Цифровой радиоприемник.
Сообщение KyJek »
Есть то она есть, там это точки невидно.
Сообщение Albert_V »
Если мне привезёте для программирования - оставляйте на сутки.
Всё проверю. Если что - мне не сложно что-то перепаять.
Инструмент, включая МБС-10, есть :)))
Как-то так...
/как всегда, "от руки"/
Сообщение KyJek »
Схему с диодами и кнопкой я понял так. Зажимаем кнопку и она открывает транзистор VT5. Питание подаётся к МК и он при инициализации подтягивает ножку к которой подключен вывод KEY-ON/OFF к высокому уровню и даже при отжатии кнопки питание подаётся к схеме.
Но вот зачем нужен стабилизатор напряжения MCP1703 я не понял, питать схему я буду от аккумулятора 3.6-3.7В больше точно не будет, все микросхемы допускают это питающее напряжение. Или что то не учел?
По кнопке: Почти правильно. Линия KEY_ON/OFF (на схеме справа) идёт на вход порта контроллера.
При инициализации контроллера выставляете "1" на линии вкл/выкл.
А, к примеру, при длительном нажатии на кнопку (приёмник включен, смотрите по линии KEY_ON/OFF), линию вкл/выкл сбрасываете в "0" и при отпускании кнопки изделие выключается.
По питанию: Как правило, полностью заряженный литиевый аккумулятор - 4,2V (не смотря на то, что обычно на аккумуляторе пишут 3,7V).
Ниже, приблизительно, 3,3V нужно прекращать работу что бы не "угробить" ACC.
Значения этих напряжений лучше уточнить по документации на конкретный АСС.
Для SI4702 (вывод Vio и все цифровые линии) 3,7V это уже за пределом максимально разрешённого значения.
P.S.
Если уже купили индикатор и он распаян на плате - выложите фото платы с двух сторон. Хочется посмотреть что там "намудрили" с питанием.
Сообщение KyJek »
Про питание понял. Ставим MCP1703T-3302E/MB.
Разбираюсь с документацией на PIC18F26K22-I/SO. Кварц ставить не будем?
Индикатор сейчас не со мной. Фото выложу сегодня вечером.
Если не будете делать "общение с компьютером" - кварц не нужен.
Сообщение KyJek »
А вот тут надо подумать, ведь я бы хотел хранить список станций, добавлять и редактировать его. А для общения нужна 232 или напрямую уровняв уровни сигналов?
в любом случае думаю что общение лучше сделать чем не сделать.
А смысл?
Неужели не хватит 1024 Bytes в EEPROM?
Сообщение KyJek »
хотя да, ведь не так уж и часто он меняется, и если прям приспичит можно и заново залить просто. тогда кварц отпадает.
Если, всё-таки, действительно нужно подключение к компьютеру - заложите на плату MCP2200 (USB<>RS232).
Несмотря на то, что про неё пишут в сети, у меня к её работе нет претензий.
В зарядку аккумулятора заложите, к примеру, MCP73832T-2ATI/OT (в Тритоне они есть).
Сообщение KyJek »
У меня уже есть купленные MCP73831T-2ACI/OT. Я бы хотел использовать ее.
Без проблем.
Просто, я их сейчас не увидел в продаже в тритоне.
P.S.
Если вы смотрите эту документацию на PIC18F26K22 - особое внимание обратите на стр.8 (TABLE 1)
Сообщение KyJek »
Именное ее я и смотрю и еще 19,20 стр.
Сообщение KyJek »
Фото экрана
А вы спрашивали по поводу 3,7V..... :)
Да простит меня модератор, ещё раз выкладываю на этом форуме документацию на индикатор и его контроллер (SSD1306).
Документация проверена. Ошибок нет.
SSD1306.pdf
(1.79 МБ) 443 скачивания
ER-OLED0.96-3_Manual.pdf
(1.7 МБ) 446 скачиваний
Сообщение KyJek »
на дисплей да 3.3 В максимум
Чуть-чуть не так.
На самом деле, у него два питания: Собственно, питание контроллера (Vdd) и, отдельно, питание DC-DC преобразователя "стекла" (Vbat).
То что их объединили на плате - на мой взгляд, ошибка.
В документации на индикатор чётко указано в какой последовательности и с какими задержками рекомендуется их подавать на индикатор.
Сообщение KyJek »
а мы можем го разъединить? не портя плату.
Мне сложно сказать по вашим фото.
По подключению индикатора, постарайтесь придерживаться моей схемы подключения в этом посте.
