приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение Northwood »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3115810#p3115810"]Схему приводил gsmart на первой странице топика. Юность-105[/uquote]
На первой странице топика находится схема Юность-202, это и есть схема Верютина, которая стала победителем конкурса в журнале Радио.
Юность-105 с разработкой Верютина не имеет ничего общего, кроме формы корпуса, это был сверх-регенеративный приёмник с двумя трансформаторами в схеме, но в таком же корпусе. Юность-105 был предложен как основа на конкурсе, из деталей которого по максимуму нужно было разработать новую схему. Схема предложенная Верютиным, которая стала победителем, вошла в серийный выпуск под названием "Юность-202". Лицевой дизайн тоже значительно изменили.
Путаница с номерами моделей Юности, вероятно, связана с наличием модели Юность-102. Это упрощённый вариант разработки Верютина, в другом классическом корпусе, ВЧ-каскад имеет на 1 транзистор меньше, но такой же диодный ограничитель и схему УНЧ.
Чувствительность немного хуже чем в Юности-202.
Последний раз редактировалось Northwood Пн май 29, 2017 10:27:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
(92.03 КБ) 823 скачивания
Northwood писал(а):это был сверх-регенеративный приёмник с двумя трансформаторами в схеме
Он ни в коем разе не сверхрегенеративный,это рефлексный приемник. Схему его привожу.
Я имел в виду название файла Юность 105.jpg С первой страницы. Это и есть приемник В.Верютина.
(88 КБ) 1218 скачиваний
Последний раз редактировалось RU3DDM Пн май 29, 2017 10:34:36, всего редактировалось 5 раз.
Да, рефлексный, я часто путаю понятия "сверх-регенеративный" и "рефлексный".
Пользователю gsmart стоило бы исправить эту досадную ошибку с названием радиоприёмника.
Сообщение /-/ekit »
Я понимаю что Юность-105 хороший приёмник, но поймите, по причине некоторы проблем такого количества кт315 и кт361 достать не могу... есть только 2 шт кт315г, да и всё... А германия завались. А проверял дохляков вечером (10 часов), наверное из семьи кто поигрался... Там не очень хороший корпус был... Я хочу Юность собрать, но ни феррита, и повторюсь , нужных транзисторов нет! Отложил до появления деталей. Мне сейчас нужен хороший приёмник на германие (указано на каком германие, выше; забыл указать - есть еще пара п403) и под высокоомные уши, приёмник без единого грамма феррита, на классической СВ катушке. Может кто дать схему, пожалуйста?!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Slabovik »
Э.П.Борноволоков, В.В.Фролов.
Радиолюбительские Схемы.
Сообщение /-/ekit »
Книга такая?
Последний раз редактировалось /-/ekit Пн май 29, 2017 18:30:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3116226#p3116226"]Книга такая?[/uquote]
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287631292
Подпись пока не придумал.
Сообщение сэм53 »
Вообще новичку делать приемник с непосредственными связями настроить будет сложновато, т.к любой элемент влияет на все режимы всех транзисторов, тут можно долго играться в кубик-рубик Найдите схему, где каждый каскад разделен конденсаторами. Диоды можно брать практически любые Д220, Д223, Д9, Д310, Д311, КД500..... ГД 507, Д18, Д2. Транзисторы П416, 1т308, КТ361, кт3107 (и еще куча старых). КТ315 (наковыряйте в любом старом телевизоре, не забудте поменять полярность питания-+ подается на коллектор). При правильно настроенных режимах транзисторов на коллекторе любого транзистора должно быть 2/3 напряжения питания. В каскадах УНЧ -1/2 напряжения питания
Сообщение RU3DDM »
сэм53 писал(а):ообще новичку делать приемник с непосредственными связями настроить будет сложновато
В приемнике Верютина в РЧ части нет настроечных элементов. Он просто работает! Всегда,при исправных деталях. Это проще наоборот.
/-/ekit писал(а):по причине некоторы проблем такого количества кт315 и кт361 достать не могу...
Непонимаю.... В Мариуполе есть несколько радиомагазином,ну хоть http://teslamariupol.com.ua/ В нем КТ315Б стоит 1гривну.
А стержень ферритовый 400НН 7*144 мм стоит 15 гривен.... :dont_know:
Сообщение murzistor »
сэм53 писал(а):Вообще новичку делать приемник с непосредственными связями настроить будет сложновато, т.к любой элемент влияет на все режимы всех транзисторов, тут можно долго играться в кубик-рубик Найдите схему, где каждый каскад разделен конденсаторами.
Я где-то высказывал такую толчку зрения, основанную на собственном опыте. Но мне некоторые спецы объяснили, что это, якобы, совсем не так...
Если везде есть разделительные конденсаторы - то можно настроить каждый каскад на любом транзисторе, лишь бы предел частоты соответствовал.
А с непосредственной связью - там привязка: если на кремниевых - значит, на кремниевых, и всё! Как выбирали резисторы - непонятно! Как переделать на другое напряжение - а пёс его знает!
RU3DDM писал(а):приемнике Верютина в РЧ части нет настроечных элементов. Он просто работает!
Хотелось бы знать, как получается стабилизация режимов транзисторов. Не хочу собирать кота в мешке.
Для 6.5 МГц подойдёт?
Вот про одну схему простого усилителя ВЧ я уже читал. Собирал, работает.
Этот усилитель - другой. Интересно.
Сообщение сэм53 »
Я в детстве всяких приемников прямого усиления штук 20 сделал, до помутнения в мозгу. Паял с вечера до 4 утра . спал до 12. В школу к 14. Пробовал делать без катушки связи, разницы не заметил. Может сигнал просто сильный был. Самый простой был на 9 деталях. Как сейчас помню: С= 6800 пик -( П416 + R82к)- транс на колечке- мп40-мп40- динамик 8ом -антенна. В исходной схеме был диод в цепи транса , выбросил, тоже ничего не изменилось, детектировал переход транзистора.
Сообщение RU3DDM »
murzistor писал(а):Хотелось бы знать, как получается стабилизация режимов транзисторов.
Обратной связью по постоянному току. Посмотрите "внутренности" (схемы) сложных операционных усилителей или аналоговых микросхем содержащих десятки-сотни транзисторов. Что же теперь, выдергивать из них каждый транзистор,обвешивать резисторами-конденсаторами и возвращаться назад от интегральной схемотехники до рассыпухи?
murzistor писал(а):Для 6.5 МГц подойдёт?
Наверное,усиление возможно не очень сильно упадет,благодаря наличию ООС по переменному току через резистор R3. Надо пробовать.
Несколько собранных мною экземпляров РЧ части приемника Верютина работали без настройки и проблем.
Добавил для murzistor Журнал "Радио" № 12 за 1987 год в статье "Модернизированный приемник "Юность-105"" Все написано-разжевано.
Вообще,схема грамотная,"красивая" оттого и работает здорово.
Последний раз редактировалось RU3DDM Пн май 29, 2017 20:49:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Нолик »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116260#p3116260"]Для 6.5 МГц подойдёт?[/uquote]По данному вопросу почитайте эту книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 00&turbo=1
Сообщение olegue »
интересно сейчас на приемник прямого усиления можно ли что-то "поймать". Днем на СВ дипазоне тишина. На ДВ только польская "Едынка" и то очень слабеенько. Вечером СВ оживает, но это на супергетеродинах. А вот на приемниках прямого усиления интересно было бы попробовать.
Сообщение RU3DDM »
Смотря где...Больше зависит от местных условий приема. Вот утром рано пытался поймать хоть что-нибудь на Океан-222,не самый плохой приемник кстати,станций ни одной на СВ и ДВ диапазоне, г. Воронеж,городская квартира,квартиру обесточил,запитал приемник от аккумулятора. Только шумы,рев и помехи. :( В деревне будет ловить,без вопросов. Но станций вообще немного осталось сейчас,именно по той причине,что чудовищный уровень помех у городских жителей (а это целевая аудитория). ИМХО.
Сообщение Андрей Бедов »
Зависит от вашего местоположения.
Вы сначала поинтересуйтесь сеткой вещания радиостанций в вашей местности.
Вполне возможно, что вместо построения приёмника СВ/ДВ вам резонно будет построить простейший приёмник УКВ/FM на ....допустим КА174ХА34 (аналог импортный TDA7021).
ПЧ-тракт у него наипростейший, но частота ПЧ будет низкая, всего 76 кГц, что не позволит зделать стерео.
Если нужна будет схема (рабочая) - приложу. Но сами пеняйте на себя - ловить будет, но только моно.
Сообщение Плюсик »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3116901#p3116901"]интересно сейчас на приемник прямого усиления можно ли что-то "поймать". Днем на СВ дипазоне тишина.[/uquote]Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31657
Там есть звуковой файл приема на простенький приемник прямого усиления на СВ ночью из средней части России.
Громкость только побольше ставьте, т.к. запись велась через микрофон и не совсем качественно.
ЗВУК.rar
(700.75 КБ) 281 скачивание
Религиозная станция, что там слышно вещает из Украины.
Хотя там у приемника на входе стоит довольно качественная катушка.
Антенна комнатная 4 метра.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2516910#p2516910"]И само собой нужно взять любой средневолновый приемник и проверить вечером, когда стемнеет, можно ли в вашей местности что либо принять на средних волнах.
Тут две проблемы.
Или нет никакого вещания на средних волнах в вашей местности, хотя в средней части России можно принять "голос России" и украинские станции.
Во всяком случае, когда я эту тему начинал, то принимались.
Я в первом посте данной темы выкладывал. Только тихо что то записалось через микрофон.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=111219
Или, что вероятнее, уровень промышленных помех у вас такой высокий, что принять что либо, просто невозможно.[/uquote]
Сообщение olegue »
Сетка вещания известна - вечером СВ диапазон жив. Свобода, Радио Румынии, Вести ФМ (очень сильно идут), Украина, Радиогазета Слово (828 кгц -очень слабенько) и это не полный список. А вот днем нет ничего. Даже если выехать за город где нет помех все равно ничего поймать не удается. Может на досуге соберу Юность 202 про который тут шла речь и попробую что-то поймать. Вот думаю, для СВ диапазона если вместо магнитной антены применить намотку на большом диаметре 30-50 мм, говорят добротность такой антенны получше будет.
Плюсик, извините за оффтоп...
Я просто с вами порассуждать: я не знаю его местоположения... Так ли ему будет нужно делать СВ?
Быть может у него поблизости вещают достаточной мощности УКВ/ЧМ?
А то ведь разочаруется, собрав...
Сообщение /-/ekit »
RU3DDM писал(а):Непонимаю.... В Мариуполе есть несколько радиомагазином,ну хоть http://teslamariupol.com.ua/ В нем КТ315Б стоит 1гривну.
Я в Мариуполе больше не живу. Переехал. Магазин "Тесла" - знаю (не раз там закупался). Сейчас живу не в таком большом городе как Мариуполь - еще чуть-чуть, - и село :), по этому покупаю все детали через инет. Примерно в 20 км есть часная СВ радиостанция (1240 кГц), На радио в машине, даже днем вроде хорошо ловит. Станция не более киловатта... Короче слабая, но я в принципе не далеко (20 км это ведь мало ?!).
P.S. до Мариуполя ехать 45 мин, но за деталями я в ближайшее время туда не попрусь!
Последний раз редактировалось /-/ekit Вт май 30, 2017 19:17:13, всего редактировалось 1 раз.
