Atmega16(TQFP) отладочная плата, помогите додумать
Закрыто
Сообщение Arlleex »
всего лишь один конденсатор получается? или на 2 контроллера 2 кондера?
Сообщение saschai »
Чем больше, тем лучше :))
Сообщение sema »
Stalker46 писал(а):всего лишь один конденсатор получается? или на 2 контроллера 2 кондера?
сколько выводов питания столько и конденсаторов, в дип корпусе на каждый контроллер по 2 конденсатора, в TQFP корпусе по четыре на контроллер
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Arlleex »
ну что, вот так?
Сообщение saschai »
Так наверное лучше :))
Сообщение Arlleex »
не могу просмотреть твою схему, какую то ошибку выдает... выложи ГИФ файлом пожалуста)
Сообщение saschai »
Странно! :)) Ужо не первый раз
Сообщение Arlleex »
Какая то фигня получается, это уже круче СТК 500...
зачем паралелить кондерам конденсаторы в 100нанофарад?
зачем диод нужен и какой применить?
зачем пририсовал 7 вывод для программирования? для чего это? оставлю как есть на моей схеме, а то какая то бурда получается...
Сообщение saschai »
Я вот думаю, а на хрена ты вообще совета спрашиваешь, если такой умный... :))
Сообщение Arlleex »
ну просто сначала говорите, что так лучше, я список деталей составил, понес на принтер, тут вы говорите, что тут та тут та тоже не помешает деталька))) вот я и застопорился. меня терзают сомнения, что моя тестовая плата вообще не запашет(
Сообщение saschai »
покажи мне этот пост!
Сообщение Arlleex »
да не... я составил список радиодеталей. показал схему вам, вы сказали, что там то там то кондер постоавить надо, я список изменил, потом, когда я показал схему, с этими деталями, вы (не тебя имею ввиду) говорите, что тут тоже надо кондеры ставить, мне опять список менять(((( :))
Сообщение saschai »
Друг мой, тебе там еще менять и менять, пахать и пахать. :))
Ну возьми ты тупо схему http://www.msevm.com/2009/03/avr.htm , сравни со своей, хотя бы только питание :))
Я просто не понимаю, есть готовое проверенное решение, ну выкинь ты все лишнее, оставь то, что тебе нужно, хочешь, пое..., нарисуй свое по аналогии с тем, что тебе дают(выше означенная схема), нет ведь никаких сложностей, переферийных устройств, те тупо падаешь грамотно питание на ноги МК, и выводишь порты на колодки, все остальное законченные узлы, которые совсем не обязательно пихать на плату, все можно сделать отдельными модулями, но просто, чуток думац головой, все ведь есть, просто надо взять и делать!
За то время, что здесь нафлужено, десяток можно собрать и смело двигаться вперед :))
Самый простой вариант возьми здесь адаптер под сороконожку http://radiokot.ru/lab/controller/29/ питание есть, разводка на програматор есть, выводы всех портов есть, все готово, делай, паяй, учись, отлаживай.
А если хочешь готовое решение бери http://www.msevm.com/2009/03/avr.htm и не парься
Все уже придуманно грамотно и профессионально, ничего нового здесь не откроешь и не придумаеш, и это совершенно не нужно!
Сообщение Arlleex »
да мне хочется свое, вот и прошу помощи... я уже затеял.
AVCC это еще что такое? это соединить с VCC и на + питания? Какой диод брать в БП?
Сообщение Arlleex »
А вот так надо (именно номиналы радиоэлементов)? с вот этим индикатором?
http://www.chip-dip.ru/product0/6569.aspx
но ведь при таком общем проводе везде будет положительное напряжение... и чо?
Последний раз редактировалось Arlleex Сб май 16, 2009 13:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
saschai , а почему у тебя в схеме кондеры на 100 нанофарад стоят? или ты просто ставил что в сплане есть? там эта емкость стандартная...
Сообщение saschai »
Что есть 100н ? :)) , ну да естественно, что было то и поставил, нет ну серьезно, брось ты это дело :? , спаяй одну из предложенных, по дороге хоть разберешся :))
Сообщение Arlleex »
Я не на сайте, нигде не нашел, что за диод в БП ставить?
Сообщение saschai »
Диод защита от переплюсовки, когда будешь питать от батареек 1n4148, я думаю достаточно
Основное описание FastAVR ниже по блочно:
Статью то дали, почитай 80% вопросов уйдет!
Питание. Встроенный стабилизатор на 78(М)05 позволяет запитывать плату от широко распространенных адаптеров 9-12В взятых от другой аппаратуры, которые обычно простаивают. В обычном включении этого достаточно (Мега-16/32 + LCD + RS232 + TXO), при использовании набортного 7-ми сегментного LED, либо сильно прожорливой внешней периферии (сложного программатора) стабилизатор уже очень горячий. Подключение внешнего стабилизированного напряжения +5В возможно через pin-3 X1 (применен разъем от кулеров матплат). Предварительно необходимо отключить джамперы JP1-JP2 группы VCC_SEL. Х1 такого типа выбран по нескольким причинам, основная- почти всегда приходится делать переходник для питания платы от разных адаптеров что есть в наличии либо лабораторного БП. Проходные ферритовые дроссели (балун) FB1,FB2 фильтруют импульсные помехи и ВЧ наводки. На диодах VD1,VD2 выполнена защита от "переплюсовки". В нескольких местах платы установлены джамперы VCC_EXT и GND_EXT. Через них достаточно просто при подключении периферии снимать питающее напряжение и общую "землю".
Сообщение Arlleex »
Вот посмотрите. Обратите внимание на 30 вывод МК правильно ли там все?
Далее. БП. Сначала диод, и чуть подальше, после стабилизатора. оба 1n4148.
Все правильно?
Закрыто
