Чем рисовать дорожки на плате?
Не знаю как вы это делали но у меня ни как не выходит может я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
не выходит что...?Камчадал писал(а): у меня ни как не выходит?
Tell Me The Truth
На этот вопрос вам может ответить толькм врач-Психотерапевт;))).Камчадал писал(а):может я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
В качестве инструмента - пустой стержень от шариковой ручки со спиленым шариком. В качестве краски - цапонлак. Уж незнаю как насчёт сложных плат, но не очень сложные отлично получаются.
Так хотелось маркером но, прочитав все посты - лазерный принтер с утюгом неизбежны!
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
но и самый дорогой тоже.....Andrewtar писал(а):Самы лучший и качественный способ фоторезист!
Tell Me The Truth
а вы попробуйте......, может именно у вас и получится.......temperals писал(а):Так хотелось маркером но, прочитав все посты - лазерный принтер с утюгом неизбежны!
Tell Me The Truth
блин - я так понимаю, что разовая платка - раз ищутся самые простые пути без гарантии повторения результата - по маркеру - рисуете - травите в ванночке, водя широкой кисточкой по плате (уровень хлорного железа мм 5-6 сверху платы хватит - много не лейте), заметили, что что-то смылось - вытащили, промыли проточной водой, хбб тряпочкой вытерли, утюгом через бумагу прогладили - высохла, подкрасили маркером и опять травить - максимум 3 раза будете подкрашивать. После лужения косяков видно не будет
Про хлорное железо-плата намного быстрее травится, если лежит в нём медью вниз. С чем связано, не знаю, но факт. С прочими рецептурами наоборот.
это также касается и медного купороса....!!!Радиорубитель писал(а):плата намного быстрее травится, если лежит в нём медью вниз
Tell Me The Truth
вопрос знатокам
Чем отличаются маркеры белы и чёрный ну и серебристые жёлтотистые и зеленистые
толщиной 0.8
edding e-780
edding e-792
как то купил 0.8 780 белый как оказалось он был 2мм
в чём подвох вопроса?
может они химически отличаются и быстрее растворяются.
толщиной 0.8
edding e-780
edding e-792
792-й еще рисует по резине и текстилю - http://www.markerland.ru/catalog/manufacture/1/m.ix писал(а):Чем отличаются маркеры
Удачи!
они оба рисуют везде.
тк они лаковые.
тк они лаковые.
Там лаковых - треть списка. На "точечки" в колонках материалов смотрел? Как сам-то думаешь, если два лаковых маркера для разных материалов, то они отличаются химически? По меди лично я бы брал 792.m.ix писал(а):они оба рисуют везде.
тк они лаковые.
edding e-780
edding e-791
edding e-792
edding e-791
edding e-792
edding e-780 - черный 0,8мм - качество отменное, а такой же белого цвета - дерьмо.не получается нормально дорожки рисовать.пользую для надписей на темном фоне.
значит не только у меня такие не понятные были подозрения.
вопрос тогда открыт
Почему?
вопрос тогда открыт
Почему?
Я рисую вот такими маркерами: http://i51.fastpic.ru/big/2013/0327/50/ ... 03c850.jpg
У первого, красного edding 8400, тонкое перо, а тушь ложится очень тонким и ровным слоем. Там растекаться нечему. В принципе, я иногда травил, используя только его - нормально получается, но дорожки после хлорного железа и темнеют и, видимо, несколько истончаются.
Вторым слоем кладу edding 370. Этот потолще, тушь ложится чуть с "бугорком", то есть есть чему растечься.
Эти два слоя легко выдерживают атаку ХЖ.
Отдельно рисую третьим, лаковым edding 390. Им зарисовываю большие полигоны. Он очень толстый, так что только для этого и годится. Но лак ядрёный, ХЖ ему нипочём.
Получается вот так:
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0327/10/ ... d9ab10.jpg
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0327/31/ ... a07c31.jpg
Получается вот так:
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сума сойти от времени загрузки картинок.
Наверное рав формат такой громенный.
а что на счёт толщины линии?
