Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Сообщение imsushka »
народ я запутался
u16 PLC_16BIT[];
u16 *p_value;
p_value = PLC_16BIT+0x0800;
*p_value == PLC_16BIT[0x0800] ? или *p_value == PLC_16BIT[0x0400] ?
Сообщение Мурик »
u16 это 2 байта и должно быть PLC_16BIT[0x0400].
а китайские программисты считают 0x0800
dosikus - таймеры проверь, работают нет ?
Сообщение dosikus »
Завтра, все на работе.
А Мхххх. это , маркеры/меркеры/флаги - ячейки памяти, возможно часть проецируется на input/output...
идет перевод из адресов от компа к адресам PLC
зачем ??? лишняя работа
Добавлено after 4 hours 22 minutes 47 seconds:
Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
а я чо то не понял, а что настройки генератора тута нету ?
он по умолчанию на HSI работает ?
(30.05 КБ) 570 скачиваний
Сообщение dosikus »
[uquote="imsushka",url="/forum/viewtopic.php?p=3474230#p3474230"]а я чо то не понял, а что настройки генератора тута нету ?
он по умолчанию на HSI работает ?[/uquote]
Там дефолтные настройки в system_init.c - HSE ->PLL - 72MHz
в отладчике запускается
а так нет
Сообщение dosikus »
imsushka, для этого нужен Ozone и Jlink , коннектимся к уже запущенному таргету.
я прошил STLinkoм - и не работает
а вот если я прошил STLinkoм и запустил отладку из IAR - то пашет
надавил reset - и не пашет
Сообщение dosikus »
Ужас какой-то , я еще понимаю что в кайле можно забыть поставить галку на ресет после прошивки...
а кейл не прошивает и не отлаживает - пишет нету стлинка
Сообщение dosikus »
Кейл какой ? Дрова на стлинк свежие?
5.10
дрова не знам - вроде новые
да и кейл сам их ставил - вроде
иар точно сам дрова ставит - и они работают
да пофиг на кейл и дрова
я не понимаю почему работает только в отладчике ?
причем я оставил только настройку ц13 (лед) и усарт3 и цикл моргания светиком
остальное отключенно
Сообщение dosikus »
Выкладывай проект кайла в архиве, будет время завтра посмотрю
В какой камень пытаешься запихать?
да проект этот же
камень 103c8
вот все изменения ( глобальные )
//u16 PLC_16BIT[12100] __at (0x20001000); //PLC_RAMФЛРРКэѕЭ
u16 PLC_16BIT[0x1001] __at (0x20001000); //PLC_RAMФЛРРКэѕЭ
//u8 PLC_8BIT[] __at (0x20000FFC); //PLC_RAMФЛРРКэѕЭ
//u8 step_status[1000] __at (0x2000D200);
u8 step_status[1000];// __at (0x20004200);
это в PLC_Com.c
Сообщение dosikus »
imsushka , как тот же ? Ты что пользуешь те же настройки и те же файлы китайцев. Ни стартап ни систем инит ни установки линка не менял? Я же проект с нуля делал и только исходники добавлял. Знаю я этих китаз, натыкают наобум...
еее мая твая не понимай
зачем новый проект? если открылся и скомпилировался - значит рабочий, нет - значит фуфло
если б я новый проект мастерил , я б его в иаре делал, не пришлось бы кейл инсталить
я терпеть не могу Си (от Си-- ваще бэ-э-э-э), а тут, что в иаре что в кейле, стока настраивать надо прежде чем что то скомпилицца, а ж желание что то делать пропадает
ИДЕшка должна быть как CCS (PIC C Compiler) - запустил прогу, написал 20 строчек, скопилировал, прошил и забыл. ВСЕ!!!
а в иаре - эти файлы подсунь, в опциях все пути пропиши, тут почеши, тут погладь ....
а если ты библиотеку на новую версию меняешь, как будто новый проект открываешь
я пока езернет в 407 запустил все проклял
Сообщение dosikus »
"-Ну вы блин, даете" (С)
imsushka, ты же ворнинги получаешь!
src\PLC_Com.c(155): warning: #175-D: subscript out of range
PLC_16BIT[0X2000]=PLC_ROM[prog_address]; //Byte high
src\PLC_Com.c(156): warning: #175-D: subscript out of range
PLC_16BIT[0X2000]*=256; //
src\PLC_Com.c(157): warning: #175-D: subscript out of range
PLC_16BIT[0X2000]|=PLC_ROM[prog_address+1]; //Byte low
src\PLC_Com.c: 3 warnings, 0 errors
Поправил наобум - в отладчике висит в хардфаулт , чего и следовало ожидать...
я адрес соотвтсвенно на 1001 поменял
и все , работает
но только в отладчике
Develop коннектицца, но нельзя прогу скачать с ПЛК - половину скачивает и вылетает по обрыву связи
прога жуткая - часть обращений к переменным прямая (так сказать, если PLC_16BIT это нормальная переменная), а часть напрямую к память, по адресу куда то в середину PLC_16BIT.
я по маленьку адреса в табличку заношу
но не всегда понятно что за адреса
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="imsushka",url="/forum/viewtopic.php?p=3473976#p3473976"]народ я запутался
u16 PLC_16BIT[];
u16 *p_value;
*p_value == PLC_16BIT[0x0800] ? или *p_value == PLC_16BIT[0x0400] ?[/uquote]
посмотрел в листинге - оказыцца вот это *p_value == PLC_16BIT[0x0800] правильно
Сообщение dosikus »
[uquote="imsushka",url="/forum/viewtopic.php?p=3475789#p3475789"]PLC_16BIT[0X2000]=PLC_ROM[prog_address];
я адрес соотвтсвенно на 1001 поменял[/uquote]
//    PLC_16BIT[0X2000]=PLC_ROM[prog_address];               //Byte high
//    PLC_16BIT[0X2000]*=256;                                //
//    PLC_16BIT[0X2000]|=PLC_ROM[prog_address+1];            //Byte low
    PLC_16BIT[0X1001]=PLC_ROM[prog_address];               //Byte high
    PLC_16BIT[0X1001]*=256;                                //
    PLC_16BIT[0X1001]|=PLC_ROM[prog_address+1];            //Byte low
Улетает в хардфаулт и ворнинг о выходе за границы массива.
Вернуться в «ARM»
