Какие фильтры? где вы там фильтры разглядели? и какие резисторы приходится подбирать?
Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
Вы дайте конкретную (любую) схему и спрашивайте,иначе я вас не пойму никогда!
я про этот фильтр
если контуры С17-R37 и к примеру C30-R42 не согласованы, то получаем или горбы или слизаные углы.
То есть вы думаете номиналы от балды подписаны?
R37=510 ком,R42=72,7 ком,конденсаторы подобрать делов на час с перекуром
Из описания (видимо вам его лень прочитать)
С28, С30, С39, С41, С42 выравнивают АЧХ прибора, без них амплитуда измеряемого сигнала будет искажена до не узнаваемости на определённых частотах. Особо точно подбирать номиналы, от указанных на схеме, не имеет смысла. Конденсаторы делителя сильно зависят от входной ёмкости прибора. Любое изменение разводки влечёт за собой изменение входной ёмкости. Поэтому сначала собирается плата без конденсаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17 (он компенсирует входную ёмкость, им же и подстраиваем завалы фронтов), а дальше всё просто, берём калькулятор. В каждом разряде ёмкость обратно пропорциональна своему резистору. Если конкретно, то умножаем С17 соответственно на 2, 6, 18, 38, 78, 198 и 398
как я 108 pF выставлю, мне к метрологам бегать за эталонным LC метром? там при запайке SMD на плату уже +- 2-3 pF гуляет, и то, если повезет и емкость монтажа не выше в разы.
я не просто так за механические переключатели зацепился. дома такое не наваять, на коленке. и в статье о том-же написано, что я выше подсунул.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
в идеале все равно придется прийти к такому варианту https://radioskot.ru/FOTO48/vkhodnye_uz ... ll_3-9.jpg
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3691628#p3691628"]каскад на 4051 мне не очень приглянулся, откалибровать его не реально, с моими возможностями.[/uquote]
потому вот так. у меня нет в хозяйстве откалиброванного на эталонах LC метра, тот что есть, на поверку трандит на пиках безбожно.
в подстройке проще контуры с подстроечниками, чем кусок контура на входе, а второй через мультиплексор каскадом.
Ну там не надо 108 пф точно,плюс/минус 5-10 пф,просто впаиваете чуть меньше,например 100 пф,и смотрите форму меандра,если что то параллельно напаиваете конденсаторы (у меня они буттербродом до 4-х штук бывало))) ),у меня тоже нет эталонного LC-метра,только MS8910-хватает с головой!!!мне незачем мерить 108 пф до долей пф
И я вам сразу написал-определитесь со схемой!!
А то начали с ILI9341,потом про DMA и STM зачем то...
На переключателе несомненно проще,но это не по данной теме
мда, монструозно, SMD в 4 этажа. ну ок, принцип понятен.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 23 seconds:
Novice user завтра попробую накидать свой вариант схемы управляемого делителя по варианту с механическими переключателями,
судя по схеме вольтаж ограничен сборкой D14 в пределах от +3 до -3 В после входного реле и разделительного конденсатора. Blocking Voltage 350 V на реле не маловато? и С22-С23 200 вольтовые я так понял ставить надо?
смотрю схему "Хамелеон схема ILI9341 27 МГц и АЧХ до 1 МГц.spl7".
D14 ограничивает вх напряжение чтоб не вышел из строя MCP6022
Вам 350 вольт маловато? там 50 вольт потолок,так что реле имеет большой запас
На счет С22-С23 не знаю,у меня не более 15 вольт измерения
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3691742#p3691742"]мда, монструозно, SMD в 4 этажа.[/uquote]
В моем варианте тоже есть бутерброды до 4 кондеров.При применении NPO кондеров на пару часов подборки.
kloker
в Импульсе входной аттенюатор первоисточник DSS31 с заменой 4052 на мех.переключатели, промежуточный из Спрута с аналогичной заменой
Лекс59 в своем варианте поступил полностью как в аналоговых, тоесть каждый предел полный делитель
НУ понимаеш..., вот и я о том, каждый предел полный делитель. мне больше решение GFX в версии 1.1-2.0 приглянулось, хотя не собирал еще ни то ни другое, пока на стадии набора инфы.
кондеры сильно разных номиналов параллельно не очень решение при реактивной нагрузке на разных частотах, на начале полки меандра как-раз всплеск с кучей гармоник, потому подстроечники, и последовательно если диапазона крутилки не хватает. иначе затухающие резонансы, как на некоторых фото меандров в этой ветке.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
а где схему DSS31 глянуть?
если в виде шилда ваять, на борду дискавери вполне мех.переключатели пойдут, пока не охота готовый софт перепахивать под управление с MK.
уже накидал набросок, пока смотрю разные схемные решения.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
всё, нашел статью по DSS31 и спруту.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3692405#p3692405"]НУ понимаеш..., мне больше решение GFX в версии 1.1-2.0 приглянулось[/uquote]
не советую. за прототип взяли вариант хамелиона но вот настраивать его тяжелей прототипа. получается действительно шестиэтажные сборки конденсаторов
смотрите лучше варианты с минимумом корректирующих конденсаторов как в мурзике,наладка минимальная а вот входной аттенюатор с дсс31 мне больше нравится
НУ понимаеш..., а можешь пояснить работу этого куска схемы?
С60-63 входной фильтр-делитель 1\10(2 подстроечных кондера, по одному на плечо)
на R48-55 и мультиплексоре уже регулятор КУ для операционника.
R44 подстройка нуля.
где тут засада по настройкам и срезам фронтов? если не сложно.
в каком симуляторе кстати гоняешь схемы?
- GFX v2.0
- (132.53 КБ) 587 скачиваний
Здались вам эти симуляторы...
Схемы не с потолка сделали,это огромный опыт,а вы все сомневаетесь
За все это время давно бы попробовали спаяли вх часть и посмотрели осциллографом что на выходе-делов часа на 3-4,а вы только вопросы задаете
А по делу-R48-55 это обычный резистивный делитель
Последний раз редактировалось Novice user Вс сен 01, 2019 19:10:45, всего редактировалось 1 раз.
Novice user, это ты пошутить так пытался?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
ок, проще у автора схемы спросить))
Ну да,здесь же форум шутников,все здесь шутят,делать то больше нечего...
2 варианта я уже собрал, ОУ правда к140УД1 из закромов, и питание к нему +-10 В, на выходе делитель(-успокоитель-увеселитель) резистивный, загнать размах в пределы +3 - 0 В.
Вх сигнал проходит входной аттенюатор C60,R37,C61,R38 либо C62,R39,C63,R40,в зависимости от положения переключателя S2,поступает на повторитель IC2(повторитель-это усилитель с ку=1),затем поступает на резистивный делитель R48-R55,коэф деления которого выбирается мультиплексором и т д и т п
Последний раз редактировалось Novice user Вс сен 01, 2019 19:11:23, всего редактировалось 1 раз.
где тут засада по настройкам? если не сложно. если бы увидел, не спрашивал бы.
то что ты описал, я в комплекте к схеме написал сразу
. а где про увеселитель написано, процитируй
А кто вам сказал что там есть засада? вы не в состоянии отверткой покрутить подстроечные конденсаторы или что?
я прото что ты описал, я в комплекте к схеме написал сразу
Про "увеселитель" пардон,это не ваши слова...на R48-55 и мультиплексоре уже регулятор КУ для операционника
ой всё, это в бред шизофреника все превращается.
Novice user, вопрос то не тебе был..
