Доктор у меня это ...
Сообщение m.ix »
пиляяять, зуб болит.
Даже печатать тяжело.
Чем боль загасить?
от ношпы толку ни какого
зубоудалин не принимал
Сообщение FAKIR »
Есть такой линкомицин, берёшь его на ватку и прикладываешь к больному зубу.
Действует мощно, может и нерв убить...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вообще, лучше к стоматологу.
Ношпа - это противоспазмовое. Ноу Спазм - Но Шпа.
Мне в свое время помогал Белалгин.
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
Линкомицин - антибиотик.
Я глушу зубную боль на 100% КЕТАНОВ®.
Достаточно одной таблэтки на 6...8 часов.
Только его нельзя принимать более 5 дней!
По силе анальгезирующего эффекта сопоставим с морфином, значительно превосходит другие НПВС.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 18, 2015 15:54:23, всего редактировалось 1 раз.
m.ix писал(а):Чем боль загасить?
Пенталгин.. Если продадут упаковку с КРУГЛЫМИ таблетками- "Пенталгин-Н"- это ещё лучше, но в аптеке скаэали- "этот- только по рецептам, а простой (с овальными таблетками)- пожалуйста" Что- то там в круглых таблетках "не то" в составе- а рецепт- типа "защита от накош"..
Принять таблетку, и попробовать заснуть, хотя бы минут на 20.. (засыпается легко, сам пробовал, а проснувшись, обнаруживаешь, что зуб как- то особо и не беспокоит).. Но к зубодробильщику всё равно придётся топать..
Ещё можно полоскать рот тёплой водой с содой- (вода максимально тёплая, чтобы не обжечься, чайная ложка соды (сода пищевая, натрий двууглекислый) (ВНИМАНИЕ!!!! не путать с содой кальцинированной и содой каустической. а то болеть будет не только зуб) на стакан воды)- тоже боль притупляет.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт дек 18, 2015 15:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
кетанов вроде когда то прписывали
Попробуй-попробуй его. Помогает 100%.
Только если удастся без рецепта купить, не знаю как у вас там с этим в городе.
Я там выше добавил:
Его дают даже раковым.
Было у меня несколько случаев - от боли на стены бросался.
После приёма Кетанова - вообще боль проходит, либо просто чешущееся ощущение (без боли).
Сообщение Bear2011 »
Народный способ. Дольку чеснока разрезать и привязать к руке в районе пульса. Только рука должна быть с другой стороны на которой болит зуб. Зуб справа, значит на пульс левой руки. КАК это действует не знаю, но реально помогает :dont_know:
Сообщение Morroc »
И че только не придумают лишь бы к врачу не ходить :)) Я вот дурак был - не ходил годами, типа болячка не страшная, как нибудь потом или само пройдет. Нахрена... все равно пойти пришлось и все вылечилось, чего мучился... Зубы в том числе - там болит, этот чувствует температуру, мясо застревает в дырках. Пф... а там делов то было на несколько раз сходить и все - не болит, не застревает и чувствительности лишней нет.
Morroc
Так а что сразу все 32 не вырвал и не вставил челюсти? Заранее так сказать - оно ведь заболит обычно не во время. А так никогда бы не заболели :)))
Сообщение FAKIR »
Morroc . Естественно надо идти к зубному, но не мучиться же ночь... :facepalm:
Все рекомендации для того, чтобы пережить без боли некоторое время.
Сообщение Morroc »
Это не для всех естественно, многие потерпят - боль пройдет (а она вполне вероятно пройдет если там не воспалилось все) и забывают до следующего раза.
Я вот за то, чтобы вовремя все делать и делать профилактику... И ходил к стоматологу, восстанавливал все недочеты... И не больно знаю. И технологии уже не те, что были раньше. Причем даже в рядовой городской стоматологии.
Но! Все равно не иду больше. Боюсь. И время надо выбрать... и т.д. Короче, как всегда, пока не припрет. :)))
Станислав
Если началось воспаление в десне (надкостница там, и прочее...), и всё гниёт - поздно пить минеральную воду и таблетки.
Идти и изымать зуб.
Сообщение m.ix »
боли терлю
правда один раз дотерпелся, два раза в нокаут меня дома за полминуты увёл зубик.
содой не помогает, может высохла.
кетанов - одну штучку нашёл с прошлого 2009 года
это уже лучше :music:
теперь можно и пельмени пожувать.
непочистил
ошёточка куда то шматнулась
вот и результат
надо было сразу зубы прополоскать как следует.
лампа предподогрева помогает как кусок замёрзшего железа но не надолго.
зубоудали - 1 штука 1000р в позапрошлом году принять пришлось
Мне бесплатно удаляли. С импортной анастезией. Еще пол дня замороженный ходил...
А вот греть может и нельзя, если там флюс...
Станислав
КОНЕЧНО! НИ В КОЕМ! Ни греть, ни холодить! :evil:
это уже лучше
НУЯЖЕГОВОРИЛ! :)
Сообщение m.ix »
Кетонал это не тоже самое, что и кетанов?
Нет. Он ориетнирован на суставы в основном, чаще как мазь идёт.
Показания препарата Кетонал®
Симптоматическая терапия болезненных и воспалительных процессов различного происхождения, в том числе:
воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит; серонегативные артриты — анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), псориатический артрит, реактивный артрит (синдром Рейтера); подагра, псевдоподагра; остеоартроз;
болевой синдром: слабый, умеренный и выраженный при тендините, бурсите, миалгии, невралгии, радикулите; головной боли; мигрени; посттравматический и послеоперационный болевой синдром, в т.ч. сопровождающийся воспалением и повышением температуры; болевой синдром при онкологических заболеваниях; альгодисменорея; воспалительные процессы органов малого таза, в т.ч. аднексит.
Сообщение Moskatov »
m.ix писал(а):Кетонал это не тоже самое, что и кетанов?
Действующее вещество Кетонала - Кетопрофен, а Кетанова - Кеторолак. Естественно, лекарство с международным непатентованным наименованием дешевле.
©Булат Габдрахманов
