ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Стелст »
Я и говорю про не цифровой прибор(4352м1) Этим прибором подсоединить два щупа прямо к контактам катушки реле или к тем контактам которые подходят к реле,там ещё подходят к реле два провода.(от гнезда* и П2к) Проверяемый прибор(4342) поставить на предел 5вольт,П2К на постоянное напряжение?Прибор 4342 ставить на какой предел измерения? И П2К 4342 как поставить?
Сообщение Pu_ma »
Стелст писал(а):Не подскажете,как проверить сработку защиты на приборах..
Просто как грабли, Включаете нижний предел вольтметра постоянного тока, 1 В к примеру, потом подаете медленно до 10 В, должно отключиться реле, Такое же проделать и на вольтметре переменного тока...Если реле работает, значит защита исправна Кнопка проверки проверяет работу только реле и источник питания, микросхему она не проверяет....Защита должна срабатывать при 6-8 кратной перегрузке по входу на постоянном и переменном напряжении. На омметре не проверяется!
Это касается всех тестеров типа Ц43хх с автозащитой...
Сообщение Стелст »
Я такое проделывал на постоянном напряжении.Ставил на 1 доводил до 10 и более,не отключается.Это на 4342.Значить не работает защита.У меня ещё есть 4352м1,я ставил на 1.5 в и доводил до 10 и отключается.Значить работает. Может Вы мне скажете,на 4342 что ещё можно посмотреть в схеме защиты,какие элементы проверить? Не сразу же на микросхему грешить? Может что то другое выщло из строя? Микросхема,это уже последний вариант.
Сообщение wowanez »
прибор ц4342 . зарекся как наверное многие давать приборы чайникам!!! сопротивления все восстановил.но теперь проблема--при измерении напряжения стрелка уходит на максимум и потихоньку уходит на правильные показания(где то 5-6 минут) и далее работает правильно. а когда ставишь батарейки питания то показания удваиваются(на постоянке)! чудеса в решете! куда смотреть?
Сообщение SSkot »
[uquote="wowanez",url="/forum/viewtopic.php?p=3718937#p3718937"]сопротивления все восстановил[/uquote]
это как?
все резисторы делителей выгорели?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение wowanez »
не все. .р3. р4 р5
Сообщение gsmart »
wowanez писал(а):! чудеса в решете! куда смотреть?
Были похожие синдромы.
Смотрите на следы нагара/сажи от сгоревших элементов на платах, кнопках П2К между штырьками и в районе галетного переключателя. Приходилось несколько раз реанимировать Ц-4342 после долбаёбов, решивших ток или сопротивление в розетки померить, после востановления элементов приборы вели себя странно, виной глюков оказалось тупо токопроводящая сажа от сгоревших элементов.
Сообщение wowanez »
:shock: спасибо всем!!! хотя никто ничем не помог! разобрался сам. если что обращайтесь! :solder:
Сообщение SSkot »
К чему это не понятно.
Но вопрос заданный на форуме никого к ответу на него не обязывает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
действително страный пост если нашел хорошее решение поделись с колегами если не хочешь к чему ваше написал про это?
Сообщение wowanez »
прибор сделал! но странная штука!все сопротивления проверил! подал 24в---показывает 56в ! помыл плату и почистил! не помогло! заметил что при 20 мин. под напругой уже показывает 32в . и мне стало интересно --- а завтра как будет.? опять так-же!!!! померял линейку сопротивлений должно быть 8 мигом + - на постоянке а там 500-600к.освободил начало линейки и конец - там 8 мегаом( а подсоединяешь там опять 500=600к а свободные концы звонятся и показывают 300-400 ком .(а ничего показывать не могут- они свободны!!! зти концы свободны и как там может быть сопротивление?) почистил- результат 0 ! а потом погрел плату феном---- все встало на место! а на завтро встало уже лучше! мой вывод такой--- если прибор хранился в сыром помещении то стекло-волокно платы заберает воду!!!!! так-же я восстановил прибор тл - 4м ! он работал а потом я достал его а он не работает правильно!!! восстановил!! Это не бред . феном погрел плату - все в норме!!! я с двумя высшими образованиями и сразу не сообразил? наверное старый стал? а на помойку я понял ---рано!!!
Сообщение gsmart »
wowanez писал(а):
Спойлерприбор сделал! но странная штука!все сопротивления проверил! подал 24в---показывает 56в ! помыл плату и почистил! не помогло! заметил что при 20 мин. под напругой уже показывает 32в . и мне стало интересно --- а завтра как будет.? опять так-же!!!! померял линейку сопротивлений должно быть 8 мигом + - на постоянке а там 500-600к.освободил начало линейки и конец - там 8 мегаом( а подсоединяешь там опять 500=600к а свободные концы звонятся и показывают 300-400 ком .(а ничего показывать не могут- они свободны!!! зти концы свободны и как там может быть сопротивление?) почистил- результат 0 ! а потом погрел плату феном---- все встало на место! а на завтро встало уже лучше! мой вывод такой--- если прибор хранился в сыром помещении то стекло-волокно платы заберает воду!!!!! так-же я восстановил прибор тл - 4м ! он работал а потом я достал его а он не работает правильно!!! восстановил!! Это не бред . феном погрел плату - все в норме!!! я с двумя высшими образованиями и сразу не сообразил? наверное старый стал? а на помойку я понял ---рано!!!
Такое бывает когда "чудомастера" используют жидкие флюсы, после их применения платы становятся токопроводными.
Не раз попадала аппаратура после рукожопых меняльщиков электролитов, с платами, засранными жидкими токопроводными флюсами, заипёшся потом после них платы ацетоном смывать.
Сообщение Фазаноль »
[uquote="sukh",url="/forum/viewtopic.php?p=212432#p212432"]замерял напряжение аккумулятоа не переключив диапазон измерения с 2,5А в приборе щелкнуло. напряжение и ток не работает, омметр работает . диоды и транзисторы исправны гарелого визуально ничего нет ,что могло вышибить[/uquote]
у меня такое было...згорел проволочный резистор,тоже копал долго,и сопротивление на нём было килоомы,раскрутил,а он горелый...перемотал его правда обычной медью,там по моему другой металл. И заработал
Сообщение Adagumer »
Фазаноль писал(а):а он горелый...перемотал его правда обычной медью,там по моему другой металл. И заработал
Там манганин, чем перемотать не важно главное чтоб сопротивление соответствовало схеме!
Работать прибор будет с любым сопротивлением, но будет показывать "погоду на Марсе"!
Сообщение otest »
Посмеши ещё, жить скучно.
Сообщение gsmart »
Adagumer писал(а):Там манганин, чем перемотать не важно главное чтоб сопротивление соответствовало схеме!
Манганиновые сопротивления термокомпенсированны, если намотать медным проводом, то номинал сопротивления будет плавать на несколько процентов, в зависимости от температуры, и точность прибора немного упадёт, с таким-же успехом можнно было поставить резистор МЛТ.
gsmart писал(а):и точность прибора немного упадёт
Ну у 4342 про точность можно и не вспоминать, а судя по описании проблемы Фазаноль, то МЛТ будет идеальным решением!
спасибо вам,но ещё вопрос:можно ли применить внутренний генератор для мегоомметра в качестве ЭПС (ECR по жидовски) метра? реч про ц4342-м1
проверь токовые шунты и проволочные резисторы,и будет тебе счастье
Сообщение otest »
Вот какой молодец. Пришёл на помощь и как своевременно. УРА товарищи.
Вернуться в «Измерения»
