Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Max78
Re: Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Сообщение Max78 »
Приехали конденсаторы для блока питания. Не могу найти мощные резисторы для тестирования блока под нагрузкой. Есть ящик ламп накаливания 220В, 200 Вт. Сопротивление около 20 Ом. Можно из них нагрузку сделать?
И ещё вопрос:
Если у меня в блоке питания уже стоят электролиты и плёночные, то нужны ли на плате усилителя конденсаторы C7-C10?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А у меня - трабл :Очки из титана !!!! Австрийские!!! :kill:
Чё делать??? :cry:
Как в том Анекдоте : Марьия Ванна - мне -бы Ваши проблеммы...
(128.13 КБ) 290 скачиваний
(128.13 КБ) 312 скачиваний
Max78
Сообщение Max78 »
Последний раз редактировалось Max78 Ср дек 30, 2015 08:50:24, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Издеваешся??? :kill:
Это мои глаза!!!!
У меня Астигматизм !!!
Оправа $300
Оптика $60 - пластик - УФ - , стекло не катит - тяжёлое...
:cry:
хоть бы посочувствовал...
...тоже мне друг...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 30, 2015 08:42:55, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
Последний раз редактировалось Max78 Ср дек 30, 2015 08:50:09, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Собрал усилок?
Ящик сколотил?
Спасибо, я сегодня злой...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 30, 2015 08:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
Сабом занимаюсь в перерывах основной работы - наскоками. Пока только подобрал плёночные конденсаторы, выкупил вчера электролиты в блок питания.
По плану - доделать блок питания. Не могу найти эти резисторы. На прошлой уборке выкинул всё старьё.
alexradio1103
Сколько на Русские деньги будут стоять мои очки?
Вот и не рассчитывай на мою отзывчивость...
Прости...
Ты - Сам-же нашёл статью - там уссё
Пиши... крупным шрифтом :)))
Max78
Сообщение Max78 »
21751,98+4350,4=26102,38 рублей по курсу ЦБ РФ на 30.12.2015
Они же титановые! Как получилось сломать в таком месте?
alexradio1103
Пиши нормальными буквами/цифрами
...как получилось... :dont_know:
Толщина оправы где-то 0,5 мм. Протирал, как всегда трапушкой(Х/Б - военной - не хухры-мухры)...
Чую - счёлк и ффсё...
Max78
Сообщение Max78 »
Можно ли для проверки блока питания купить 4 керамических резистора 47E 20W SQP? Сопротивление 47 Ом. Поставить по 2 штуки в плечо и получится 94 Ом.
Пересмотрел кучу видео и нигде не встретил настройки блока питания с применением резисторов. Обычно померяют на холостом ходу, снимут лишние витки и готово. Понятно, что под нагрузкой напряжение просядет, но почему то никто с этим не заморачивается?
С Новым Годом!
Проблему с очками решили?
Собственно, у БП для микросхемы критично именно напряжение холостого хода... Если под нагрузкой просадка окажется чуть больше расчётной - чуть проиграем в мощности, и только! А вот при превышении напряжения без нагрузки рискуем неожиданные фейерверки поиметь... :dont_know:
alexradio1103
Потому, что я не хочу у тебя Max78, таких ошибок! :)
Я себя проверяю раз , а ты проверяй себя 10 раз!
As писал(а):Если под нагрузкой просадка окажется чуть больше расчётной - чуть проиграем в мощности
Это каким образом?
При увеличении нагрузки - ток повышается и следовательно и напряжение УМЕНЬШАЕТСЯ!!!
Без нагрузки - напруга больше - ток =0, С нагрузкой - ток больше - напруга меньше!!!
Законы сохранения энергии НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !
Max78
Сообщение Max78 »
Так чем же можно заменить эти мощные резисторы? Автомобильные лампы, какие нибудь? Самому одинаковое сопротивление намотать мне не реально.
Докупил сегодня электролиты в усилитель, резисторы. Взял, на всякий случай ещё TDA7293. Жаль, но радиаторов у них нет. Придётся что то колхозить.
alexradio1103 писал(а):...Это каким образом?
"Просадкой" обычно называют величину НА КОТОРУЮ уменьшается напряжение :dont_know: Так что противоречия - лишь в терминологии! :))
А про напряжение... Ну, намеряли вы под нагрузкой 32 вольта, а без нагрузки оказалось 50 - и из микросхемы "вышел волшебный дым"... :dont_know: :)) Опять же, представьте, что на вход усилителя пришёл импульс (сигнала, или помехи - не важно...) большой амплитуды - мгновенная мощность будет высчитываться от напряжения холостого хода (потому, что конденсаторы будут заряжены именно до этого напряжения!), и именно этой мощностью микросхему можно спалить... Короче, для надёжности, никак нельзя допускать превышения напряжения холостого хода, а вот напряжение под нагрузкой - всего лишь определяет, правильно ли вы выбрали блок питания (в комплексе, ведь своё влияние имеют и параметры трансформатора, и ёмкость конденсаторов фильтра...). Если будет мало - нужен будет другой трансформатор... :dont_know:
alexradio1103
Max78 писал(а):Так чем же можно заменить эти мощные резисторы? Автомобильные лампы, какие нибудь?
Ну, какие могут быть авто-лампы - 12в или 24в... 32в не знаю...
36в? Сложно будет найти пару по 30 ватт?... Хотя как раз самое-то. И гонять БП можно сколь угодно долго - это не резисторы и долгий прогрев им не страшен - :idea: В отличие от резисторов - :oops:
As - тоже прав! Надо добиться, чтобы Х.Х. был не более 40в(максимум для микросхемы).А если на лампах/резисторах просадит до меньше, чем 30в -то я думаю так : Максимум мощности ПОСТОЯННО/ДОЛГОВРЕМЕННО не будет! :music: Ведь ты будешь "слушать" кино и там всякие взрывы и рёвы длятся пару секунд, а остальное время уровень громкости будет НЕ БОЛЕЕ 30%. Даже при прослушивании хард-рока на полную мощность :music: СРЕДНЯЯ будет около 60-80% от СИНУСОИДАЛЬНОЙ.
Почитайте про звук и музыку. :write:
