uRLC
Сообщение Alex2 »
Отакот
Сообщение ZuuM »
немного обновлю тему.
началась сборка....
еще хотел спросить
"Конденсаторы С7, С18, С23 не устанавливать!" и "Элементы C7, C18, R33, R34, R53" не устанавливаются". - не устанавливать все эти элементы ? (указаны в Изменения 1.2.1.txt и Перечень элементов 1.2.1.doc), верно?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Alex2 »
Да, верно. Вместо резисторов по питанию устанавливаются дроссели. Конденсаторы не устанавливаются 3шт.- один в обвязке Ад8605-8615.
Есть еще одно уточнение- конденсаторы ФНЧ должны быть наилучшего качества. Крайне желательно NPO C28-C35 желательно установить 10нФ 0805 NPO.
C C30, C38 такой фокус не пройдет, т.к такой большой емкости NP0 не бывают. В таком случае лучше ставить 0,1 0805 X7R, либо 2х 10нФ 0805 NPO, но такой вариант еще не проверял. не смог пока купить 10нф NPO.
С обычными кондерами в определенных режимах есть дрейф показаний.
PGA113 и INA на этой плате установлены из надежных источников или с JLC?
Сообщение ZuuM »
ZuuM писал(а):PGA113 и INA на этой плате установлены из надежных источников
я делаю себе 2 платы, но контроллер пока что установлен, где все оригинал
на второй стоит оригинальная PGA113 (нет ее на JLC) и INA с JLC (по внешнему виду и корпусу, с полумесяцем в качестве обозначения 1 пина - мне кажется идентичны, и упаковочная лента похожа)
могу фото продемонстрировать для сравнения ))
Alex2 писал(а): C30, C38 такой фокус не пройдет, т.к такой большой емкости NP0 не бывают
это нужно залаживать пленочные конденсаторы, корпус немного велик, но зато не плывет емкость от температуры
в остальном руководствуюсь схемой 1.2.1
...Александр...
Сообщение pvit »
https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 05970.html
https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 46348.html
Есть в 1206 за неприличные деньги. Мельче нема.
Сообщение ZuuM »
R15 устанавливать? в перечне элементов нету, в схеме есть.
...Александр...
Сообщение man_200 »
Кто продажей наборов для сборки займется с отправкой по СНГ?
Сообщение Alex2 »
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3492814#p3492814"]https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 05970.html
Есть в 1206 за неприличные деньги. Мельче нема.[/uquote]
ну, 0,2 доллара за штуку это вполне приемлемые деньги., учитывая, что их там 2 штуки всего. Там есть еще 33нФ 0805, можно 2-3 в параллель поставить.
У нас такую дичь не найти.
ZuuM писал(а):R15 устанавливать? в перечне элементов нету, в схеме есть.
обязательно устанавливать, недостача в перечне, поправлю.
Сообщение pvit »
А где можно прочитать о грамотном использовании экранирующих дорожек (которые на вашей плате как хвосты в воздухе болтаются)? Не смог нагуглить правила/рекомендации.
Сообщение Alex2 »
Странно, китайские ОУ можете найти, а рекомендации по разводке ПП нет?..
"Техника заливки полигонами "poured-ground" (чаще называемая "ground-fill") может быть полезна в двухсторонних печатных платах, которые не могут иметь цельных слоев металлизации. Она уменьшает перекрестные помехи и паразитное излучение. Эта техника особенно хорошо работает в высоко импедансных аналоговых схемах. Для примера, в вашем видеомагнитофоне непременно используется эта техника, для того чтобы уменьшить паразитную связь между аналоговой и цифровой частью схемы.
• Введение земляных полигонов между проводником жертвой и активным проводником (проводником агрессором) ведет к тому, что большая часть линий электрического поля заканчивается на земляном полигоне, вместо того чтобы воздействовать на проводник жертву - это снижает перекрестные помехи. (Figure 1b)"
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=487317
" Где возможно, нижний слой (bottom) необходимо отводить под полигон земли, а остальные сигналы разводить в
верхнем слое (top). Использование полигона в качестве земляной шины дает несколько
преимуществ:
 общий провод является наиболее часто подключаемым в схеме проводом; поэтому
резонно иметь "много" общего провода для упрощения разводки.
 увеличивается механическая прочность платы.
 уменьшается сопротивление всех подключений к общему проводу, что, в свою очередь,
уменьшает шум и наводки.
 увеличивается распределенная емкость для каждой цепи схемы, помогая подавлять
излучаемый шум.
 полигон, являющийся экраном, подавляет наводки, излучаемые источниками,
располагающимися со стороны полигона."
Брюс Картер - Техника разводки печатных плат
Если вам не нравятся мои хвосты- это ваши проблемы, а не мои.
Сообщение pvit »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3493362#p3493362"]Странно, китайские ОУ можете найти, а рекомендации по разводке ПП нет?..[/uquote]
Редко, но так иногда бывает с незнакомыми темами - пока правильные название терминов не узнаешь, можно очень долго бегать по кругу. Спасибо за ссылку.
ОУ нашел почти случайно. Сортировал категории каталога по цене и смотрел что вылезет. Иногда забавные штуки попадаются, но гарантий что будет что-то конкретное - ни каких.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Alex2 »
По наводке одного из участников форума приобрел нужные NPO конденсаторы 10нФ 0805 и 100нФ 1206
здесь перед установкой проверил их на значение тангенса угла и изменение емкости при нагреве- все отлично. Керамические конденсаторы NPO ведут себя не хуже хороших пленочных кондеров.
После установки ощутил положительный эффект, так что рекомендую по возможности C28,C35
C30, C38 ставить именно NPO, хотя зверь редкий и недешевый.
Сообщение ZuuM »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3495325#p3495325"]хотя зверь редкий и недешевый.[/uquote]
у нас нашли?
Последний раз редактировалось ZuuM Вт окт 30, 2018 21:57:10, всего редактировалось 1 раз.
...Александр...
Сообщение Alex2 »
Забыл ссылку прикрепить. Купил в своем городе. Здесь: http://ims-kharkov.narod.ru/htm/cap_smd.htm
Сообщение koka5555 »
А какой процессор применяется? В схеме С6Т6, в списке СВТ6.
GFX
Сообщение GFX »
СВТ6
Сообщение Alex2 »
Добрый вечер.
МК STM32F303CBT6
Обновил схему, перечень
uRLC_1.2.1.rar
(52.33 КБ) 581 скачивание
u37
Сообщение u37 »
Гм. Если вы так не любите эфирный шум, может стоило поставить на входе синфазный трансформатор?
Сообщение Koka »
R17 нет на схеме, и
100pF NP0 0603 1 C2
100n X7R, X5R 0603 6 C4, C14, C15, C20, C2, C65
С2 - ?????
