Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Monzas »
Доброго времени форумчане! Год как купил сей паяльник, и все ждал такой темы. Огромнейшая благодарность людям разрабатывающим прошивку: Lymes и pav13! Уже заказал программатор и камуши на всякий случай.
По поводу прошивки. А создать звуковой сигнал при достижении заданной температуры было бы наверно замечательно. Как думаете? Мне вот не хватает такого. Пока паяльник греется чем то занимаешься другим, а тут ПИК и понимаешь что готово, можно паять. Только наверно надо не сразу по достижению, а чуть попозже, тепловая инертность нагревателя и жала и все такое...
А датчик именно ртутный нужен? или любой подойдет?
Последний раз редактировалось Monzas Вс янв 12, 2020 22:29:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pav13 »
Пожалуйста.
[uquote="Monzas",url="/forum/viewtopic.php?p=3772639#p3772639"]А создать звуковой сигнал при достижении заданной температуры было бы наверно замечательно. Как думаете?[/uquote]
А смысл? он нагревается довольно быстро, а с режимом сна так это вообще секунды занимает. Включаю паяльник непосредственно перед пайкой и оставляю его включенным.
Датчик любой, лишь бы не пришлось паяльником об стол стучать, чтобы он сработал. Ртутный наиболее чувствительный.
Сообщение Monzas »
Ну может и нет смысла с режимом сна, не пробовал не знаю. ))
А датчик именно ртутный нужен, или любой подойдет лишь бы влез?
Сообщение Lymes »
Любой, лишь бы влез.
Сообщение pav13 »
musor, мне вот интересно. Вы осваиваете метод слепого набора на клавиатуре тренируясь на форуме вместо спец.тренажера?
Ну что же, похвально, насколько Вам плевать на наши глаза.
Сообщение Muvi »
Добрый вечер ВСЕМ. Наконец то добился истины. Крайний вариант прошивки и калибровки температур работают верно. При контроле температуры термопарой на кончике жала паяльника очень важен сам процесс замера т.е. нужно замерять в миллиметре ÷ полтора от кончика и на одном и том же месте жала (+/- 0.5 мм и даже это будет разница в 4÷7 градусов). Должен быть очень хороший контакт термопары с жалом. Я пробовал замерять в припое но при калибровке на 100 градусах нормального контакта нет так как припой не плавится. Практически я пришёл к такому методу: провода на кончике термопары раздвинул и надел её на кончик жала шариком сварки в верх. Натягивая термопару вниз а паяльник (жало) вверх получается хороший контакт и приемлемая точность измерения температуры. Таким методом я получил +/- 3÷4 градуса во всём диапазоне температур. Важно ещё то что бы небыло каких-либо резких перепадов температуры воздуха в месте измерений. Огромное спасибо PAV13 здоровья и удачи на многие лета.
возмите сплаф розе/вуду но плавится при 60/90с пори ста он жидкий и утопите в нем жало и термолпару не забыф флюс
знакомый ваваше ранше ртуть юзал но она вредная надо под вытяжкой работатьтока или на улицке
Сообщение Aleksandr@ »
приветстую всех. Пришли бузеры с китая. кто то пользовался термопарой от китайской цешки (M838) насколько точно будут показания? и еще хочу попробывать замерить температуру ртутным градусником ( они у меня от 0 до 300-600 градусов)
Сообщение Lymes »
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3781141#p3781141"]приветстую всех. Пришли бузеры с китая. кто то пользовался термопарой от китайской цешки (M838) насколько точно будут показания? и еще хочу попробывать замерить температуру ртутным градусником ( они у меня от 0 до 300-600 градусов)[/uquote]
Привет. Я пользовался, но насчет точности ничего сказать не могу. Вернее, скорее всего точность там никакая. Но, поразмыслив, решил особо не париться. Все равно мы настраиваем паяльник под определенное жало и определенный припой методом тыка, а не по точному значению температуры. По мне так хоть будет ошибка на 50 градусов по сравнению с эталонной температурой, пофиг. Лишь бы запомнить цифры для определенного режима, а с этим я пока справляюсь. )))
Сообщение aleksander2020 »
Добрый вечер. Вчера заказал себе CXG E60WT. Теперь встал вопрос выбора ST-Link V2. Ели можно дайте ссылку на проверенный программатор ST-Link V2.
Сообщение pav13 »
Т.е. для покупки паяльника вам не нужна проверенная ссылка, а для покупки программатора, стоимость которого в 20 раз меньше, нужна?
Берите как обычно, опираясь на отзывы и рейтинг продавца.
Добрый день. Может вы и правы. Просто хотелось бы взять у проверенного продавца. Отзывы тоже разнятся.
Сообщение LOGR »
[uquote="Tabletka",url="/forum/viewtopic.php?p=3771795#p3771795"]И все больше нагревателя нет...[/uquote]
То же самое. Прошился, проверил засыпание, все норм. Нагревался до 350 градусов при установленной 285. В меню проверил HEA, установлено было 110. Отключил от сети, включил - "ER4". Нагреватель в обрыве.
Сообщение pav13 »
Вы решили что обрыв нагревателя лишь по сообщению er4 или измерили его сопротивление мультиметром ? Er4 означает что нет нагрева из Холодного состояния, значит паяльник был более горячий, чем установленная температура и соответственно в течение первых 4 секунд после подачи питания нагрев паяльника не происходил, а происходило его остывание.
Сообщение LOGR »
Естественно проверил мультиметром. Немного уточню последовательность действий. После проверки типа нагревателя зажал +_, на дисплее появилось 100, потом Er4. Разобрал паяльник, проверил нагреватель (обрыв), термопара примерно 45 ом.
Сейчас ищу на али замену. Может посоветуете продавца.
Полевик целый.
Сообщение pav13 »
Посоветовать не могу, т.к. первый нагреватель A1326 брал больше года назад. Второй раз закупил пару таких нагреватель, они пришли, но ничего более о них не скажу, просто лежат в ящике, ждут своего часа.
https://a.aliexpress.com/_ULtaI
Сообщение LOGR »
Спасибо. А Вы брали, как я понял, 220 вольтовые?
Сообщение pav13 »
Да.
1326 / 220в 60вт
1316 / 110в 60вт
1329 / 220 90
1319 / 110 90
13211 / 220в 110вт
13111 / 110 110
1324 / 220в 60вт, вроде тоже подходит, но не точно.
Сообщение LOGR »
pav13, Спасибо.
Сообщение galchik22 »
Хочу выразить благодарность автору за труды!Все прекрасно работает!Паяльником стало намного удобнее пользоваться.
