Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
rjhaviy
Re: Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Сообщение rjhaviy »
Dj_ZeeX писал(а):Всем привет!) С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ! :))) Ну чт ребят....Как и обещал - пишу вот...Впаял я новый проц HDMI и питания ....Включил 3 мигания :(((((( Может сброс как то надо сделать?! :cry: в печали вообще...
А рядом, справа от HDMI проца транзисторы? в sot-23?
На картинке плохо видно.
В таких корпусах могут быть и мониторы питания и сброса. На них маркировка есть?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
РЕБЯЯТАААААА)))) В общем перепаял я еще одну деталь, ну ничего не изменилось...НО!!! Если в момент включения штекера питания, успеть нажать несколько раз кнопку POWER на пульте или на нем, то он ВКЛЮЧАЕТСЯ! Загорается светодиод белывй на передней панели, плавно загорается и гаснет и загорается надпись SONY! Ну а дальше в защиту.... В общем это прошива? или все ж железо?!
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
rjhaviy писал(а):А рядом, справа от HDMI проца транзисторы? в sot-23? На них маркировка есть?
Да есть, посмотрел. На двух BQ, на третьем - 24 , судя по маркировке это BQ - (SOT-323) 2SC4081 npn транзистор (их я проверил вроде живые), а другой 24 - (SOT-323) DTC114EUA - цмфровой npn транзистор этот проверил не битый но хз ...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Ребят привет еще раз... :)
В общем прошить его я тоже не могу, он не включается....что еще подскажите?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может какую ошибку нужно стереть в сервисном меню?
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Может какую ошибку нужно стереть?
Да я тоже склоняюсь к этому, ну на него же ничего нет...Хоть бы сервис мануал. А так...как с пульта это сделать?
drible
Сообщение drible »
Здравствуйте, мануал есть на сайте
http://remont-aud.net/forum/61-62378-1
Вы не могли бы мне сфоткать резистор, который стоит по 8 ноге 106041?
С пульта можно зайти в сервис нажав i+, 5, vol+, power.
Питания все в норме? 12, 19, 3.3, 1.18, 5, 1.5?
AlexSh
Сообщение AlexSh »
Здравствуйте! Вопрос не по теме. Как можно подключить к шасси от SONY KDL-50W656A монитор от компьютера? Заранее спасибо
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Это как? Шасси отдельно от матрицы?
Поясните!
AlexSh
Сообщение AlexSh »
Да отдельно. Очень сильно упал. Раму выгнуло. Электроника целая.
Martin76
Не подключить к такому мэйну ни матрицу от монитора, ни сам монитор, нет у него подходящих выходов.
alexradio1103
Не... он имел ввиду Майн Соньки к безродному монитору...
Там куча факторов:
1) Разрешение какое у монитора? У соньки 1920х1080
2) Битность LVDS - есть 8 битные, есть 6-битные. Есть DUAL 8-бит... Какое ?
3) Питание - есть 5 вольт, есть 12 вольт - тоже какое?
И ещё куча мелких параметров, которых Вы не знаете!
AlexSh
Сообщение AlexSh »
А через hdmi или там только входы на соньке. Или через скард и через какой нибудь прибамбас
Martin76
Зачем все это? Такие убитые телики выгодней на органы разобрать и по отдельности продавать. HDMI на теликах только входы, на скарте может и есть выход, но это будет только с эфира, к монитору нужен будет преобразователь в VGA или DVI. Там еще есть оптика, но полный там сигнал или только аудио -хз.
alexradio1103
AlexSh, "скард" - это новое слово в электронике! :))) Не знал... А где это и что это? :roll:
Судя по "этому" слову - Вы в принципе не понимаете что и как работает в таких телеках... :facepalm:
Это тоже самое, как приделать к Заророжцу двигатель от Теслы! :)))
AlexSh
Сообщение AlexSh »
Спасибо! Я так в принципе и думал что не получиться. Но решил у специалистов узнать. С такими теликами мало знаком в основном с кинескопными. Внешний вид ската прилагается. По скату может и получится если он полный но там будет аналог а не цифра
(37.33 КБ) 233 скачивания
(24.81 КБ) 243 скачивания
alexradio1103
SCART (фр. Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs — «Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров») — европейский стандарт для подключения мультимедийных устройств, таких как телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель. Другие названия: Peritel, евроразъём, Euro-AV.
