Аналог стабилитрона на транзисторах
Сообщение botchin »
Slabovik писал(а):т.к. минимальный ток гарантирующий работоспособность 1 мА
Опять: смотрел PDF на 431 с: TI, onsemiconduktor,fairchild
minimum cathode current for regulation (типовая стойность)= 0,5mA() - omsemi
minimum cathode current for regulation (типовая стойность)= 0,4mA() - TI
minimum cathode current for regulation (типовая стойность)= 0,45mA() - fairchild
Я зная что для страховки берем 1mA что указано как максимальная стойность у всех производителей ....
Да и суть не в маленьких токах. При повъшение тока через 431 шло повъшение напряжении стабилизации. Т.е. смело можете начинать с 12В (4мА) и поднимать до .... и наблюдать за напряжении стабилизации.
Вот здесь показано. С повъшением тока "убегает" Vref и отсюда и V=Vref(1+R1/R2). Но только onsemi показали. У всех других Vref = 2,5В
Если сегодня останется свободное время опять сделаю.
PS: Сделал тест. Готов приподнести свой извинения 431. Держится вполне нормально. Ето означает, что я в прошлом разе намерял что-то не то.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Бобочек »
Slabovik писал(а): В реальности же формулировка совсем иная: выходное сопротивление источника сигнала для АЦП не должно превышать определённую величину. Какую для вашего случая?
Для контроллеров PIC16F не более 10кОм (datasheet), рекомендация - <=5кОм.
Сообщение botchin »
Оказъвается, что и схема на 385 не подходить. Чуть въше в описание АЦП написано, что для нормальной работе АЦП нужно иметь не менее 220uA - напрашивается ОУ - хотя бъ как повторитель
Кстати проверь схему на 431. Оказалось, что позавчера я мерил с севшей батарейке, а вчера - когда делал видео - заменил ..... :oops:
да господа котты мне вас жаль :oops: вы практически пытаетесь рещить задачу которая в заданых ТС условиях
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НЕИМЕТ :beer: :cry:
можно попытаться приблизится к тому что вы хотите но....
я вам подам идеюподсказку 1полярка не дает решения перейдите на 2полярку и диф входы...
снимите опору по методу келвина....
Сообщение Slabovik »
Это было предложено на второй странице. Но T.C. почему-то не хочет :dont_know:
botchin писал(а):С повъшением тока "убегает" Vref
Я же уже говорил - это изображено обыкновенное Rdiff. Ничего необычного и неожиданного данный график не представляет. Vref имеет право убегать на величину до 6 мВ на каждые 10 мА приращения тока.
Сообщение botchin »
Slabovik писал(а):Я же уже говорил - это изображено обыкновенное Rdiff. Ничего необычного и неожиданного данный график не представляет
Да я согласен и спорить не собираюсь. Вот только въ мне скажите кому верить
Изображениетому или Изображениеетому
(кликабелнъе)
Реч идет о одном и том же. Я говорю что только onsemi "честнъй" график въложил, другие дали "идеалнъй" 431
Верить нельзя никому :dont_know:
Как минимум, сетка этих графиков не позволяет судить о том, на сколько именно сместится Vref.
Сообщение Бобочек »
Не прошло и месяца как пришли суперэлементы LM431ACZ и LM431BIZX (Fairchild) - botchin, наверно, завидует такой скорости, ведь у меня было время подумать. Однако эксперимент по варианту 2 развеял иллюзии. При одном и том же резистивном делителе напряжение устанавливалось с вариациями в 0,1v (по datasheet разброс должен быть гораздо меньше), но это не очень страшно. Одна партия оказалась вместо Fairchild с китайским акцентом (никому низя верить!). При напряжении питания Е=15,4v на выходе при R1+R2=7кОм получилось U1=8,65v, при R2=0.88кОм - U2=8,68v (лучшие данные из двух партий элементов). Таким образом, ток в первом случае i1=(15,4-8,65)/7кОм= 0,96мА, во втором i2=(15,4-8,68)/0,88кОм=7,64мА.
Dynamic impedance Zka=(U2-U1)/(i2-i1)=(8,68-8,65)/(7,64-0,96)=0.00449кОм=4,49 Ом (по datasheet типовое должно быть 0,15ом, максимальное - 0,5ом). Вот и вопрос - это бумаги все врут или есть родник, где выдают нормальные элементы ?
Бобочек писал(а):4,49 Ом (по datasheet типовое должно быть 0,15ом, максимальное - 0,5ом).
ошибка на порядок говорит от том что или фуфло купили или чето у вас не так с методикой замера
Сообщение botchin »
Не завидию. Я всегда говорил, что покупка с E-магазина и бъстрая доставка есть единственнъй плюс демократии. Но - Болгария маленкое государство - за ночь вдоль и поперек можно проехать его.
А почему не заказал 385? Так и так ждал.
Сообщение Бобочек »
По бумажкам 431 лучше 385, думал, что волшебные LM получу, да и нашел 385 нужного номинала в трех разных местах - с доставкой на этот эксперимент стало жалко ~1500р.
А с какого [censored] вы полагаете, что Dynamic Impedance при более чем 8 вольтах должен быть такой же, как при 2.5 ?
Сообщение Бобочек »
Посмотрел в характеристиках: Adjustable output voltage: 2.5 to 36 V, вроде как 2,5v только нижний предел по управлению.
Хорошо. А теперь внимательно смотрим таблицу 7.5 TL431.pdf на предмет "Test Conditions".
Другими словами, для ваших 8.6 вольт Dynamic Impedance будет 0,7 Ом типовой и 1,7 Ом допустимый. Ы?
Поехали дальше.
Какого [censored] вы полагаете, что при 1 мА и при 10 мА кристалл TL431 будет иметь одинаковую температуру, и соответственно одинаковый Vref, чтобы вот так запросто температурный Deviation Voltage, да ещё и приведённый к 8,6 вольт, взять и записать плюсом к Dynamic Impedance?
И контрольный:
какого [censored] вы полагаете, что вариации напряжения должны быть менее 0.1 вольт, когда +-1% для Grade "A" при 8.6 - это "коридор" величиной 170 мВ (!!!), а для Grade "B", имеющего погрешность 2% - это уже 340 мВ.
Хинт для квеста по ссылке выше :dont_know:
а че такое
Slabovik писал(а): [censored]
:dont_know: :dont_know: :dont_know: :shock:
Сообщение Бобочек »
Slabovik писал(а):Хорошо. А теперь внимательно смотрим таблицу 7.5 TL431.pdf на предмет "Test Conditions". Другими словами, для ваших 8.6 вольт Dynamic Impedance будет 0,7 Ом типовой и 1,7 Ом допустимый. Ы?
Таблицу 7.5 не нашел, есть таблица 5, где явно не указано, что Zka растет с увеличением Vka, диапазон токов 1...100мА, то есть про температурные поправки при 7мА лучше не вспоминать (по Figure 10 это единицы mV даже при 0...120 град.С).
Сообщение Бобочек »
По той же схеме убрал делитель для LM431 и управляющий электрод на "+". При входном напряжении 15,26v и R1+R2=7,19кОм имеем 2,56v (ток 1,77мА), при R2=0,88кОм - 2,60v (ток 14,39мА). Dynamic impedance Zka = (2.60-2.56)/(14.39-1.77) = 3.17 Ом. То есть LM431 полностью не соответствует своей datasheet (0,15 Ом).
Сообщение ALEX111111 »
Уже давно пользуюсь схемой аналога стабилитрона [1]. Приблизительная формула расчёта: Uстаб.= 0,35 * (1 + R2/R1). Диод VD1 – германиевый из серии Д9, Д18, Д20 и т.п. В случае самовозбуждения аналога стабилитрона, между коллектором и эмиттером транзистора VT2 автором рекомендуется включить конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ. Мне он ни разу не понадобился.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Александров И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
(9.2 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Однажды давным-давно, когда ещё не было операционной и тем более 431 и прочих, подобную задачу - получение стабильного 8.5 В была решена параллельным включение нескольких штук Д818Д.
Но там вопрос о минимальном токе не стоял заптывался он от источника тока на 50 ма приблизительно - но это ведь был источник опорного напряжения и использовался для оцифровки.
Не предлагаю это решение для данного случая, хотя метод усреднения за счёт нескольких элементов может и пройти - но насколько обосновано требование к нижнему порогу тока через стабилитрон ?
Сообщение Телекот »
ALEX111111
Ты этим стабилитроном все темы туже засрал, сейчас есть LK431 и их как грязи везде. Зачем твой аналог который имеет ужасную температурную зависимость?
Когда же этого ..... забанят.
