Часы Super Clock - VFD
Сообщение aivcon »
Господа, наконец дошли руки до часиков. Прошу знающих людей скинуть актуальную прошивку и фьюзы. ЕЕпром шить надо?
Заранее спасибо!
Фьюзы для дудки.
Сообщение Lion_A »
Фьюзы верные.
Прошивка на третьей странице.
EEPROM шить нужно.
Сообщение aivcon »
Еще пару вопросов.
Зипер с генератором или нет?
Будут ли работать часы без HC-05 и 232?
Сообщение Grey1975 »
С генератором.
Будут.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение aivcon »
Бегущая строка об ошибке i2c 0x20? что это?
Либо не стоят подтягивающие резисторы, либо битая DS3231, либо в прошивке включен датчик на i2c (BMP-180 или подобный), а реально его нет. По умолчанию датчики на i2c выключены.
Сообщение aivcon »
Не знаю что помогло, перепрошил Вашей прошивкой, поставил JTAGEN галку... Все поехало!
Вопрос; Эти часики общаются с компьютером, у меня нет на плате HC-05 но стоит 232?
Моих прошивок нет. Все прошивки от Леона.
Да. С ПК они общаются. Софт в параллельной "матричной" ветке.
Или завтра ссылку кину.
JTAG EN? А кнопки работают?
Сообщение aivcon »
Кнопки работают.
С компом соединился в лет. Сижу играюсь бегущей строкой. :hunger:
На FT232
СP у меня одна, она под проект на STM.
Последний раз редактировалось aivcon Вт окт 10, 2017 22:26:26, всего редактировалось 2 раза.
А на чем USB - TTL собирали? Я три варианта выкладывал, но проверял только FT232 и CP2102.
Сообщение aivcon »
Можно протестить PL2303 , она в 2 раза дешевле FT. Там правда драйвера свои, но я юзал такую пока не собрал CP.
Есть еще CH340. Она вроде еще дешевле и меньше в размерах. Изображение
шнуркина пролификах 2303 в каждом ларке для тел по 100р в сборе
Под CH340 я плату выкладывал.
А PL2303 не всеми Виндами поддерживается.
Сообщение aivcon »
CH340 стоит 40 рублей. FTDIстоит в чипе 310. В китае их брать опасно. Левых очень много.
Сори, не заметил. :oops:
2303 если ориг от пролифик всеми а вот китайская требует под 7 и выше СВОИХ ДРОВ-эти суки следом за ФТДИ ввели проверку чипа в дровах и чип не работает на пролификовских которые автоставятся по вид-пид юзайте с диска или скачайте китайские перед установкой УДАЛИТЬ СТАРЫЕ ДРОВА USB утилкой
Сообщение SergeyK »
День добрый!
Подскажите из за чего могут засвечиваться лишние сегменты. Транзисторы проверил и заменил, микрухи заменил. Собрал вчера включил отработали ночь и к утру начали появляться лишние символы.
Сообщение Lion_A »
Они всегда светятся? Даже на пустом экране?
Сообщение SergeyK »
Не совсем понял как при пустом экране.
Толи где то неконтакт то ли лишний где то контакт. Они то появляются то пропадают.
Сообщение Lion_A »
Ну если два лишних сегмента при отображении времени светятся, а при показе пустой бегущей строки( все лампы потушены) тоже тухнут. Значит гдето замыкание на соседние сегменты. Если светятся всегда, неисправны транзисторы, или регистр 595.
Сообщение SergeyK »
Тут такое дело что не только эти два а иногда и другие засвечиваются. Пропаял все разъемы вроде пока засветки лишние ушли!
Еще у меня проблема с блютузовскими модулями. Не хотят определятся и все тут. Заказал другие по фото как те что запустились на других часах. Будем ждать!
