Глюпенькие вопросы по питанию и трансформаторам от Механика
дык чел регился чтоб пропиарится сначало там ..потом здесь увы так часто бывает
я тож поленился смотреть ролик хотяи оплачиваю безлимит просто лень смотреть очередную саморекламу очередного гавна...
когда в каментах появляется критика боле 3 еловек такие авторы блокирую кометы на канале ка часто встречаюсь с этим там у меня та тоже канал но для избраных толко токрыт доступ и не пиарюсь нигде
Сообщение kentgaryk »
Да за такой пост надо сразу банить. Типичная самореклама в виде спама. :kill:
Сообщение МеханикSRC »
Добрый вечер! Стоит задача запитать блок питания с выходными параметрами 24В 10А от бытовой сети 220В. Сам блок питается от постоянки 220+/-33В. в наличии есть мост КВРС1512. Конденсатор какой емкости надо ему вешать на выход для сглаживания пульсаций? Можно ли как нибудь резистором снизить напряжение после конденсатора до 220 В?
Сообщение Agaev »
Снизить резистором можно, но при постоянной нагрузке на БП. Но и это плохой вариант. Надо смотреть входные цепи вашего БП. Может удастся его адаптировать под стандартное сетевое напряжение.
Надо сперва разобраться, что за БП питается постоянкой 220В, откуда он ее брал в старой своей жизни. Может все не совсем так. Ведь стандартного напряжения такого нет.
Сообщение charchyard »
так считаем: Pout=240w, Pin=Pout/n=240*0.84=286w. входной ток Iin=Pin/(Vin+33v)=286/(220+33)=1.13ADC... конденсатор не менее 330u400v... резистор R=dV/Iin = (300-253)/1.13=43R, Pr=Iin2*Rin=1.13^2*43=55w... или может закатать в бетон хирню беспонтовую и взять Mean Well 24v/10a 220vac? не?
