БП для аудиоаппаратуры?
Сообщение dr_Sash »
As писал(а):Интересно, как развести провода питания длиной 40 сантиметров так, чтобы их сопротивление и индутивность стали такими же, что и при длине 3 сантиметра??? Делать три плоские ленты по ширине корпуса??? Особенно велики проблемы, когда от одного источника питания питаются два канала усилителя... Тут уж каждый миллиметр на счету...
Вообще то имел в виду другое... Видимо Вы не глянули в ту сторону, где с подачей переменки (большого тока) прямо на плату оконечника - при "кривой" разводке наводка от большого тока проникает на ВХОД оконечника! И ее сложение с полезным сигналом дает очень интересные результаты...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees.
Еще интереснее картина, когда в паре сантиметров от входного кабеля лежит одна жила питающего провода... Коэффициент гармоник растёт в разы! Особенно чётных... Эффект почти как от неправильной разводки земли. Всё-таки гораздо проще избавиться от наводок гармоник 50 Гц (когда мостик на плате усилителя, вместе с конденсаторами фильтра), нежели избавиться от гармоник широкого спектра, "гуляющих" по проводу питания выходного каскада (особенно в режиме В или АВ)...
