Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
Сообщение arkhnchul »
Brigadir писал(а): Поэтому оставим их для любопытных и вернемся к себе на кухню
вот так и говорите впредь, "сложно/дорого достижимо на кухне" вместо обычного вашего "никак невозможно, все это фейк, реклама и неправда".
Brigadir писал(а):к рабочему столу, на который тот аппарат с волшебным лазером не поместиться
как всегда даже не пытались ничего узнать перед отрицанием?)) маркиратор спокойно поместится, они обычно небольшие, подставка размером со среднюю стиралку, сам аппарат - плита рабочего поля и колонна сбоку.
Brigadir писал(а):Отливки: ты просто забываешь, что закалка (быстрое охлаждение наружной поверхности разогретой отливки) - это тоже обработка давлением.
эк куда вас занесло) во-первых, дайте ссылочку хоть на один учебник или методичку, в которых закалка не относится к чистой термообработке. Во-вторых, с чего вы взяли, что детали после литья непременно закаливают целенаправленно или быстро остужают?) Во множестве случаев таки просто ждут, пока опока сама по себе медленно и печально остынет :dont_know:
Brigadir писал(а):А сталь при сильном разогреве = покрывается окисью (окалина) и это тоже факт. Неоспоримый.
но не мгновенно, [распутная женщина]. На это нужно время порядка единиц секунд.
Brigadir писал(а):А как же лазером плавят? И где эта защитная среда?
:facepalm: :facepalm: для резки и гравировки на это плевать. Не хотите заявить, что лазерной сварки не существует? Открою секрет - там ввиду сравнительно медленного протекания процесса защитная среда есть.
Сообщение K155TM2 »
Вчера нашёл раздербаненый принтер, всё лишнее от корпуса я уже отпилил:
как оказалось это струйное МФУ hp deskjet Ink Advantage 2545, all in one series A9U23C
https://ravta.ru/upload/instruction/mfu ... e_2545.pdf
Сканер и панель управления с кнопками отсутствуют, кому-то понадобились :(
Получится ли из этого что-то сделать?
"что-то" - слишком расплывчатое понятие)
БОльшую часть сборки каретки (механику, энкодерную ленту со считывателем, моторчик) можно использовать как часть установки в проекте из соседней темы с лазерной засветкой фоторезиста.
Можно просто раздербанить на фарш.
Напрямую печатать на текстолит именно этим принтером бесполезно, у HP термоголовка и чисто водяные чернила
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3217253#p3217253"]Напрямую печатать на текстолит именно этим принтером бесполезно, у HP термоголовка и чисто водяные чернила[/uquote]
Неправда ваша.... :dont_know:
Вот здесь:
https://support.hp.com/ru-ru/product/HP ... c03902863/
написано, что чёрный картридж для этого хуйлетпаккарда:
Картридж HP 61, черный
а вот тут:
http://www.ru.rellenadodecartuchos.com/ ... -hp61.html
читаем:
Черный картридж Hp 61 - это картридж на основе пигментных чернил.
Так, что вполне можно и по фольге печатать, только потом "запекать" их надо.. Тем более, что именно в этих хуйлетпаккардах есть режим работы "с одним картриджем", в отличии от Эпсонов, которые, при одной пустой чернильнице отказываются работать СОВСЕМ..
Сообщение K155TM2 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3217702#p3217702"]
Так, что вполне можно и по фольге печатать, только потом "запекать" их надо..[/uquote]Спасибо! А что значит "запекать"? Или медленно сохнут?
буквально запечь, в печке. Иначе смываются.
емнип, у hp пигмент не той системы. Сначала попробовать просто намазать и запечь.
ЗЫ и таки да. Из того, что гуглится для hp вообще и этого принтера в частности - черные картриджи с "carbon pigment black ink" (не запечется), цветные "dye-based ink" (не пигментные)
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3217746#p3217746"]что значит "запекать"? Или медленно сохнут?[/uquote]При запекании пигмент в чернилах превращается во что- то типа пластика, и ХЖ его не берёт.. (у меня как раз принтер для прямой печати ПП на фольгу, но ЭПСОН (переделан из С-91).. То, что пигментные чернила от Эпсона "полимеризуются" это просто факт..
Как на счёт чернил от НР - :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
Это пробовать надо. С источником питания вроде бы понятно, 22В 455мА,третий штырёк NC - я так понимаю не используется. - в таком случае, я думаю можно обойтись трансформатором, выпрямителем, конденсатром, и каким нибудь стабилизатором, например LM317. А вот, включить и запустить его без панели управления, реально?
aen
Сообщение aen »
Вопрос о том, почему производители не выкладывают принципиальных схем, сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=149462
