Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3525252#p3525252"]Линии SDA и SCL, случаем, не перепутаны? По даташиту SCL - это 28 ножка аудиопроцессора, SDA - 27.[/uquote]
я по даташиту и подключал, даташит за февраль 1994.
решил макетку наваять, клубок прооводов с выпадающими bls уже притомил. постараюсь до завтра закончить с компоновкой и разводкой.
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3525252#p3525252"][/uquote]
распаял BluePill и ILI9341 SPI на макетку, начались приколы с RTC Internal, 1 секунда на дисплее как полторы две реальных, если пальцем ткнуть в STM или часовой кварц то и вовсе останавливается.
подскажите, где посмотреть доработку RTC для BluePill, найти не могу?
нашел только про USB Detect https://wiki.stm32duino.com/index.php?t ... sistor.jpg
теперь можно и I2C-2 заняться.
Сообщение WiseLord »
Поменять кварц на рассчитаный на нагрузку ~6пФ и поменять ёмкости на такие. На BluePill по умолчанию стоят 20пФ, с которыми STM32F1 вообще работать не будет (если верить даташиту и прочим AppNotes.
Тут я уже писал про свой опыт на этот счёт: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3420041
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3525905#p3525905"]Поменять кварц на рассчитаный на нагрузку ~6пФ и поменять ёмкости на такие.[/uquote]
на материнках убитых в хламе понаходил кучку резонаторов SMD 4 Pin, как определить, какой из них с 6 pF, LС метром кондюки пощупать?
в магазинах и на радиорынке совсем не факт, что куплю нужный.
Да, совсем не факт. Я, когда менял, точно знал, что купил нужный. Все проблемы как отрезало.
4-пиновые, скорее всего, не подойдут, я лично покупал самый обычный (металлический цилиндрик). Хотя и такие бывают на 12пФ и выше.
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3525966#p3525966"]4-пиновые, скорее всего, не подойдут, я лично покупал самый обычный (металлический цилиндрик). Хотя и такие бывают на 12пФ и выше.[/uquote]
из трех вариантов 4х пиновых смд, подошел 32с61 Abacom, ну и кондюки поменял на 5.6 pF. до замены конденсаторов на новом кварце тоже стопорило от пальца, теперь ОК!!
Спасибо за подсказку :)) буду знать, надо еще на STM32F4 Discovery впаять подобное.
кстати, не все продавцы пишут нагрузочную про емкость своих кварцев, многие даже не догадываются о таких подробностях :)
Возможно, это ограничение только для F1
Сообщение Gürcan »
wiswlord. Hi QT I'm getting a compilation error with the creator is why you can help.
First, why do you use AVR toolchain for STM32?
Second, it's a problem with your OS, not QtCreator one. You are still probably using wrong compiler (not one from arm-avr-compiler installation).
Сообщение kloker »
допаял макетку, поставил импульсный стабилизатор на 3.3 В для STM, померил уровни 1 на SDA SCL c подтяжкой 10 кОм к +5В, уровни 1=5В.
и темброблок TDA7313 всё так-же молчит как рыба, тюнер на RDA что-то отвечает.
просадку единицы до 3.9 В давал логический анализатор. откидываю, уровень единицы на шине 5В
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
как управлять тюнером, совсем не понял.
у меня 4 кнопки+ кнопка энкодера(шестая кнопка в макетку не влезла), какими кнопками BTN0-BTN5 он перелистывает станции?
STM32.zip
log Sigrok
(1.76 КБ) 388 скачиваний
Кнопки 3..4 запускают сканирование назад-вперёд по диапазону
Сообщение kloker »
ёмаё, заработал темброблок. на свежей сборке.
Внезапно.
При этом в последнее время там в драйвере ничего-то и не менялось - больше с дисплеями и менюшками возился.
Сообщение kloker »
таки да, тюнер откинул, темброблок ожил, а по логу отвечал только тюнер. еще и анализатор шину прогибает просадкой до 4 в.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
сканер I2C шины сильно тяжело всунуть, с выводом ответивших адресов на большие дисплейчики?
в менюшку тест запрятать.
Сообщение ivanika1802 »
Здравствуйте, есть ли поддержка SSD1306. Т.к. прошивка под него компилируется, но не работает.
Поддержка SSD1306 (по I²C) есть, пока всё работает. Но вообще, скорее всего, монохромные дисплеи я поддерживать не буду и скоро удалю их из кода (KS0108/ST7920/SSD1306). Свою роль для меня (потренироваться с STM32 в начале изучения этого семейства) они выполнили, а все задумки гораздо интереснее смотрятся на цветных дисплеях.
Эти же - медленные и неудобные в управлении, плюс, что главное, монохромные - в этот проект не вписываются.
P.S. Как пример того, что монохромные дисплеи совсем "не катят":
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3527902#p3527902"]P.S. Как пример того, что монохромные дисплеи совсем "не катят":
[/uquote]
спектрограмма "водопад" смотрится круто, это войдет в сборку, или тест для себя?
удалось подружить RDA5807M и TDA7313 на одной шине, но как-то странно всё работает.
шина Master STM32 - RDA5807 - TDA7313->10kOm->+5v.
работает только так, если делать звезду от STM32, или поставить TDA c подтяжками, потом RDA в конец шлейфа, затыкается и тюнер и темброблок.
подтяжки припаяны на плате темброблока, тюнер RDA на отдельной макетке со своим стабилизатором 5в>3.3в без согласования по i2c с 3.3в на шину +5в
на древнем шнурке (2 жилы в общем экране) от аудиовыхода CDROM совсем работать отказался, на обычном шлейфе SDA-GND-SCL работает.
шина i2c критична к суммарной емкости всех компонентов на шине, порог 400 пФ, так что учитывайте при компоновке разводки шины на плате, ну и сигнальные шины подальше от ключей, и силовых компонентов
Сообщение bygatti 2012 »
Может кто сможет пренципиалку нарисовать что куда ?????
Последний раз редактировалось bygatti 2012 Вс дек 16, 2018 20:05:55, всего редактировалось 1 раз.
bygatti 2012: https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... iles/kicad . Для макетки вполне достаточно, в полную схему будут ещё входить все разъёмы и усилитель (ОУ) для сигнала спектра, по схеме - аналогично предыдущему проекту на ATmega32.
kloker: Сегодня изготовил две платы для PT2313 (та же TDA7313). По поводу самого звучания не проверял, но по шине сигналы ходят вообще без проблем. Никаких специальных доп. действий не понадобилось:
Плата подключена достаточно длинным шлейфом, да ещё и с контактной группой посередине. Резисторы подтяжки к 5В стоят только возле STM-ки, на 4.3кОм. Отзываются по шине обе платы.
Звук пока проверять лень - много разъёмчиков паять надо. Но не думаю, что что-то не работает.
Сообщение kloker »
или я везучий такой, модули RDA кривые достались, или руки крюки. перепаял подтяжки i2c на плату с STM, 4.7 кОм к +5В(еще тот гемор, всё было разведено под 3.3 в с импульсного стабилизатора на макетке с STM и дисплеем, входящая напруга +19В с клеммы БП). модули брал в одном магазине, может действительно партия такая прибитая.
работает только паровозиком STM -> RDA -> TDA, звездочкой от STM начинает клинить шину, по отдельности или тюнер или темброблок тоже норм. при клине уровни от 3.9-4.6 В (циклический опрос шины возможно).
замененный часовой кварц + 5.6 pF нагрузка проработали стабильно 3 дня, теперь черный экран на дисплее, и иногда стартует RTC и прогружается прошивка (почему софту клинит на инициализации RTC??).
поехал накупил часовых кварцев под 6pF нагрузку с кондюками 6.8pF и еще одну BluePill, буду дальше допиливать.
Добавлено after 30 minutes 23 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3528127#p3528127"]bygatti 2012:
.[/uquote]
управляется всё нормально, переключение входов, громкость, тембры, балланс.
если можно, в менюшку настроек TDA7313 добавьте включение доп басов, или на кнопочку заведите для оперативного вкл-выкл, уж очень там басы темброблок красиво рисует.
при выборе только тюнера на RDA не регулируется громкость, ну и RDS пока не работает, а хотелось бы читать не только названия станций но и всю инфу RDS (опять же, с возможностью выбора выводить не выводить)
по SPI дисплею еще вопрос, можно не разводить CS, Reset, MOSI, а посадить их на шины питания? если на шине кроме дисплея больше ничего не планируется, то и чип-селектом клацать смысла нет, как и читать с дисплея особо нечего, а Reset можно совместить с выводом RES BluePill.
