на ХХ НЕТmaks911 писал(а):
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
и транзисторы силовые немного греются. Это нормально?
походу нет запуска силы возможно разорвали цепь ПОС
ПО ПОВОДУ НАМОТА ДРОСА САМОДЕЛНЫМ ЛИТ-ОМ
должен сказат что несмотря на частоты острой нужды в этом нет эт1 поэтому для простоты можно мотать 1или 2 толстыми сложеными впаралель(без скрутки) если жемотаете жгутом то не надо делать скрутку с частым шагом вопреки некоторым рекомендациям..напротив лучше мотать жгутом слегка свитым чтоб не разсыкался
(малый шаг это улучшает исползование меди по скинхеду но в оже время не увеличивает потерь на омическое и индуктивности расеяния при частом скруте лит-а
в общем случае намотаный iuenjv без скрутки провод работает лучше часто свитого или 1жилного с одинаковым числом виткоф (это для колец с распределенкой ...дело в том что там преобладают потери в стали
если же дрос мотаенм на ШI с зазором то ка раз все иначе лучший вариант там -ФОЛГА во всю ирину каркаса с межвиковой изоляцией лавсановой пленкой или лакотканью
