Индукционный проточный водонагреватель
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Lagrang - Колечки потом будешь склеивать, когда до расчёта транса дойдёшь..
а вначале выходное напряжение... :)
Lagrang
Сообщение Lagrang »
МитяРа, у меня идея, а если пощитать коефицент трансформации, исходя из индуктивностей, и по нему пощитать напряжение вторички, как вам такая идея. Просьба не смеятся :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В принципе и так можно попробовать.. \молодец, что размышляешь-думаешь/
Например, у нас ведь есть схема с номиналами, но на входное 170 вольт /120-переменки/..
Надо посчитать сколько у этой схемы выходное напряжение, а уже потом, на это напряжение рассчитывать от входного 310 /220-переменки/..
Формулы мя выше писал.. попробуй...
Lagrang
Сообщение Lagrang »
Всем мяу, вот что ту меня получилось по ращетах для транса Т2, в качестве сердечника был выбран К61х35,5х12,7, канешноже из материала 77, ращет индуктивности витка показал ее равной 2,536 мкГ, исходя из етого количество витков вторички 5, первички аж 985 :shock: , незнаю или оно так есть или гдето вышла ошыбка но все таки оно наверное так есть :) по мощности думаю для 2,5 кВт такого сердечника хватит, по поводу рабоччей катушки, для достижения индуктивности 1,4 мкГ, как я понял ту закарлючку :)) необходимо 16 витков на каркасе 25 мм, и длиной намотки 100 мм. Вот такие вот дела, ращеты выношу на общее раскошачивание так как меня всеже терзают сомнения по поводу первички :(
Lagrang
Сообщение Lagrang »
Коты вы где, куда все подивались, весна наверное пришла :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу.. Lagrang весна-то она весна - она своим чередом идёт..
А ты когда внимательным-то будешь ?
Куда ты девал корень квадратный из формулы ? Наверно у мышей на сыр сменял.. или на валерьянку.. :)))
У меня получилось 30 и 2 витка...
Пересчитай, ЧТО-БЫ ПОНЯТЬ И БОЛЬШЕ НЕ ОШИБАТЬСЯ...
Lagrang
Сообщение Lagrang »
Привет. я формулы нашел в нете и никакого валеряночного корня там не было :)) , на основе формул сделал в екселе табличку и ейной перещитал. так шо такие дела и получилось то шо я писал но ето явно много, напишы пожалуста еще раз формулы те шо предлагал ты, перещитаю еще по ним
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ну пушистый - ты даёшь.. :shock:
Вот формула: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197031#197031
А вот её составитель переписал под расчёт количество витков: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197091#197091
Lagrang
Сообщение Lagrang »
МитяРа, я не нашол справочной индуктивности, поетому пощитал ее сам, найдя индуктивность одного витка а дальше, провтыкал :( , если с етих чисел взять корень, то таки да, ты прав :)), все так
МитяРа
Сообщение МитяРа »
мяу Lagrang.. ну мохнатый, ты даёшь мышам прикурить.. :)))
Как ты не нашёл.. вот ссылка на табличку http://users.catchnet.com.au/~rjandusim ... _al_1.html
Вверху надпись-название таблицы Ferrite Toroid Core AL Values, что в переводе означает "Значение Al для ферритовых торроидальных сердечников", т.е. то, что нам надо..
а) Выбираем колонку с типом материала - 77..
б) Выбираем строку с типом сердечника..
в) На их пересечении находим цифру - это и есть значение Al в нГн..
г) подставляем её в формулу и считаем..
А вот интересно, а как ты сам посчитал индуктивность одного витка ?
MIF
Сообщение MIF »
Чё-то вы Коты не густо накопали, чаще надо землю рыть!
Вороны чем хороши, находят нычки, даже чужие! :) И выпендрилы конечно правильные. :)))
Давненько уже я думал про такой проточный нагреватель индукционного типа. Рад видеть единомышленников! Кар! (извините, вырвалось) :))
Короче, вот что я нарыл в своё время на эту тему. Западные коты, видимо, даром свой Вискас не едят.
http://www.dansworkshop.com/electricity-and-electronics/induction-heating.htm
Lagrang
Сообщение Lagrang »
MIF ну на счет ссылочки по крайней мере я ее видел, а на счет накопали то накопали довольно таки много, остался ращет моточных узлов и собствено сборка. МитяРа, просто у меня с английским чуть проблемы, чуть чуть самую малость :)), а индуктивность одного витка, нашел формулы составил табличку и вуаля, шото нашел :), кстати оно полностю стыкуется с данными по твоей ссылке.
MIF
Сообщение MIF »
Вот ещё одна ссылочка на эту тему, а внизу страницы есть ещё три ссылочки. не менее интересные.
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind&lang=1
П.С. Освобожусь от текущих дел - обязательно попробую согреть воду на этом принципе.
MIF
Сообщение MIF »
Вот вам линеечка для определения "на глаз" температуры нагретой стали.
Arogord
Сообщение Arogord »
Здраствуйте товарищи по разуму.
Решил собрать индукционный нагреватель, он же будет печкой.
между нагревателем и тиглем будет немного стекловаты чтоб больше тепла сохранить, стекловата конечно будет обплавляться ))) но свою работу сделает.
В тигле буду плавить медь.
Муфельную печь делал - маловато там температуры. да и сгорела она после турбо режима.
Выбрал схему
http://www.hvguy.4hv.org/ih/2500Wheater/schematic.GIF
но найти ТС4429 в беларуси неудалось
2-й вариант
http://www.hvguy.4hv.org/ih/indheat/igbtindheat.gif
40N60B стоят в 3 раза больше
поэтому беру от 2-й схемы первую часть (до т1,т2) в силу того что ТС4420 удалось найти, а вторую часть беру от 1-й схемы, думаю работать будет. Поставлю всё на радиаторы от процов на пасту КТП-8, думаю неперегреются.
Транс выходной - 3-4 ТВС-ки от обычных телеков.
1. Сколько мотать первички, вточки скорее всего 1 виток.
2. Как расчитывать индуктивность медной трубки (в качестве индуктора), по моему мнению отнять от площади внешнего диаметра площадь внутреннего, и от получившейся площади рассчитать диаметр провода, далее по стандартой формуле )))
3. Как влияет сила тока на нагрев, и какие вообще пределы.
4. Количество витков индуктора безразлично ибо всё равно нада подгонять под индуктивность.
5. Скажите хоть каких значений индуктивности придерживаться.
схема с 40N60B получается намного мощнее так как они на 70 Ампер в отличии от IRFP460 18.4 Ампер.
Спасибо!!!!
Jonson
Сообщение Jonson »
Мда... Некоторым интернет противопоказан. Сама идея, верх нецелесообразности. Не, ну хотя если взять 1кВт индукционную печь и 1кВт обычный ТЭН равны они станут, если печь всю в ванну кинуть :)))
Как считали интересно КПД ТЭНа? Как к нему можно применить это понятие? Ток прошел, совершил работу по нагреву, все. Вся энергия перешла в тепло.
Даже не знаю, какие еще тупости сочинять будут? О! Чтобы точно не убило током, можно светить лазером 5кВт в черный предмет погруженный в воду.
Скажите, чем ТЭНы не устраивают?
Arogord
Сообщение Arogord »
Причём тут тэны ???????? :shock: и какая ванна???
тут вопрос как сделать индукционный нагреватель неважно для чего.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Jonson писал(а):Скажите, чем ТЭНы не устраивают?
У меня сомнение, чтобы ТЭНами можно что либо расплавить(ну олово ещё потянет, а медь?)
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7785&start=340
Вот тут мы с Котом-"Калобайтом" чайниками мерялись. Если кто сделает реальный индукционный нагреватель, то проверьте его на затраченную мощность на кипячение 1 литра воды!
Arogord
Сообщение Arogord »
Ясное дело что тэном воду греть экономичнее, а вот что-либо нагреть(железку), расплавить.
Меня щас интересует вот что:
мощность 2500 ват
на какое напряжение подключать индуктор
по рассчёт такая зависимость:
чем меньше напряжение тем - больше ток, больше ёмкость конденсатора (подключённого последовательно индуктору) и меньше индуктивность индуктора.
для какойто печки видел что ток 114000 Ампер 80 вольт. (мощность около МегаВата)
Как влияет ток на скорость нагрева и температуру?
Спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
