Велосипед с мотором.
Сообщение digger8976 »
а что если поставить 2 аккума----=1 на статер 2(й) заряжаеться от динаммашины(конечно полностью не зарядит но время полной зарядки сократит :) )
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Alen-Legion »
Кисло-свинцо потребитель недолжен превышение 30% от обшие аккумулятора, лучше брать шелочный аккумулятор, он может более 80% и ускорение зарядить без проблем, я понимает он еше дорогие ценами! :cry:
Piroman17 Писал
а включался время от времени (для разгона),
Да но когда начало запуск двигатель, тоже больше сьесть ток чем рабочие, прямо к звездочку не желательно, быстро износ ремень, звездочка и др причина(резко ход), например любой автомобиль есть сцепление вместе (пружины) подушка(дает плавное ходу), такой должен поставить, не только механические, тоже лампа накаливание холодно нить около 1000 Вт, горение 100 Вт, есть многие пример, не только беречь велосипед, но и ваше здоровье, резко ход тоже не приятное для позвочник!
Аккумулятор прямо двигатель лучше не надо, последователь резистор для ограчение ток, что бы уберечь аккумулятор(свинцо-кисло), если шелочь можно без последователь резисторы!
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
лучше всеж "человеческое" регулирование мотора ШИМом с помощью н-моста о котором я выше уже написал.
Знаю что вы написали, просто, обменять информация друг другу, тебе легко ШИМ, а для новичнок нужно простое схема, это резистор! 8)
А что если поставить мультивибратор и через каждые5-10 секунд статер сам будет разгонять велик(автоматика! :))) )
Мультивибратор?
Ремень быстро порыв, Нужное плавное включение(от нуль плавное 2-3сек до полное нагрузка, более 3сек не желательно, КПД упал), скорость регулятор лучше не надо, тоже КПД не стоит, мотор из стартер это фуфло, там нет подщипник, втулка передный из бронзы и задный бывает из алюминевый, значит не долговечен, если точный схема, найти такой мотор нужно 180-250Вт и более3000об/мин 12в или 24в и редуктор(можно из нерабочий дрель, он удобно и малоразмер, но у дрели бывает разные скорость, уточеный сам), остальное вы можете сам... :twisted: есть одну проблемы "ТОРМОЗ", не могу обьяснить, надо показать..... :cry:
Мотор из стартер от 800 до 1500Вт это бесполезно....
Ксасти, помнищь, есть машина Джип (игрушка)для малыш, я видел там мотор 5Вт с редуктором и аккумулятор 4,5В(ампер не помню) ездить за 20 минут!скорость пример 1км/час.
Пример расчитать:
Дети до 12 лет(до25кг) всего за 5Вт мотор!
Возраст до 60кг= мотор должен 15Вт, 1км/час, если взять 20км/час, нужно мотор 300Вт(15х20)!
Желаем удачи!
Конечно должен быть рядом токарь!
Для новичнок, лучше всего Резистор! :)))
Есть моторы и на 10 лошадок но и ест этот движок как 10 лошадей примерно 36-40 в и5-10А :cry:
но существуют автомобильные преобразователи 12-220в------ставим движок на 220,,, :roll: может и потянет :) а может и нет :(
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
digger8976 писал(а):Есть моторы и на 10 лошадок но и ест этот движок как 10 лошадей примерно 36-40 в и5-10А :cry:
вы б хоть на калькуяторе прикинули прежде чем такую чушь писать.
:shock: digger8976 Писал
Преобразователь 12 в 220 КПД от50 до70 реже 80!
Мотор КПД от 60 до 90!
Если питания от преобразователи, значит твой велосипед КПД равно 40-50! :)))
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
digger8976 писал(а):ставим движок на 220,,, :roll: может и потянет :) а может и нет :(
падаем в большую лужу и там погибаем от электрического тока. весело!
нет не прикидовал но по телеку видел и где то в интернете...
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
по телеку еще терминатора новую модель показывали...
Он уже устарел давно :))
Сообщение wracky »
Abakt
ХА хаха ха :)))
wracky писал(а):http://ru.fishki.net/picsw/022007/21/podborka/16.jpg
о как!
:shock: Кто будет катать этой велосипед и чей?
Думал что велосипед выпуск 1889год! :)))
должен современый технология!
Коты!
:twisted: Почему не сделали электронный самокат? :twisted:
Настроение есто о самокате? посмотри туда http://www.p1000.ru/hot_sale_product.asp?g_id=3254836
Вернуться в «АвтоМотоВело»
