Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение AndyBig »
Бурабат писал(а):Ничего не поделаешь, принтер надо таки закрывать корокой, тем более у меня по комнате гуляет ветерок, хотя все вроде закрыто.
PLA на сквозняки пофиг, я им печатал вообще под открытым окном :) Вот когда будете печатать ABS детали большого размера - тогда да, вопрос закрытого корпуса станет насущным.
Бурабат писал(а):За клей Спасибо, попробую, идея хорошая.
Это не мое изобретение, это широко известный и пользующийся доброй славой рецепт. Пока стол горячий - деталь фиг оторвешь, но когда стол остывает ниже примерно 40 градусов - деталь легко снимается, практически сама отскакивает :)
Еще лучше - купить специальное стекло с покрытием (https://www.aliexpress.com/item/Anycubi ... 91654.html) или клеящуюся тонкую подложку (https://www.aliexpress.com/item/CREOZON ... 64655.html) с таким же покрытием. Тогда ничего мазать не нужно, только после каждой 20-30 печатей слегка протирать спиртом :)
Я сейчас таким стеклом и пользуюсь, весьма доволен. Ничего не нужно мазать и отмывать от старого намазанного, стол всегда чистый, печатал PLA, ABS и SBS - держит отлично.
ЗЫ: Или у Вас стол без подогрева? Если так, то этот рецепт, наверное, ничем не поможет, как и стекло с покрытием, тогда прошу прощения. В таком случае можно мазать жиденьким раствором PLA в дихлорметане (или дихлорЭтане, но он очень вонючий и гораздо более токсичен). У меня этот рецепт работал настолько отлично, что даже не очень нравился - даже с холодного стола детали приходилось сдирать шпателем :) Правда, я печатал на алюминиевом столе, но по идее должно и для стекла работать.
Сообщение Бурабат »
Да, у меня без подогрева. И размер 15х15. Наверное таких стекол нет. Потом заказывать, долго ждать
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Sailanser »
Почему, как вариант, снять размеры и пройтись к местному стекольщику дабы вырезал, можно сразу несколько вырезать, единственно что посмореть дабы края были обработаны. Для ПЛА края не важны а вот потом если стекло подогревать будете то обработка края очень выручит, от перепадов температур трескаться не будут.
Сообщение Бурабат »
Снова какое-то невезение, перестал нормально "рисовать". Пластик в паузе выходит номально, а на столе чуть чуть. Так же почемуто то ли зависает, то ли еще что...Не хочет двигаться...Приходиться все збрасывать и по новой запускать...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Boreaz »
У меня периодически бывают перебои с подачей PLA в следующих случаях:
1) После недогрева или перегрева.
2) При работе с выключенным обдувом радиатора хотенда.
3) При печати мелких периметров с большим значением ретракта, когда пруток телепается туда сюда.
Во всех случаях перебой требует вмешательства для устранения, при этом самотеком пластик продолжает вытекать, а при попытке протолкнуть от руки идет туго. Для устранения разогреваю хотенд до 190 - 200 (так как боуден) градусов и резко (но не шибко) выдергиваю пруток, на выдернутом конце прутка при этом обнаруживается значительное утолщение, иногда длиной до трех сантиметров, часто даже приходится вынимать трубку боудена и откусывать утолщение, так как оно не проходит через фитинг. На прямой подаче кстати можно не так сильно разогревать хотенд перед выдергиванием, тогда с утолщением еще и возможный нагар выйдет.
Сообщение Бурабат »
Спасибо за детальное разъяснение :beer:
Добавлено after 1 hour 9 minutes 26 seconds:
Век учись...
Оказывается мои регулировки самостоятельно почему-то передвигаются по осям. Я начал их самостоятельно двигать и сразу же рисунок стал гораздо лучше. Но пруток я тоже"резко" выдернул. Действительно он на конце был гораздо толще.
Еще есть она проблема. Буквы принтер печатает наоборот. На модели правильно, на изделии наизнанку.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Boreaz »
Если в предпросмотре нарезанной модели все нормально, то я бы попробовал потыкать эти галки
По идее одна из комбинаций этих галок должна помочь, правда не уверен как это отразится на обнулении по концевикам, еще возможно разъем шаговика перевернут. По моему еще подобную галку видел, но может это было в другой программе.
Сообщение AndyBig »
Бурабат писал(а):Да, у меня без подогрева.
Тогда да, не катят ни клей, ни подложки с покрытием. Попробуйте раствор PLA в дихлорметане.
Boreaz писал(а):на выдернутом конце прутка при этом обнаруживается значительное утолщение, иногда длиной до трех сантиметров
Ну, утолщение-то там всегда и будет, но вот длина его должна быть небольшой, в идеале 1-2 мм, но не более 5 мм. Большая длина говорит о недостаточном охлаждении верхней части термобарьера. В идеале градиент температуры должен быть очень резким - буквально за несколько мм пластик должен проходить от твердого до расплавленного состояний:
А когда верхняя часть термобарьера охлаждается недостаточно, пластик на довольно длинном участке разогревается до мягкого (но еще не жидкого) состояния (откуда и появляется утолщение) и начинает тормозиться трением об стенки термобарьера:
Сообщение Бурабат »
Надоела пляска с бубном, вокруг принтера, решил сделать стол с подогревом. Посмотрел на Аллиэкспресс, ожегся сильно кусающиеся цены. Решил делать самостоятельно. Если у вас уже есть сие чудо, будте добры замеряйте сопротивление нагревателя и сообщите мне. Спасибо.
Также меня интересует какие у вас блоки питания. У меня 12 в. 5 А.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение uldemir »
БП 15в 90вт. стол 5,5ом
Сообщение Бурабат »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3304341#p3304341"]БП 15в 90вт. стол 5,5ом[/uquote]
Спасибо что откликнулись. Я на бангут нашел недорогой 12х12 (у меня стол 15х15 но я думаю стекло будет все прогреваться) за 300 грн. против 2400 на Алли. Но у этого малыша 120 ватт при 12 вольтей. Наверное мой не потянет. Надо будет приспосабливать БП от компа...
Инвалиды, тоже люди
5.5 ом ? :shock: не путаете, сопротивление щупов не забыли вычесть?. Просто для 15 вольтогого БП многовато будет. Хотя если греть не выше 50-60 гр. у вас столик выходит 2,7 ампера и чуть больше 40 ватт.
Просто как то много сопротивление для стола.
Просто к примеру для ABS надо 100-110 гр подогрев, сопротивление платформы 1,26 ома, размер 214х214 мм БП 12V 33А на 110 градусов выходит за 15 минут +-2-3 минуты в зависимости от окр среды.
Хотя конечно сужу по своему нагревательному столику.
Сообщение uldemir »
А он до 110 и не греется. Раньше грел до 60, но слишком уж долго ждать нужно было. Сейчас снизил до 52 градусов. Может и щупы не учел. Так же мерял вместе с проводами от платы до стола. Просто там было удобнее всего подключиться.
Скорее всего что то где то не учли а то я как увидел сопротивление :))
Сообщение AndyBig »
Sailanser писал(а):БП 12V 33А на 110 градусов выходит за 15 минут
Если поднять на БП напряжение до 14 вольт, то греться будет заметно быстрее :)
Я в дополнение к родному греющемуся столу наклеил еще и силиконовую грелку, запитав оба нагревателя через мосфет от отдельного БП. Общая мощность нагрева получилась около 400 Ватт. Теперь до 110 греется минут 5 :)
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3304426#p3304426"]
Я в дополнение к родному греющемуся столу наклеил еще и силиконовую грелку, запитав оба нагревателя через мосфет от отдельного БП. Общая мощность нагрева получилась около 400 Ватт. Теперь до 110 греется минут 5 :)[/uquote]
Это да но на ардуинке стаб больно слаб здоровьем :)) тогда надо будет по хорошему отдельный DC-DC на ардуинку поставить дабы четко 5V шло. Да и привык как что 15 мин разогрев, уже как то на автомате файл выберешь ровно через 15 мин на принтер глянешь, ага печать пошла, а дальше он уже сам.
Силиконовую грелку не хочу ставить как думаю 220V в принтере это уже перебор.
Добавлено after 8 hours 27 minutes 52 seconds:
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3304288#p3304288"]Решил делать самостоятельно.[/uquote]
Вот метода изготовления к примеру http://diylife.ru/diy/heat-bed-ili-nagr ... usski.html по похожему принципу уже делать чертеж и расчет под вашу область и крепления.
Сообщение AndyBig »
Sailanser писал(а):Это да но на ардуинке стаб больно слаб здоровьем
Ну, 14 вместо 12 ему не должно повредить :)
Sailanser писал(а):Силиконовую грелку не хочу ставить как думаю 220V в принтере это уже перебор.
Она на 12 вольт :) Родной стол и эта грелка подключены параллельно к отдельному 400-ваттному 12-вольтовому БП через мосфет.
Сообщение Бурабат »
Нашел! Не нужно нагрева! Прилипает намертво! Единственный недостаток и это не очень есть карашо. Есть одна идея еще не пробовал. Думаю попробовать с листом бумаги. Бумагу по плотнее приклеиваем к столу по углам. На бумагу наносим клей, шпателем размазываем его тоненьким слоем по бумаге (Перед самым Пуском) и печатаем.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Братцы мастера, вы куда подевались?
Говоря нет худа без добра. Вот так у меня. Уже вроде не отрывается первый слой, но вот гляньте, гдето на 50 слое расчепилась зараза
Инвалиды, тоже люди
Тут можно только две причины озвучить. :tea:
1. Слишком большая высота слоя.
2. Маленькая температура печати.
з.ы
Точнее три, еще могли скорость большую поставить, вот его и ведет от температуры.
