Синхронизация с сетью в паяльной станции
- alex08cb
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: Синхронизация с сетью в паяльной станции
хм, и правда. Что то я про них постоянно забываю..
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
А может кто скажет для чего джампер "Setup"?
- mr_kot
- Друг Кота
Наверное вот для этого:
viewtopic.php?p=227772#p227772
- alex08cb
Всплыла тема. Прекрасная паялка! Который месяц ей пользуюсь. Раньше был обычный "советский" паяльник 220В 25Вт, и как я без паялки обходился?.. Нареканий нет. Пожалуй, только добавить антидребезг кнопок (или кондёров параллельно кнопкам повесить). И еще переделал шаг изменения температуры, ибо я посчитал, что точность в 1 градус ни к чему. Потому сделал шаг 10. Надо еще написать процедуру плавного разогрева спирали, да все руки не доходят.
mr_kot писал(а):Наверное вот для этого:
Спасибо,похоже читал не внимательно.
Сваял паялку,запустил,вот только при включении в сеть сразу включается рабочий режим и на фен и на паяльник.Емкости по ресету не увеличивал,стоит ли увеличить?
Или всетаки может "косяк" у меня с фьюзами.Выставлял как показано у alex08cb на предыдущей странице
taran_ob
- Встал на лапы
По просьбе выложил фото плат
http://upload.com.ua/get/902206683/ФОТО_платы_HASS_SS.rar
Re:
taran_ob писал(а):По поводу оригинала (702), из-за отсутствия синхронизации с сетью схему все равно нужно оптимизировать. Конструктивно это можно сделать следующим образом: впаиваем панельку на место меги в 702, и втыкаем "нашлепку" маленькую платку с мегой (с моей прошивкой) и недостающим узлом контроля "0", в результате весь обвес остается родным.
Можно по-подробнее? Было очень неплохо переделать уже имеющуюся 702! Кто-нибудь уже занимался подобной переделкой?
Lyoha_prz
- Первый раз сказал Мяу!
Re:
решил тоже повторить данную конструкцию, правда осталось пара вопросов перед началом:
1. радиаторы тиристорам я так понял не нужны?
2. транс мотать буду сам, какой макс. ток брать для обмотки 24в (интересует сколько максимум будет жрать паяльник)?
3. подскажите проверенную методику расчета трансформатора (в данном случае сердечник ТОР).
4. прошивку для фена еще никто не поправил? говорили что при старте на холодную спираль 100% мощности подается.
5. не понял куда подключить сигнал с геркона когда фен на подставке, здесь эту фичу убрали?
taran_ob
- Встал на лапы
Re: Re:
Lyoha_prz писал(а):решил тоже повторить данную конструкцию, правда осталось пара вопросов перед началом:
1 Я поставил маленький (на фото видно), честно говоря не помню на сколько сильно греется.
2 Около 2-2,5А
3 Не мотал...
4 Я не исправлял. Да подается 100%. Пользуюсь регулярно, пока не сгорела...
5 Эту функцию не доработал, так как нет подставки. А предполагалось запаралелить с кнопкой он\офф (учтено в печатке).
taran_ob
- Встал на лапы
Re: Re:
Oxx писал(а):taran_ob писал(а):По поводу оригинала (702), из-за отсутствия синхронизации с сетью схему все равно нужно оптимизировать. Конструктивно это можно сделать следующим образом: впаиваем панельку на место меги в 702, и втыкаем "нашлепку" маленькую платку с мегой (с моей прошивкой) и недостающим узлом контроля "0", в результате весь обвес остается родным.
Лично я этого не делал, да там ни чего сложного, практически весь обвес остается без изменения, только нужно добавить синхронизацию от сети и развести мегу в соответствии с новой схемой. Схема оригинальной станции на первой странице.
taran_ob
- Встал на лапы
нет, там вроде все нормально
taran_ob
- Встал на лапы
только флешь
Lyoha_prz
Re:
как правильно считается нумерация разрядов для индикаторов - слева на право или наоборот? т.е. первая цифра будет справа или слева? (если смотреть на индикатор сверху, выводами вниз)
taran_ob
- Встал на лапы
не помню, посмотрите в печатке и в даташите на индикатор
Lyoha_prz
Re:
Что то я совсем заблудился в трёх соснах, по схеме с права налево, по печатке первая цифра слева, по даташиту как по печатке - в общем буду ориентироваться по печатке. Тогда выходит в схеме ошибка снумерацией сегментов.
- alex08cb
Не вижу принципиальной разницы в нумерации разрядов. Я, когда собирал станцию, не парился этим совершенно. В итоге получил перемешанные местами разряды, но благо там всего 4 проводка, которые перепаять совсем не сложно. Второй канал (паялку) сделал уже по подобию первого (фена).
