Зарядное устройство на п210ш
Сообщение Asaba »
Для зарядки пойдет. Но если брать от 42 вольт, то у тебя получится электрическая грелка со встроенной зарядкой. Может тебе для зарядки поступить проще и надежнее как тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3820
Если же без стабилизатора не жизнь, то начни рисовать как сказал. Надо будет 2-3 мощных транзистора приделать. И радиаторы. Вторичную обмотку тоже надо подходящую с переключаемыми отводами от обмотки, чтобы разница между входным и выходным напряжением при нагрузке не превышало примерно 5 вольт. Иначе будет перегреваться. Или рекулировать по указанной ссылке через первичную обмотку.
Пока писал, тебе написали примерно то же.
Сообщение сатурн »
Если я отмотаю вторичную обмотку до 15 вольт.
Можно ли будет регулировать и ток и напряжение ?
Радиаторы есть .
Последний раз редактировалось сатурн Пн янв 15, 2018 21:05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
сатурн писал(а):... бутет ..
если уж переходить на эстонский акцент, то лучше скажи: "эпу я это тело" и выкинь это старье нах...
Сообщение Asaba »
Можно, но отматывать не обязательно. Можно отводы от существующей обмотки делать, например, начиная с 11 вольт и так через каждый вольт. В таком виде без стабилизатора можно будет зарядку использовать и как пусковое устройство. И надежнее зарядка будет. А стабилизатор можно сверху на выход приделать и использовать регулируемое стабильное напряжение стабилизатора от отдельной клеммы.
Тебе какая разница как регулировать напряжение, если ток все равно будешь выставлять по амперметру, а напряжение по вольтметру. Можно зарядный ток оценивать проще как по той ссылке что я дал - смотреть по яркости свечения лампы (там в комментариях kentgaryk написал, что резистор с лампочкой дают немного мягкую характеристику, так это даже лучше, потому что некоторые вообще любят заряжать генератором тока)
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):"эпу я это тело" и выкинь это старье нах..
Этто не спортииивно! :)))
один из вариантов в 1чку тнана ВАШЕГО НА 36\42в включить реактор(дросо мошной лдс) например от днат160 или дрл160
Чтобы превратить его в источник тока, который будет закачивать ток в АКБ до прихода полярной лисы.
да но это лучше грелки на П210
А КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА НАДО В ЛУБОМ СЛУЧАЕИ
Это стремная схема, клювом прощелкал и аккумулятор на помойку. Я же давал схему, там делов то вторичку малость отмотать, а потом поверх нее домотать добавок к первичке с отводами. За один вечер получится хорошее ЗУ.
Сообщение сатурн »
Я просил помощи, а тут одни намеки, то в мусор,то на помойку,то старье,и критита по мелочи может и где ошибся в написании.
Я думал здесь мастера, а здесь только языки чесать.
Спасибо, всем.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
А самое легкое это после диодного моста последовательно поставить лампочку.
Здесь просто люди вменяемые но они не волшебники, и они не виноваты, что П210 не годится для этих целей, так же как не годится трансформатор с напряжением 42В.
П200 разные это первые советские транзисторы с ужасными характеристиками + неправильная концепция ЗУ. Тебе об этом написали, хочешь прими к сведению, хочешь не принимай. Когда надо регулировать большие токи делается ИП с ФИР или с ШИМ, но это уже другая история.
А диодный мост с лампочкой (без трансформатора) это верный путь на тот свет либо АКБ, либо твой, либо обоих, а оно тебе надо? Так что лучше послушай добрых советов.
Сообщение Zub@stik »
Фир, шим. Это всё правильно. Если есть из чего собирать.
А если в наличии только советское старььё?
На П210 стойка САРН лет 40 отработала. Ни разу не ремонтировали.
там на транзисторах 30В при токе 10А падало?
Согласен 30 на 10 перебор.
Но выход есть всегда. А денег для шим не всегда есть.
Для ШИМ не нужны деньги, этого добра сейчас на любой барахолке и на помойке как в 70е телевизоров КВН, для ШИМ нужна голова. А для ЗУ АКБ не нужны П210, нужно просто грамотно намотать трансформатор, об этом и писали.
Сообщение сатурн »
Я написал после диодного моста,а не без трансформатора
Зачем мотать первику с отводами, это мудистика.
А транс на 42 вольта,400 ватт.это хухры мухры .
Хотя можно и смотать до 15 вольт,но не первичку.
210транзисторы раньше работали а сейчас немогут?
Вы все говорите на помойку 210.не вопрос.
И 825 и 827,и 808 есть, но хочу на 210 с защитой,регулятором напряжения.и тока.
Мудистика значит мудистика, тебе виднее делай тогда как знаешь, а не вопросы задавай.
Сообщение сатурн »
Мой первый вопрос был.
Дорисовать схему. Какой заменить транзистор.Какое напряжение на трансформаторе.
А потом регулятор напряжения и тока.
Удачи всем.
Сообщение Евгений Астра »
Вот что то я по этой схеме вразумительного ответа в теме не увидел. Стоит её повторять? Ибо комлектуха почти вся есть.
(130.1 КБ) 1000 скачиваний
Схема рабочая, но может потребовать настройки. Собирать можно. Для настройки желательно иметь осциллограф.
