LCD nokia 3310
Закрыто
Сообщение VenomXP »
Ога... Пасипа... Я вот как раз таки шью через CodeVisionAVR собрал себе AVR910 (програматор на USB)... Ваще атлична... И скорость наманая и удобная сама по себе штука... Как-раз для ноута...
А есть ссылочки на pdf версию данного пособия?
Сообщение serjkruserj »
Пишу для дисплея от нокии 3310. они у нас по 1.5$
вот для новичков и не только, сборка програм для граф.лсд
http://depositfiles.com/files/s87j2b1g7
В архиве несколько программ.
Вот ещё у себя нашол:http://depositfiles.com/files/jgmyzm7kf
Есть HexStreamConverter - она делает код из непонятного &h48,&h78,&h60, в более понятный 0x48,0x78,0x60
И ещё шрифт 5х7 с кирилицей и латиницей.
Удачи!
font.rar
(1.96 КБ) 957 скачиваний
Сообщение clawham »
Ребятки у меня проблемка
3310 в протеусе всё пашет супер а вот в реале -
содержимое экрана
платка
Кто поборол это смещение вверх на 4 пикселя неплановое? неприкольно терять строку целую....
Слышал что это идиотизм китайских мониторов....тогда интересно почему этот гад снятый с рабочего телефона в котором всё ПОКАЗЫВАЛО ПРАВИЛЬНО у меня-то перестал работать и никогда не видел я чтоб он был по-другому
Предупреждение за дублирование сообщений! Паятель.
Сообщение Evgen88 »
clawham писал(а):Ребятки у меня проблемка
Смотри тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=189466#189466
Легкая корректировка программы решит твою проблему.
Сообщение clawham »
в том то и дело что уже раз 10 пробывал у меня эта зараза не работает вообще - пробывал с разными значениями, может нужно чтото до этого кидать?
Я инициализацию делаю так
void lcd_init(void)
SPCR=0x50;
SPSR=0x01;
writecomm(0x21);
writecomm(0xC8);
writecomm(0x06);
writecomm(0x13);
writecomm(0x20);
writecomm(0x0C);
writecomm(0b011100); //Переводим СКРОЛЛИНГ вверх на мекс63 строки - тоесть по кругу на место ставим
а процедура writecomm у меня вот
void writecomm(char comm)
DC = 0;
spi(comm);
вот так вот - не вылечило оно смещение :(
Сообщение clawham »
но что характерно - при последней комманде 01111111 всё выглядело как и обычно а вот есть как в программе - как вродебы не хватает яркости....ели ели тлеет изображение на дисплейчике :)
Сообщение 1995kenny »
Кому интересно, размеры дисплея на этой странице.
Ещё там прога для рисования картинок в формат HEX.
http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtml
Кстати сам заинтересовался этим дисплееем.
Как лучше подключить его: Контактами на плату и винтами, или шлейф?
Сообщение Evgen88 »
clawham писал(а):в том то и дело что уже раз 10 пробывал у меня эта зараза не работает вообще - пробывал с разными значениями, может нужно чтото до этого кидать?
Попробуй взять кусок кода с топика по ссылке выше и запусти.
Сообщение clawham »
Извиняюсь всё работает супер, просто неправильный побитовый оператор напичатал когда расчитывал конечную цифру Спасибо!
Наконецто у меня есть многозонный термометр с РС232 портом и графическим дисплеем :) Следующий шаг - прикрутить тсоп и с пультика заставить этот контроллер дёргать ногами в зависимости от температуры(ну там вентилятор включить в теплице или печку запустить или кондиционер или полив врубить :)
Да и вообще эта связочка МК + LCD Nokia 3310 - очень занимательный комплектик для старта начинающему :)
И вообще дисплей супер, он и от 2.5 вольт работает только биас нужно побольше дать :)
А по поводу "лучше прикрепить" я просто напаял на контактики шлейфика кусочек от IDE 133-го какраз шаг попадает, а потом всё молекулярным клеем залил а шлейфика оторвал на всю длину - с резюками по шинам данных в 33 килоома работает абсолютно железобетонно, но вот стабилизатор питания с кондером пришлось лепить прям к контакту - стоит его прилепить на тот конец на платку - как начинаются приколы со сбиванием адресов в строчке в общем не страшно со старой мамки выпаял стаб типа кренки только на 2.5 вольт в корпусе как транзисторы на антенном усилителе - ну просто мельче некуда :)
Единственное что - хочется сделать не насилование защитных диодов на входе экрана а какой-то буффер впихнуть - и потребление меньше будет :) - думаю что HC244 -тая мне будет работать с птанием в 2.5 вольт как шинний формирователь :)
Сообщение Evgen88 »
clawham писал(а): Единственное что - хочется сделать не насилование защитных диодов на входе экрана а какой-то буффер впихнуть - и потребление меньше будет :) - думаю что HC244 -тая мне будет работать с птанием в 2.5 вольт как шинний формирователь :)
Незаморачивайся!
Питай напрямую от 5 вольт (ток потребления у экрана мизерный, а стабилизатором питания ты его увеличиваеш в несколько раз), выкинь резики и защитные диоды - нафиг не нужны. Работает отлично - проверено!
Хочу сделать мини-часы на экране 3310. Делал с готовых исходников nokia.c Для работы часов настроил таймеры, ввел переменные:
char sek; // секунд
char min; // минут
char hour; // часов
Для вывода времени цикл:
while (1) //цикл вывода времени    {
lcd_clear(); //очистка скрина
lcd_gotoxy(15,3); //где-то посередине экрана
delost = 5 % 2;    //прога для вывода ":" - т.е. показывать ":" только при нечетном кол-ве секунд
putstr(hour); //вывод переменной часов
//вывод ":"
putstr(min); //вывод минут
//вывод ":"
putstr(sek); //секунд
delay_ms(10);      };
CVAVR жалуется "parametr #1 of type 'unsigned char' incompatible with 'unsigned char*' specified in function 'putstr' declaration" строках putstr( *** ); . Что изменить? Вот кусок программы:
void putchar(char character)
{	int tablept, count, char_column;
	if ((character<0x20>0x7f)) {return;}
	tablept = ((5*character) - 160);
	for (count=5;count>0;count--)
	{		char_column = table[tablept];
		writedata(char_column);
		tablept++;	}
	writedata(0x00);	}
void putstr(const char *s)
{	while(*s) {putchar(*s++);}	}
lex[ws] писал(а):правда есть здесь проблема не все буквы получается вывести м компилятор ругается вот так что я вылажу за пределы 8 бит
-у меня также :(
3310.c
Моя прога)
(8.97 КБ) 872 скачивания
Сообщение clawham »
вообщето Putstr это функция вывода в консольку - тоесть в Ком порт!
я всегда пользуюсь другой технологией - вот моя функция вывода строки
void lcd_putchar(char character)
    tablept = ((6*character) - 192);
        tablept++;
    writedata(0x00);
void lcd_putstr(const char *s)
    while(*s) {lcd_putchar(*s++);}
Массив table это табличка шрифтов
flash char table[546] = {
     0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000 ,   // sp
     0b00000000, 0b00000000, 0b01011111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000 ,   // !
     0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 ,0x00 ,   // "
     0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 ,0x00 ,   // #
     0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 ,0x00 ,   // $
     0xc4, 0xc8, 0x10, 0x26, 0x46 ,0x00 ,   // %
     0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 ,0x00 ,   // &
     0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 ,0x00 ,   // '
     0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 ,0x00 ,   // (
     0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 ,0x00 ,   // )
     0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 ,0x00 ,   // *
     0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 ,0x00 ,   // +
     0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 ,0x00 ,   // ,
     0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 ,0x00 ,   // -
     0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 ,0x00 ,   // .
     0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 ,0x00 ,   // /
     0b00110110, 0b01000001, 0b01000001, 0b01000001, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 0
     0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 1
     0b00110000, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00000110, 0b00000000 ,   // 2
     0b00000000, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 3
     0b00000110, 0b00001000, 0b00001000, 0b00001000, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 4
     0b00000110, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00110000, 0b00000000 ,   // 5
     0b00110110, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00110000, 0b00000000 ,   // 6
     0b00000000, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000001, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 7
     0b00110110, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 8
     0b00000110, 0b01001001, 0b01001001, 0b01001001, 0b00110110, 0b00000000 ,   // 9
     0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 ,0x00 ,   // :
     0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 ,0x00 ,   // ;
     0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 ,0x00 ,   // <0x14>
     0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 ,0x00 ,   // ?
     0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E ,0x00 ,   // @
     0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E ,0x00 ,   // A
     0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 ,0x00 ,   // B
     0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 ,0x00 ,   // C
     0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C ,0x00 ,   // D
     0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 ,0x00 ,   // E
     0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 ,0x00 ,   // F
     0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A ,0x00 ,   // G
     0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F ,0x00 ,   // H
     0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 ,0x00 ,   // I
     0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 ,0x00 ,   // J
     0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 ,0x00 ,   // K
     0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 ,0x00 ,   // L
     0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F ,0x00 ,   // M
     0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F ,0x00 ,   // N
     0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E ,0x00 ,   // O
     0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 ,0x00 ,   // P
     0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E ,0x00 ,   // Q
     0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 ,0x00 ,   // R
     0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 ,0x00 ,   // S
     0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 ,0x00 ,   // T
     0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F ,0x00 ,   // U
     0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F ,0x00 ,   // V
     0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F ,0x00 ,   // W
     0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 ,0x00 ,   // X
     0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 ,0x00 ,   // Y
     0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 ,0x00 ,   // Z
     0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 ,0x00 ,   // [
     0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 ,0x00 ,   // 55
     0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 ,0x00 ,   // ]
     0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 ,0x00 ,   // ^
     0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 ,0x00 ,   // _
     0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 ,0x00 ,   // '
     0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 ,0x00 ,   // a
     0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 ,0x00 ,   // b
     0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 ,0x00 ,   // c
     0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F ,0x00 ,   // d
     0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 ,0x00 ,   // e
     0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 ,0x00 ,   // f
     0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E ,0x00 ,   // g
     0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 ,0x00 ,   // h
     0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 ,0x00 ,   // i
     0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 ,0x00 ,   // j
     0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 ,0x00 ,   // k
     0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 ,0x00 ,   // l
     0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 ,0x00 ,   // m
     0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 ,0x00 ,   // n
     0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 ,0x00 ,   // o
     0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 ,0x00 ,   // p
     0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C ,0x00 ,   // q
     0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 ,0x00 ,   // r
     0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 ,0x00 ,   // s
     0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 ,0x00 ,   // t
     0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C ,0x00 ,   // u
     0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C ,0x00 ,   // v
     0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C ,0x00 ,   // w
     0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 ,0x00 ,   // x
     0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C ,0x00 ,   // y
     0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 ,0x00 ,   // z
а когда я хочу чтото вывести на экран я делаю так
unsigned char a2[30]; //Временная строка для вывода на экран
lcd_gotoxy(1,5);
sprintf(a2, "%i DEV(S)DET.1",devices);
lcd_putstr(a2);
Здесь a2 временная переменная а devices - переменная которую нужно вывести как число
ds_temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[i][0]);
ds_temp = ds_temp/8;
sprintf(a2, "t%-u=%-i.%-u\xf8C",i+1, ds_temp/10, ds_temp%10);
lcd_clear_row(2+i);
lcd_gotoxy(1,2+i);
lcd_putstr(a2);
Это функция выводит температуру с десятичной точностью через точку используя только ИНТ переменную(экономия 5 байт перед флоатом)
Я скачал модель LCD 3310 для Proteus, а она не работает :( :(
Говорит "failed to autorise..."
LCD 3310.rar
для протеуса
(47.64 КБ) 780 скачиваний
Сообщение Pahan »
1995kenny Архив 100% рабочий. У мя работает. А ты правильно раскидал файлы в папки LIBRARY и MODELS?
Сообщение clawham »
Если чесно то наверное это изза неправильной версии...я когда ещё только начинал то с авр123 скачал протеус дома поставил и библиотечки потом внёс - начал разбираться с моником в протеусе а потом как-то захотелось одну вещ попробывать на работе, так я там скачав какую-то некрякнутую версию протеуса так и не добился работы, потом перебил из инсталлятора домашнего (это сам протеус, к нему крэк и сервиспак) и вуаля - заработало даж не подавилось!
Pahan а какая у вас версия протеуса ?
Сообщение Pahan »
1995kenny 6.9 SP3. Довольно старая, но я за новьём не гоняюсь. Придерживаюсь принципа если вещь меня устраивает и работает, то лучше не трогать.
Сообщение clawham »
Что и требовалось доказать!
у меня на работе тож была 6-ка и с ней оно не работало а дома - 7.2 сп2 + адвансед симулятинг - следовательно - доверяй но проверяй, я тоже висту и вин 6 не уважаю но они у меня на винте стоят и я ими иногда пользуюсь ;) А ВДРУГ в чём-то оно окажется лучше?
Сообщение Rimsky »
lcd_nokia_3310.rar
если кому интересно, здесь архивчик с проектом..
(21.88 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Rimsky »
Шрифты 5х8 для графических дисплеев заточеные под проекты на AVRASM
font.rar
(1.47 КБ) 581 скачивание
Закрыто
