Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Сообщение ибуки »
Та для транзисторных ТН-ов зелененьких как грязи,а этот твк особенный и железо 5,3см и тонкое 0,3мм и первичка 3000 витков(20гн),для ушного уся так вообще неплохо,но и для динов будет неплохо для начала
Сообщение kentgaryk »
А с ТВЗ-1-9 можно было получить около 6В при токе 0.5А :)))
Если уж не мотать выходной трансформатор то готовый надо брать от приличной радиолы, там были усилители намного лучше чем в телевизорах.
Сообщение Пасечник »
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_93.html
Вот не плохой усилитель.
А ТВЗ не проблема можно намотать для 6п3с твз 1-9 слабоват конечно
Человек просто по просил помощи в конструировании унч а тут уже развели бодягу друг против друга умняк свой показывать. :kill:
На все конкретные вопросы ответили. Конкретно спросил - конкретно ответили.
А когда чел спрашивает - ТВЗ-1-9 оно как? Что тут ответить? Да говно! :)
Сообщение SergVi »
Вот интересная статья Евгения Карпова. Описаны два УНЧ, в ктр применяются ТВЗ. Почитайте, полезная информация (статья в .pdf).
http://www.next-tube.com/ru/articles.ph ... nu_item=99
kentgaryk писал(а):На все конкретные вопросы ответили. Конкретно спросил - конкретно ответили.
С вами полностью согласен я про другого товарища умный ну не издевайся а помоги я так считаю
Пасечник писал(а):С вами полностью согласен я про другого товарища умный ну не издевайся а помоги я так считаю
Энтот товарисЧ он тут как белый шум...явление природы. И трехваттное говно будучи продано лохопету за 200$ не превращается в конфеты. Не разводить лохов на бабки аморально! :)))
Сообщение Catharsis. »
Написано на схеме "бумага в масле" это какой тип конденсатора?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение ибуки »
КБГ-М, К40у-9 ставьте полипропилен он еще лучше
Дроссели ставить вообще, обязательно? И обязательно именно 5Гн? Есть у меня один вот такой: http://www.eandc.ru/catalog/index.php?S ... T_ID=14693
Д204В судя по даташу дроссель малюсенький, поставить можно, сильно не поможет но и не помешает. Ток у него прописан при последовательном соединении обмоток 0.28А превышать его не надо.
Сообщение ПУХ »
Catharsis. писал(а):Дроссели ставить вообще, обязательно? И обязательно именно 5Гн?..
Желательно, но необязательно, они стоят для сглаживания пульсаций переменной составляющей в цепи анодного напряжения, чтобы уменьшить фон. Если дросселя нет, то на крайний случай можно поставить резистор, но тогда желательно ставить два конденсатора до резистора и после. А можно вообще обойтись без дросселя. Вы можете совершенно спокойно намотать его сами, не такой уж и сложный в изготовлении, и совершенно не обязательно чтобы он был 5Гн. У меня вообще стоит, какой был - такой и поставил. А Д204, уж больно он маленький, железо ШЛ5Х5, можно конечно поставить но пользы от него практически ни какой.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
ПУХ писал(а):А Д204, уж больно он маленький, железо ШЛ5Х5, можно конечно поставить но пользы от него практически ни какой.
Вместо резистора сойдет! :)))
Сообщение ПУХ »
Забыл сказать, что дроссель в Вашем случае можно изготовить из трансформатора ватт так на 15-30.
От ЧБ телека ставите и все :))
Могу дать дельный совет - собираете без всяких дросселей и пусть хоть заработает, если после того как заработал появляется фон переменного тока - ставите дроссель и смотрите что получилось. Если не работает без дросселя, с дросселем тоже работать не будет! :wink:
kentgaryk писал(а):Могу дать дельный совет - собираете без всяких дросселей и пусть хоть заработает, если после того как заработал появляется фон переменного тока - ставите дроссель и смотрите что получилось. Если не работает без дросселя, с дросселем тоже работать не будет! :wink:
Совершенно верно.Согласен :)))
Вот эти звуковые трансформаторы хороши? Стоит ли их покупать?
http://ru.aliexpress.com/item/Tube-Ampl ... 4.1.3Xdyaz
Сообщение SergVi »
Даже если судить по ВЕСУ (0,6 кг), это что-то типа ТВЗ-1-9. Так что выводы делайте самостоятельно. :)
Реальная его цена раз в десять меньше, а там решайте я же не знаю как у вас с деньгами :wink:
