Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
kentgaryk писал(а):Светики яркие, глаза слепят! 8)
... так вы ж в правильных очках :)))
kentgaryk писал(а):А по делу где пояснения?
По делу
Enman писал(а):Результаты испытаний на КЗ (короткое замыкание) при токе 2,5 А показали абсолютную живучесть схемы.
В режиме меньших токов напряжение на выходе достигает и 29 В....Но с гарантией можно рассчитывать на 24 В.
kentgaryk писал(а):без нагрузки 28В, а под нагрузкой 24В
Вольтметр не откалиброван пока, привирает, сабака :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
elektro.kot писал(а):Вольтметр не откалиброван пока, привирает, сабака :)
Дык какая разница точно мерит или нет. Если напряжение при подключении нагрузки проседает - источник говно, если нет то нормальный. Я именно это спрашивал, а не с какой точностью вольтметр мерит.
Электрический кот
... точно :cry: ... точность ни при чем ... но ...
Имеем:
Ток - 2,23 Ампера
Сопротивление нагрузки - 11,2 Ома
Считаем: U=I*R=2.23*11.2=24.97 Вольта
Учитываем погрешность продукции китайской оборонки :))) ...
Может, и не такое оно говно :sleep: ?
Последний раз редактировалось elektro.kot Ср июл 05, 2017 23:08:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
Не, смысл в том, что для данного резистора 11,2 Ом ставим напряжение на выходе 22,0 В,
ограничение тока - нет (на максимуме), теперь нагрузку отключаем, а напряжение 22,0
должно оставаться.
Электрический кот
Так и есть.
С нагрузкой.
Без нагрузки.
Я спросил одну единственную вещь - при подключении нагрузки напряжение просело? Да или нет? Но дело хозяйское :tea:
Электрический кот
Вы такое спрашиваете :shock: ... я в начале темы резистор от транзистора отличить не мог :))) ... с вашими вопросами вам лучше обратиться, например, к уважаемому Enman'у ... по ходу, его сообщение выше не читали? уж он-то точно знает, как должно быть :)
Хотя... картинки в сообщении выше посмотрите - вы там видите просадку напряжения?
А к нему то зачем? Он знает как должен хороший БП работать. :)))
А вот тебе надо разбираться, а не обучать закону Ома тех кто его выучил 40 лет назад. Кстати сколько вольт показал вольтметр при отключении нагрузки?
Электрический кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139448#p3139448"]Он знает как должен хороший БП работать. :)))[/uquote]Вот и я о том же.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139448#p3139448"]А вот тебе надо разбираться[/uquote]это точно, но разборы должны быть конструктивными, а не базироваться на аргументации "говно". Как правило, подобным способом выражают мнение великие теоретики :))) .[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139448#p3139448"]не обучать закону Ома тех кто его выучил 40 лет назад?[/uquote]учиться никогда не поздно.
Опять куча слов и нет ответа на вопрос.
kentgaryk писал(а):Кстати сколько вольт показал вольтметр при отключении нагрузки?
Электрический кот
Помедленнее, пожалуйста, я записываю :))) .
Не совсем понятно, к какому случаю относится ваш вопрос. К заданым согласно указанию enman'а 22 вольтам для сопротивления нагрузки 11,2 Ома? Или к установленным по максимуму напряжению и току. В первом случае ответ дан. Во втором - ответ вот.
Включаем.
Подключаем нагрузку.
Отключаем нагрузку.
Так вот - просадка 2.5В под нагрузкой говорит о том что стабилизатор напряжения не работает. Но возможно уже сработало ограничение по току. Если проделать то же самое при меньшем напряжении, например 22В какова просадка?
Электрический кот
В оригинальной схеме токоограничивающее сопротивление имеет номинал 0.12 Ома. В текущей реализации номинал этого сопротивления 0.22 Ома, поэтому ограничение срабатывает при меньшем значении тока.
1. Включаем без нагрузки, выставляем напряжение 22.0В, ток по максимуму.
Подключаем нагрузку 11,2 Ома.
Напряжение 22.0В, ток 2.10А.
Отключаем нагрузку.
Напряжение 22.0В, ток 0.0А.
Просадки нет.
2. Включаем без нагрузки, выставляем напряжение 25.0В, ток по максимуму.
Напряжение 24.6В, ток 2.36А.
Отключаем нагрузку.
Напряжение 25.3В, ток 0.0А.
Просадка 0.6В.
3. Включаем без нагрузки, выставляем напряжение 26.0В, ток по максимуму.
Напряжение 25.2В, ток 2.41А.
Отключаем нагрузку.
Напряжение 26.0В, ток 0.0А.
Просадка 0.8В.
4. Включаем без нагрузки, выставляем напряжение 27.0В, ток по максимуму.
Напряжение 24.9В, ток 2.5А.
Отключаем нагрузку.
Напряжение 27.0В, ток 0.0А.
Просадка 2.1В.
5. Включаем без нагрузки, выставляем максимальное напряжение - получается 28.6В, ток по максимуму.
Напряжение 25.0В, ток 2.5А.
Отключаем нагрузку.
Напряжение 28.6В, ток 0.0А.
Просадка 3.6В.
6. Включаем без нагрузки, выставляем максимальное напряжение - получается 28.6В, ток по максимуму.
Подключаем нагрузку 22 Ома.
Напряжение 28.2В, ток 1.41А.
Отключаем нагрузку.
Просадка 0.4В.
Т.е., при токе ~2.5А срабатывает ограничение, соответственно уменьшается напряжение. N'est-ce pas?
В последнем случае просадки быть не должно совсем. Какое при этом напряжение на входе стабилизатора?
Сообщение Enman »
На 22,0 В просадки напряжения для 11 Ом нагрузки нет...Т.е. стабилизация нормальная.
Другие варианты с повышенным напряжением на выходе - или ограничение тока или недостаток входного напряжения.
На выходных транзисторах падает до 3х В...Поэтому ранее говорилось, что 24 В блок гарантировано
на макс токе выдаёт, на меньшем токе (напр. на 22 Ома) он выдаст и 28 стабилизированного.
Надо измерить минимальное входное напряжение стабилизатора при минимально допустимом напряжении
сети ( :) ) и максимальном токе нагрузки 2-2,5 А.....А тут уже запаса для 30 В выхода нет....
На схеме подписано входное напряжение 30 В при 2,5 А (ещё провал на пульсации порядка
до 2 В вольт)...итого на макс токе имеем 28 на входе....25 максимум на выходе...без учёта возможного понижения напряжения сети....
Электрический кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3139518#p3139518"]В последнем случае...[/uquote]Напряжение на входе стабилизатора 33.0В.
Напряжение на выходе.
Без нагрузки.
Напряжение 28.6В, ток выставлен на максимум.
С нагрузкой 22 Ома.
Напряжение 27.9-28.0В
Ток 1.37-1.38А.
По идее должно бы хватать входного. Можно попробовать увеличить емкость в фильтре выпрямителя.
Электрический кот
Есть 2 шт. по 4700мФ 50В - подойдут?
По ходу, заменил токовый резистор 0.22 Ома на 0.12 Ома.
Без нагрузки - 28,6В, ток на максимуме.
Нагрузка 10.7 Ома.
Напряжение 26.8В ток 2.42А
Температура силовых транзисторов на радиаторе после часа работы блока под нагрузкой в пределах 50°С. Как бы терпимо.
При уменьшении выходного напряжения температура немного - на 4-5°С - повышается.
Конденсаторы подходят, а нагрев не при максимальном напряжении проверяют, а при минимальном. При максимальном выходе для транзисторов льготный режим.
Электрический кот
Нагрев мерял также при 5В, температура 54-55°С.
Откорректировал, как мог, вольтметр по двум китайским мультиметрам, на одном китайском макс 30.3В, на втором - 30.7В, на блоке выставил ни вашим, ни нашим - 30.5В, для сельской местности сойдет :))) . Амперметр корректировал по формуле 30.5В/10,7Ом=2,8А, проверил при напряжении 22В с нагрузкой 10.7 Ома, ток показывает 2,05А, как бы тоже сносно.
Итого.
Напряжение без нагрузки при полном токе 30,5В.
С нагрузкой 10.7Ома - 28.0В.
Это при токовом резисторе 0.12 Ома.
