Не работает жучок.
А вот по ссылке, что aen давал, кругленькая плата - есть монтажная схема на нее?
Можно ли подать на жука 3,4В?
Да хоть 9 вольт подай.
Даже лучше будет, только допустимые режимы транзистора и микрофона по току не превышай. Там же режимы можно резисторами подбирать.
Может ли сигнал жука не ловиться на сканер в мобильном телефоне, хотя станции на него хорошо ловятся?
У меня жук заработал на частоте ~67МГц... Потом растянул катушку - поймал на 85,03МГц. Но из-за конструктива жука не мог дальше катушку растянуть. А телефон мой ловит станции FM в диапазоне 88-108МГц. Так что думаю, возможно.
Так еще можно С3 и С4 уменьшить. Такой способ даже лучше. Громкость возрастет.Stalker46 писал(а):не мог дальше катушку растянуть.
Уменьшить пропорционально, т.е. в одинаковое количество раз?
Вот С3 - это конденсатор колебательного контура.
А С4? Вроди не обратная связь...
Нет.
В все эти конденсаторы входят в контур и влияют на частоту. Просто там нужно еще учитывать внутренние емкости транзистора и емкость монтажа и это будет видно.
В принципе можно уменьшать один С3 вплоть до того, что совсем убрать. Тогда там останется только выходная емкость транзистора и емкость монтажа, а т.к. ЧМ модуляция здесь происходит с помощью изменения внутренних емкостей транзистора, то в этом случае они сильнее будут влиять на частоту и значит глубина ЧМ модуляции (индекс) увеличится.
А насчет С3, то есть оптимальная его величина при котором мощность максимальна.
Иногда полезно резистор R2 зашунтировать емкостью как здесь.
http://s43.radikal.ru/i099/0905/25/aa024db9664c.jpg
по той схеме что вы делали увас стоит резистор на 100кОм а в схеме 100Ом из вашего фото видноptah.kudah писал(а):У меня жук никак не хочет работатьhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13725 . Подключал вместо микрофона мультивибратор 1000Гц, в приёмнике сигнал повторяется на нескольких частотах, но очень слабый. Когда же подключаю микрофон, то в ответ на «дутьё» слышен лишь треск. В телеке видны помехи, значит транзистор работает. Может это из-за приёмника (встроенный сканер в мобилке)? Кроме мобилки у меня ни один приёмник ни ловит. Посоветуйте пожалуйста схему наиболее подходящего приёмника.
- а вот иваше фото
- (77.48 КБ) 693 скачивания
хочу учиться а некому помочь
Это фотка некачественная вышла, резистор в схеме на 100Ом (100R), я мультиком померял.agent01 писал(а): по той схеме что вы делали увас стоит резистор на 100кОм а в схеме 100Ом из вашего фото видно
Та же схема, http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1682 , ток в цепи 4(mA), когда дуешь в микрофон - меняется 2-6(mA), в приёмнике, когда дуешь в микрофон слышится треск почти во всём диапазоне 88-108(МГц), уже и микрофон менял, всё тоже самое.
Что делать???
Подключи миллиамперметр к твоему жуку и померяй, сколько он потребляет.
Должно быть 3-6мА.
У меня было 5мА.
Дальше, докоснись до коллектора транзистора пинцетом или отверткой.
Если значения показаний на индикаторе изменятся, даже хоть в малых пределах - генератор ВЧ работает.
Если работает генератор - значит лучше ищи жук по диапазону.
У меня сначала поймался на 67МГц... Потом растянул катушку и поймал на частоте, больше 80МГц.
С катушкой поиграйте. Растяните, но не сильно.
Должно быть 3-6мА.
У меня было 5мА.
Каждый раз при касании ток уменьшается на 200(мкА)!Stalker46 писал(а): Дальше, докоснись до коллектора транзистора пинцетом или отверткой.
Буду искать.
у меня вообще ток отклонялся от своего значения на ~2-3мА.
уменя тоже отклоняеться но ток потребления 36-40 милиампер инапруга между +и базой такаяже как и на источнике питания немогу понять в чем проблема ловиться на 93.2 но очень близко возле антены ито тне всегда поймать можно вчем может быть проблема
- (23.22 КБ) 850 скачиваний
Микрофон то подключен или пока не подключал?
подключен извук исходил а щас вообще ничего не ловиться
и вот еще что раньше при подаче на колектор + а на эмитер - ток был большой щас его вообще нет а когда полярность меняеш ток гдето 20-30ма и падает потихоньку до 10 но если водиш приемником рядом ток меняеться
По справочнику у транзистора кт368 максимальный ток коллектора Imax=30(mA), может транз сгорел?agent01 писал(а):уменя тоже отклоняеться но ток потребления 36-40 милиампер
не забывайте, что еще микрофон подключен.
Нужно подключить мультиметр параллельно R2 померить постоянное напряжение. Потом замкнуть С2. Напряжение на R2 должно упасть почти до нуля. Если так, то транзистор нормальный.ptah.kudah писал(а):По справочнику у транзистора кт368 максимальный ток коллектора Imax=30(mA), может транз сгорел?agent01 писал(а):уменя тоже отклоняеться но ток потребления 36-40 милиампер
Напряжение на R2 должно быть порядка один вольт.
Выставить с помощью резистора R1.
