
pcb
Сообщение pcb »
EMiq писал(а):Суть в исользовании пропорционально-интегрирующего фильтра для формирования спада частотной характеристики 40 дб/декаду при коррекции до определённой частоты и отмены этого спада с некоторой верхней частоты до нормальных 20 дБ/ декаду для коррекции
во 1 скорость нарастания как была 0,5 В мксек так и осталась
во 2 в вашем же джв 15 кГц, о которых я и говорил :)
во 3 все зависит от степени усиления(размах амплитуды на выходе) - одно дело 1 вольт, другое -10 вольт, в первом случае граничную частоту получим 70кгц, а во втором 7кгц :)
Статью по этому поводу писать буду, наверн )
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Если уж отклонились на обсуждение советской БАМЗ, вот ещё пример: у магнитофона Идель-001 микросхемы применялись только для управления ЛПМ! Весь звуковой тракт - на транзисторах... :dont_know: По параметрам, конечно, Олимпу уступит, а вот звучание хуже только из-за примитивных головок... А "Яуза-221-1" у меня была, кассетника с лучшим звуком мне не встречалось. Сравнивали даже с Олимпом - кроме огромной разницы по уровню шума, вполне сравнимо! :)) ("медленный" ОУ никак не лимитирует УВ, там же амплитуда сигнала небольшая... :dont_know: )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Если уж отклонились на обсуждение советской БАМЗ..
Да - уведем ветку чуть в сторону.... :)
As писал(а):А "Яуза-221-1" у меня была, кассетника с лучшим звуком мне не встречалось.
Ну почти согласен - мне Вильма-102-1 больше нравилась...в основном, из-за сквозного канала, меньшего шума от двигла в паузе и фона от транса.
