Вседиапазонный модульный детектор ЭМ-излучения
Сообщение Андрей Бедов »
Разности потенциалов, я думаю, на 15-20 кВт точно хватит.
Та да-аа... :roll:
А вот в одном фильме ВВС сказали, что разность потенциалов между Юпитером и его спутником Ио "достигает трёх миллионов Ампер". :idea:
Прямо амперметром и измеряли разность потенциалов? :shock: :)))
Сообщение Знающий »
HariusHek писал(а):Прямо амперметром и измеряли разность потенциалов? :shock: :)))
Не, просто метром. Шучу - на глаз определил, примерно. Прищурил один и думаю - на 15 кВт точно хватит, а пиковая судя по размерам - на все 25 вытянет. :hunger:
Сообщение Morroc »
Ну а чо... на канале kreosan мерили же ток в розетке амперметром - всего то 200А с хвостиком. :))
Мдя... :roll:
Видимо не обратили внимания, либо просто не поняли.
Хорошо, скажу простее.
Знающий писал(а):Разности потенциалов, я думаю, на 15-20 кВт точно хватит.
Знающий, разность потенциалов измеряется в киловольтах (кВ), а не киловаттах (кВт).
Сообщение vova2010 »
По веселились, по баловались, рассмешили ... Спасибо, Молодцы.
Если посмотреть на размеры wi-fi антенны от роутера или платы для компьютера с выносной антенной на стол, видно что длина антенны может меняться от 14см до 67см, а это значительно больше чем длина или часть волны.
(48.91 КБ) 258 скачиваний
Может лучше продумаем плоскую широкополосную антенну для начала или подскажите последовательность расчета с формулами.
Сообщение Morroc »
vova2010 писал(а): Если посмотреть на размеры wi-fi антенны от роутера или платы для компьютера с выносной антенной на стол, видно что длина антенны может меняться
Интересно вам наверное живется. Кругом столько неизведанного. Книжки пробовали читать про антенны ?
vova2010 писал(а): Может лучше продумаем плоскую широкополосную антенну для начала или подскажите последовательность расчета с формулами.
Для диапазона 1 МГц - 250 ТГц ? См. предыдущий пункт :))
Сообщение Знающий »
Morroc писал(а): Интересно вам наверное живется. Кругом столько неизведанного. Книжки пробовали читать про антенны ?
Книжки читают только дураки - умные их сами пишут :idea:
