Страница 6 из 6
Re: ФМ тюнер не работает от сети
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:35:55
Чумак
Именно. Для начала схему БП и напряжение батареи.
bennyhill писал(а): все работает отлично от батареи, а от сети не хочет в динамике только шипение и фон 50 герц.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:49:21
Sergiiko
bennyhill возьми нормальный блок питания..
bennyhill писал(а):так что вы думаете мне 4 диода и кондер правильно не собрать что ли :oops:
мы отсюда не видим,что ты там начудил..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:01:22
Слава.
bennyhill писал(а): шипение и фон 50 герц.
Транс 6 вольт на выходе после моста
Каждый диод моста зашунтируйте конденсаторами порядка тысяч пикофарад, а вообще читайте эту тему. Там хотя и не приемник, но причина одна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
Там все нарисовано и есть ссылка. Её тоже почитайте.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84052
Re: Мини FM: эволюция
Добавлено: Ср мар 14, 2012 22:04:32
bennyhill
Не прошло с конденсаторами на диоды - все так же.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:26:45
greck
BV-Dial писал(а):Господа есть тюнер из магнитолы LG СЕТ-8520 (FM1+FM2),подскажите пожалуста к каким выходам подключить вышеуказанный синтезатор
Тюнер со встроенным синтезатором, подключить очень просто причём можно и даже нужно использовать встроенный в тюнер УПТ и VCO.
Для этого выпаеваем микросхему синтезатора ищем на нее даташит и согласно даташиту подключаем управляющий пин PD1 и пин FMIN.
Например (от LM7001 PIN 14--> там где была LC72144 PIN 21) и (от LM7001 PIN 11--> там где была LC72144 PIN 16) ни резистор ни конденсатор не нужны,
на плате синтезатора распаивать УПТ не нужно.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 19:31:53
Александр Ханжов
Приветствую всех!
Достался мне недавно индикатор и решил слепить данную схему.
Приемник с синтезатором уже собран по схеме от Н. Попковой,
по этому было принято решение на отдельной плате разместит PIC и индикатор.
Что б не тянуть лишний провод с платы приемника 400 кГц влепил кварц 4МГц.
Скорость работы PIC оказалась такой, что не возможно было что-либо настроить.
Кварц от сломанного пульта ДУ решил проблему.
Может кому пригодится...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:19:14
Александр Ханжов
Подумал немного развлечь народ.
Вот что в конечном итоге получилось из "Мини FM эволюция"
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:32:19
AlekseyEnergo
Отличная упаковка.
Добавлено: Пт май 02, 2014 14:56:21
potan
Добрый день всем!
Вопрос к специалистам, имеется блок тюнера со штатной магнитолы SUZUKI JIMMY Clarion PS-2685, но не могу найти схему на неё, на плате есть обозначения:
1. AM ANT
2. FM ANT (Тут всё понятно, антена)
3. GND (Земля)
4. FM VOC
5. FM VT (Напряжение настройки)
6. FM LO/DX
7. AM VT
8. FM/AM VCC (Напряжение питания)
9. OSC (Выход гетеродина)
10. GND (Земля)
11. AM SD ADJ
12. AM SD OUT
13. AM VSN (или АМ VSM плохо видно)
14. AM VCC
15. AM IF COUNT
16. AM AF OUT
17. AM/FM IF REQ
18. FM VSM
19. FM IF COUNT
20. FM SD OUT
21. FM SD ADJ
22. N.C.
23. L OUT (Выход левый)
24. R OUT (Выход правый)
25. ST
26. N.C.
27. N.C.
28. DEY DET OUT
29. FM SD SPEED UF
30. FM NC IN
31. FM AF OUT
Подключил её как указано в скобках к плате управления и ничего, полная тишина, нет ни шипения, ни даже переходных щелчков в колонках. Подскажите пожалуйста, можно ли запустить этот тюнер?
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:28:53
Сергей_74
potan писал(а):Добрый день всем!
Можно. Судя по вашему описанию тюнер аналоговый, так что должен работать с этой управой. Только прежде чем подключать к управлению нужно было проверить с переменным резистором(10к) среднюю его лапу вешайте на VT a крайние на питание и землю, ну и усилок на выход..
Если тюнер заведется таким образом, то двигайтесь далее подключив управу согласно схемы
Добавлено: Вс май 04, 2014 16:39:23
potan
Сергей_74 писал(а): Только прежде чем подключать к управлению нужно было проверить с переменным резистором
Пробовал так, на выходе тишина, ни шипения, никаких звуков вообще. Такое ощущение, для того чтобы он заработал, куда-то нужно подать какой-то "разрешающий" сигнал.
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:56:39
Сергей_74
potan писал(а):Такое ощущение, для того чтобы он заработал, куда-то нужно подать какой-то "разрешающий" сигнал.
вполне даже может быть, например на тюнерах от сони питание нужно было подать на пару выводов
Добавлено: Пн май 05, 2014 13:42:39
potan
В общем решил не заморачиваться с этим тюнером, завтра должна приехать магнитола Daewoo, есть схема на неё, там всё просто, думаю, проблем не должно быть с ней.
Спасибо за помощь!
Добавлено: Пн май 05, 2014 16:47:20
Сергей_74
Ну надо было хотя бы попробовать подать +на доп ногу, вдруг бы и получилось, а так будет все равно металлолом валяться этот тюнер
Добавлено: Пн май 05, 2014 17:20:58
potan
Сергей_74 писал(а):Ну надо было хотя бы попробовать подать +на доп ногу, вдруг бы и получилось
Да в том то и дело, что перепробовал разные комбинации, подавал и +5В, и+8В на другие ноги, и на несколько ног.
Так что, могу подарить, если кто хочет потренироваться))
Добавлено: Чт мар 26, 2015 13:35:51
86kirya_86
Здраствуйте. Я в этом деле новичок и прошу помощи. У меня тюнер с магнитолы (с какой именно увы не скажу) стоит там микруха la1187 и управляеться все это дело lc72130. Есть ли у кого схемка под этот синтезатор, чтоб его подключить к микроконтроллеру. Заранее спасибо.
Добавлено: Чт май 28, 2020 16:39:11
Pticha
Доброе время мурмурики.
Больше никто не экспериментировал с блоками тюнеров автомагнитол?
Появилось несколько. по мере их разработок буду выкладывать их сюда.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 11:17:15
De_tonator
Есть такое баловство. Имею пару ящиков магнитол. Как от древних так и цифровых. С аналоговыми все понятно, а вот скомбинированными и цифровыми уже посложнее.
Добавлено: Чт сен 03, 2020 09:26:47
ra3ttn
Всё хорошо в этом проекте , кроме отсутствия прошивки и на PIC16F628A , старый мало кто найдёт теперь...
Добавлено: Вт сен 08, 2020 16:24:25
maverick5334
Пока ещё есть, но цена далеко не самая адекватная
https://aliexpress.ru/item/4001076441665.html
