Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение alenik »
Riniy, а можно попросить Вас прошивку из статьи перекомпилировать под AT90S8515.
Валяется у меня еще из времен FunCard, нигде пристроить не удается, объем памяти там такой же как в меге8.
Сообщение jn79 »
тут надо наоборот контроллеры поновее использовать с конфигурируемыми логическими ячейками
Сообщение BOB51 »
[uquote="alenik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226102#p3226102"]Riniy, а можно попросить Вас прошивку из статьи перекомпилировать под AT90S8515....[/uquote]
Только если это AT90S8515-8xx
т.е. допускается тактирование на 8МГц.
:roll:
Сообщение Riniy »
[uquote="alenik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226102#p3226102"]Riniy, а можно попросить Вас прошивку из статьи перекомпилировать под AT90S8515.[/uquote]
Надо проверить совместимость.
Данный камень несовместим. Нет поддержки команд MUL, MOVW...
Сообщение alenik »
Фьюзы для avr studio, какие у меня получились, работает.
Может там ешё чего поправить?
Сообщение Riniy »
[uquote="alenik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226971#p3226971"]Может там ешё чего поправить?[/uquote]
BODEN можно включить
Сообщение Kimka »
С одобрения автора темы (спасибо ему огромное за контроль, подсказки и сопровождение ). :beer:
Посвящается Котам начинающим, "слабовидящим" либо иным запасливым (с тех времен когда SMD навскидку расшифровывали как Sega Mega Drive :))) ). А так же Котейкам, сознание не теряющим при слове "формовать", а особенно - "обрезАть"... :shock:
Платка делалась:
- в расчете на использование наличествующих ATmega8 в DIP корпусе и ранее приобретенных 12-ти вольтовых WS2811 светодиодных вот таких лент:
https://ru.aliexpress.com/item/5m-roll- ... 65819.html
- ..и конечно же с надеждой на возможные будущие "улучшалки" уважаемым Riniy. :roll:
Если размер не критичен, платку вполне возможно юзать и с 5В (не устанавливая ненужное и закоротив площадки вход/вых. стабилизатора). И вообще: если у вас слямзили клеммники - провод можно и запаять; потерялся DIP переключатель - смело ставь перемычку; не вернули, одолженную на пять минут пару лет назад тактовую кнопку - вспомни деда в 43-ем.. с зажатыми в зубах концами проводов..; лапы растут не из того места.... - беда конечно же.., но надейся.. - местные Котэ и помогут, и подскажут..
В общем, пользуйтесь на здоровье. :)
P.S.мяуууууууу. А как вложение то добавить?? :dont_know:
PS.PS. :idea:
PS.PS.PS. И важное: Платка не для "трУсов", боящихся достать из панельки и перепрошить МК! Разъем для SPI-программатора отсутствует напрочь!
Спасибо Riniy за сие дельное замечание :beer:
12vWS2811.lay6
(50.71 КБ) 804 скачивания
Сообщение jn79 »
ну у меня конечно покруче плата будет ! :) вот как автор прикрутит программный антидребезг на кнопку тогда и покажу
Сообщение Riniy »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3227986#p3227986"]ну у меня конечно покруче плата будет ! :) вот как автор прикрутит программный антидребезг на кнопку тогда и покажу[/uquote]
Уже тестируется
Сообщение shura2000 »
ждем...
Сообщение jn79 »
Сообщение max50 »
Плата под корпус KA08.
WS28.lay6
(62.25 КБ) 765 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Kimka »
Да никто и не спорит: больше, больше шишек в Вашем лесу! :beer:
Ждемс с нетерпением!
P.S. А подскажите плиз плата тоже для выводных деталюк?
И вот что еще.. никак пазлик не сложу: как программный антидребезг связан с "..тогда и покажу" :dont_know:
Сообщение bav123 »
Kimka
он шантажирует :))
Сообщение Kimka »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3228432#p3228432"]Kimka
он шантажирует :))[/uquote]
Автора??
А что так можно было? :shock:
Последний раз редактировалось Kimka Чт ноя 09, 2017 23:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Riniy »
Рассмешили
Сообщение jn79 »
ну а вдруг автор захочет что то поменять в схеме ... и вся работа на смарку :(
я еще стабилизатор LM2596 поставлю .... чтобы можно было "кормить" гирлянду всем что под руку попадётся
Сообщение Riniy »
Ловите обновление!
1. Кнопка зацикливания
2. Добавление выбора 50 и 60 светиков во фрейме.
3. Поддержка до 250 светиков.
Например:
Фрейм из 30, 48 или 60 led - максимальное кол-во 240 led
Фрейм из 39 led - максимальное кол-во 234 led
Фрейм из 50 led - максимальное кол-во 250 led
Controller_WS28XX.pdf
(55.21 КБ) 750 скачиваний
WS28XX_GRB.hex
(19 КБ) 688 скачиваний
WS28XX_RGB.hex
(19 КБ) 760 скачиваний
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Спасибо! Теперь буду ждать гуру в разводке ПП. И по возможности герберы =)
Сообщение jn79 »
Вопрос к автору - каким программатором прошиваете ?
