А какой у вас монитор?
Сообщение murzistor »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4043761#p4043761"]скалеры того времени урезали цвет от 16 до 235, отсюда тусклые тона и не сочные краски[/uquote]Фиговые скалеры.
Очень фиговые.
Любой нормальный монитор должен отображать от 0 до 255.
Хотя в телевизорах вроде как делают 16-235.
Типа, в аналоговой записи там место для аналоговых служебных сигналов.
На фига? На фига в цифровом видео оставлять аналоговые служебные сигналы? :dont_know:
Они бы ещё строки для обратного хода луча зарезервировали... :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4043765#p4043765"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4043761#p4043761"]скалеры того времени урезали цвет от 16 до 235, отсюда тусклые тона и не сочные краски[/uquote]Фиговые скалеры.
Очень фиговые.
Они бы ещё строки для обратного хода луча зарезервировали... :facepalm:[/uquote]
Полностью согласен, 16-235 полнейшее зло.
...Ограничением диапазона, вроде, Реалтек баловался? У меня медиаплеер на ихнем процессоре валяется - именно с такой аппаратной особенностью... :dont_know:
Сообщение x84pavel84x »
DELL P2414H
Кот призрак.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4043765#p4043765"]Они бы ещё строки для обратного хода луча зарезервировали... :facepalm:[/uquote]Таки зарезервировали :)))
Из виндовса можно регулировать количество служебных строк и длительность обратного хода, и расположение среди них полезного сигнала, эту смесь через конвертор HDMI-VGA можно подать на ЭЛТ монитор
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
GM-34C11W
Сообщение Наставник »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=4804238#p4804238"]GM-34C11W
[/uquote]
Херня полная клавиатура под моником. Сидишь в 30см и портишь глаза.
У меня не меньше 1м.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Стол с выдвижной полкой под клавиатуру рулит. Потому что поверхность под клавиатуру должна быть ниже обычного обеденного стола. А вот монитор ставить на высоту обычного стола как раз можно
Сообщение АлександрNZ »
[/uquote]
Монитор надо развернуть на 90 градусов.
Лучше читать страницы уже по горизонтали и выше по вертикали.
Старые мониторы лучше.
Сообщение Piter736 »
murzistor писал(а): Сб апр 04, 2026 16:50:37 Стол с выдвижной полкой под клавиатуру рулит. Потому что поверхность под клавиатуру должна быть ниже обычного обеденного стола. А вот монитор ставить на высоту обычного стола как раз можно
У меня такой, удобно..и монитор NEC 2008 года 4/3, 19 дюймов.
...Столкнулся на днях со смешной проблемой: Линукс Минт не желала работать с родным разрешением ЖК-монитора... Причём, если прописать команды руками - всё работало, до перезагрузки... Оказалось, всему виной VGA-кабель, не все из них имеют полный набор сигнальных линий, и ведь внешне это никак не определить! Поменял кабель - проблема ушла... :)))
As писал(а): Пт май 29, 2026 13:31:40 ...Столкнулся на днях со смешной проблемой: Линукс Минт не желала работать с родным разрешением ЖК-монитора... Причём, если прописать команды руками - всё работало, до перезагрузки... Оказалось, всему виной VGA-кабель, не все из них имеют полный набор сигнальных линий, и ведь внешне это никак не определить! Поменял кабель - проблема ушла... :)))
Скорее всего в твоем кабеле были повреждены линии ай-ту-си I2C CLOCK, DATA, +5V, GND, где видеокарта считывает флешку распаянную на плате скалера монитора или эмуляцию флешки чипом скалера. В флешке записаны разрешения - профиль EDID
Скорее, этих линий в кабеле вообще небыло, он от ЭЛТ-монитора, довольно старого... :))
