Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
MASIK писал(а):не вижу конечной цели
И не увидешь.. потому что её нет)) :)))
MASIK писал(а):я так и не понял в чем отличие от прошлого
Отличие в программе.
MASIK писал(а):нет технического описания или хотя бы списка всех возможностей.
На первой странице этого форума полный список всех возможностей (на сегодняшний день).
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3540048#p3540048"]Опции:
-Есть возможность подключения ИК-пульта (добавить модуль TSOP).
-Есть возможность подключения любого радиомодуля 27/35/40/72/433/2400 МГц (подключение к любым свободным выводам МК).
-Есть возможность подключения microSD (от 4 Гбайт и более).
-Есть возможность подключения любых дополнительных датчиков.
-Есть возможность подключения любых дополнительных сервоприводов.
-Есть возможность подключения любых дополнительных экранчиков.
-Есть возможность подключения Ethernet (добавить модуль W5500).
-Есть возможность подключения Wi-Fi (добавить модуль W5500 и любой роутер).
-Есть возможность подключения Интернет (добавить модуль W5500).
-Другое...
Что надо сделать:
-Земенить ATmega8 в кораблике на ATmega128.
-Добавить в кораблик разные дополнительные датчики.
-Добавить в кораблик навигацию (GPS, компас и т.д.).
-Добавить в кораблик видеокамеру.
-Другое...[/uquote]
MASIK писал(а):случайно наткнулся на видео пост 537 от 09,01,19 может чем то поможет. http://forum.rcdesign.ru/f68/thread511026-14.html
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=XKEzDtrzI7s настройка и управление с ПК.
Без проблем! Осталось только написать приложение на ПК. В любой программе.
-Например на Java (Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре с помощью виртуальной Java-машины). https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
-Можно написать приложение в Eclipse (свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформенных приложений).
-Или можно всё сделать в браузере, с помощью простого JavaScript (широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам). https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
-Или в любой другой программе... Их много, все перечислять не буду))
Если напишешь приложение на ПК, то проблем нет. Со стороны кораблика никаких проблем нет. :tea:
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3549382#p3549382"]roman.com-со всем в принцыпе согласен,толька не хватает датчика тока.[/uquote]
Датчик тока подключается к любому свободному АЦП.
Ещё нет тахометра (подключается к любому свободному выводу МК). https://www.youtube.com/watch?v=R76YMdNY1qI
Там много чего ещё нет... пока нет, скоро будет))
Пеленгатор для кораблика)) :)))
https://www.youtube.com/watch?v=zddC8rQasrg
https://www.youtube.com/watch?v=TGnOn5YThg8
https://www.youtube.com/watch?v=4XRp7pkZgPM
Ты уже мегу8 на мегу128 в кораблике поменял? Можно уже настраивать кораблик на новой платформе? ))
Сообщение sashamelja »
roman.com-Все барахло в одной посылке,когда прийдет,отпишусь.
А пока можна делать прошывку под 128(можэт эта завидетса сразу)
Я протеусу никогда не верел,и никогда не поверю.(каждую мелочь,нужно проверять физически)
И кстати про эпром за все время ни одного зльота(а в v2 наверное проблема з микросхемой,нидавно опять бил сльот)
Наверное партия ат 8 попалась не очень.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
делать прошывку под 128... на чём?))
кораблик.rar
(550.88 КБ) 175 скачиваний
Якорь,как я мог забыть,я не пойму.
Добавлено after 31 minute 15 seconds:
Как тебе,стоет взять на пробу.
https://www.youtube.com/watch?v=PUV9_OdMcCA
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... bbucket=20
Есть без платы,в два разы дешэвле,просто не могу загрузить ссилку(на плате только транзистор подсветки)Без платы гдето 2.5д(это ips TFT )
https://www.youtube.com/watch?v=OgAHmuqP0jI
Добавлено after 50 minutes 23 seconds:
Или такой
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 93fce291a4
Посмотри конец видео
https://www.youtube.com/watch?v=sdcXBASJwMs
Как по мне чуточку,дороговато.
С програмной стороны,какой лутше обуздать(проще)
Если выводить на экран простые буковки и циферки, то по качеству разницы нет какой экран... С програмной стороны тоже разницы нет.
Скачал даташит на котроллер и подключай что хочешь))
https://www.embeddedartists.com/wp-cont ... SD1351.pdf
https://www.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... nology.pdf
и т.д.
А если делать нормальную графику (не просто картинки грузить, а делать динамичную графику), то мега128 не потянет))
Да и для таких операций лучше тогда качать и работать через готовую библиотеку... типа #include <LCD...> и т.д.
Хотя... на уровне "тетриса" мега128 потянет)) Не знаю.. я так глубоко не вникал)) Этим занимаются Web - дизайнеры)) :)))
Для "кораблика" это слишком уже "наворочено" будет))
Да не динамичиская графика не нужна.(нужны разноцветные буквы и цыфры,и приметивные разноцветные значки)
А если под такой критэрий какой тебе большэ нравитса.
Мне большэ нравитса 1351(но незнаю че стоит рисковать без платы)скока нада задействовать контактов из 15.(6дол)-мне не жалко но за плату ещо 6 перебор.
сейчас у тебя SH1106 128x64
ST7735 240x240.
SSD1351 128x128. (меньше переделывать).
Вообще они все мелкие.. бери побольше дюймов)) Для таких мелких экранчиков надо ставить стекло-линзу (от старого мобильника)..))
(53.29 КБ) 418 скачиваний
Тогда будет нормально))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3549822#p3549822"]Мне большэ нравитса 1351(но незнаю че стоит рисковать без платы)скока нада задействовать контактов из 15.(6дол)-мне не жалко но за плату ещо 6 перебор.[/uquote]
Там на плате импульсный стабилизатор... И шлейф мелкий (надо паяльную станцию чтоб такое паять)...
(35.43 КБ) 304 скачивания
я бы без платы брать не стал)) много возни с пайкой стабилизаторов... шлейфов... Сэкономить много не получится))
Я считаю что олед 1.5, лутше tft 3.(а олед 3д лутше 1.5)но пока таких нет,но тихнологии очень быстро розвиваютса.
В олед яркость символов раза в 3 вышэ чем tft,а про монохромние я вобще молчу.(а так как он будет использоватса на улицэ это самый важный критэрий)Очень хочетса проверить как в цветных яркость пикселей.(просто щас они не сильно распространились иза цэны и новизны)
Но за ними будущие,в ютубе нет ни одного рускоязычного проэкта,будим первые :))
А ставить то что ставили 10 лет назат,просто не интересно,мы же делаем для интереса,опережая время :)
Подождемс
Хорошо)) Будем опережать время))
Для технических целей (вывод циферек и буковок) пойдёт любой экранчик... ))
Для начала надо доделать кораблик... Можно для начала проверить связь...
кораблик.hex
(4.22 КБ) 360 скачиваний
Далее.. надо прикинуть что надо поменять в схеме... если надо))
Осталось,только ждать посылку
Добавлено after 4 hours 39 minutes 23 seconds:
Ну а если без шуток и без ограничений.
Вариант2(Картинки+тач)так скажєм с пантами.(128+USART HMI)
Пока расматриваем вариант прицєпа(128+Oled)+USART HMI
Варианта 2
1.оригинал
2.под китай(насколька я понял,будет проблема с руским,ну и китайский софт)
https://item.taobao.com/item.htm?id=520 ... 230r.1.0.0
Посмотри видюшку и почитай самый верхний комент с сылками.
https://www.youtube.com/watch?v=bXRNrtnK8Zc
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
вот не плохой обзор
https://www.youtube.com/watch?v=AVEbRBIOQhw
Добавлено after 41 minute 36 seconds:
прикольная статейка
https://habr.com/ru/post/390429/
Всё это интересно... но всё это панты)) Ну и нафига нам экран с готовым набором функций, в котором ничего поменять нельзя...
Самая идея (сделать отдельно экранчик с отдельным МК) хорошая. Когда много функций, то МК просто не справится с большим экранчиком)) Только вот нужно ли покупать готовый экранчик, с готовым набором функций - это большой вопрос))
sashamelja писал(а):прикольная статейка https://habr.com/ru/post/390429/
Угу)) поразвлекаться на один раз можно))
Цитата из статьи: "Теперь мы хотим управлять скоростью вращения винтов. Конечно, делать это будем при помощи ШИМ. Не знаю, можно ли такую ШИМ сделать аппаратно… я сделал программно на прерываниях"
Ответ: ШИМ можно и нужно делать аппаратно. Делать ШИМ программно на прерываниях - полный бред ! ))
Не знаю.. или подключить экранчик по простой схеме (много ресурсов не надо)... или делать свой экранчик с отдельным МК (это долго)...
или сразу подключить смартфон (по времени не меньше, но зато больше функций и будет более универсальный экран-смартфон)...))
Там и видео можно смотреть заодно... и т.д. и т.п.))
(168.78 КБ) 232 скачивания
Кстати.. а сколько серв планируется в кораблике... и стоиn ли вообще заморачиваться со всякими мультиплексорами?))
Вот такой надо сделать индикатор https://www.youtube.com/watch?v=eDn7LFyoEm8
Там обычная гифка )) https://ru.wikipedia.org/wiki/GIF#Аними ... зображения
(70.93 КБ) 180 скачиваний
Для этого нужна обычная флешка))
roman.com-я с тобой не полностю согласен.
Я щитаю что ещо один проц обизателен.(я имею в виду тот что на нэкшине)Пускай отвичает за отрисовку,а 128 за связ,управления,исчесление кучи всево.(полученые даные будем выводить примитивным образом на основной экран,и на vi-fi,некшины,блю тулзы,или сразу на ноут)вобще не перегружая основной проц отресовкой.
Я считаю что одно другому не мешает. Для каждого вида модэли можна сделать свой екран, эхолот с рыбками,да вобще любую фантазию можна воплотить в реальнось.
Концэпцыя такова накупил кучу модулей,нашол закромах провода,залил програматором в процы,вставил флэшку с файлом в нэкшын,и пользуешся.
Тем более екран 3.2 с тачем,с графическем процом всево за 10д-это канечно шара.(я считаю грех не использовать)
Но это так взгляды в будущие,а щас главное попробовать разобратса с датчиками. :))
Добавлено after 2 minutes 51 second:
У нас щас настоящая зима-матушка, посылка с запчастями можэт чуток задержатса.
Да это понятно... Все современные компы посторены по этой схеме- разделения процессов. Более того, и сами процессоры сейчас многоядерные... Ничего нового мы не изобрели)) Любую фантазию можна воплотить в реальнось, особенно если работает группа программистов, каждый работает над своей частью(один делает связь, второй экран, третий приложение на ПК... и т.д.), а не один программист самоучка.. вроде меня)) :))) Ты когда программы писать будешь? Второй год собираешь кораблик... уже бы давно во всём разобрался))
Можно добавить в пульт примитивную функцию - рисовать картинки. Только куда их сохранять... не понятно))
Датчики можно подключить к пульту (для тестов) разницы нет))
Кстати епром требует при записи стабильного питания... мож импульсный стабилизатор даёт пульсации... поставь кондёр по питанию побольше.. понаблюдай))
roman.com-ты не прав умные мысли всегда раждаютса при обсуждении.(минимум двух людей)
1.хотели сделать самый простой и дешовый,на свето диодах(зделали год поплавали)
2.за хотелось сервисный экран(зделали год поплавали)
3.а щас просто пробуем что то добать и что то убрать(чтобы отвлечса от рутины)
Не писать програмы кодом мне ужэ позно.
Я в том году освоил FL-prog + ардуино (повторил-переделал под себя кучу интересных проєктов)
Если писать с нуля нужны годы(но как не страно все работает нормально)
Но ты канечно прав чистый код без библеотек надьожней и стабильней.
Потому ты незаменимый, главный програмист.
Лучше изучай Си, пригодится)) на нём пишут все популярные приложения... тип Java и т.д.
А что там по схеме? Что-то менять будем? Например сделать выгрузку на сервах... и т.д.
Нам функция "рисовалка" в пульте нужна?))
roman.com-пока ждем,нам нада почучуть отходить от караблика и думать обобщоно,так как тема у нас универсальная управлялка в первую очередь.
Я думаю что порозмышлять на єту тему,не грех Диалог.
Зачем PPM аж3шт?(я думаю одного хватит)а вместо 2-3 нарису герконы или кнопки.
Схема должна быть по максимуму понятна-и проста.
Не я не художнк и не писар.(нам такое точно не нада да и на таком екране это издевательство)
Я не знаю как обяснить но былобы хорошо зделать какоето подменю подменю для ЦП канало так как для ацп
Я не говорю что на все,но хотябы на некоторые
канал _ _ _(фик нет миг лев прав авар)то что можыт быть задействовано в разных моделях)
ВЫГРУЗКА особая тема (так как на пульту у нас есть отведеная сугубо пот эту функцыю кнопка)
Для нейо в меню модель нада зделать подменю ВЫГРУЗКА (где будет включатса тип выгрузки)
Я щитау что былобы хорошо сервы нарисовать и зделать так как и планировали ADC0-пульт поумолчанию с ADC-0-модуля,и так дальше.
Датчик АК2 я бы перенес на pс7 и нарисовал 7 серв вверху.(так как он будет не всегда задействован)
И было бы хорошо провести паралели также с каналами ЦП тоисть pc0-pc0,pc6-pc6 (а кнопку меню перенести на pc7)
B мы получаем.
6 кан АЦП
5 кан ЦП
Понятно звязаных между собой.(крепкими цыфровыми узами брака,но как и в жызни они могут розвестись,ну а для розвода,будут подменю) :))
Канали АЦП(есть)
Каналы ЦП(неn)
(но там будут кое какие нюансы с переносом портов кнопок,и реле если решимся делать,тогда пересунем все так чтобы связать от PC0 до PC4)
На схемах будем писать АЦП с номирами и ЦП с номрами(напримерАЦП1 и ЦП1)а то помпы-шмомпы а может комуто нужна мигалка или повороты.
Зашол в меню-каналы ЦП-канал1(поставил с фиксой или без или мигалка,а может ещо чтото придумаем)
Например для сигнала нада без фиксы,для фар с фиксой,для поворота мигание с фиксой+когда крутнеш серву поворот выключитса,или на какоето время,да вобще мало ли что может залесть в голову.
Зачем PPM аж3шт? На случай если один сгорит)) Вообще 3 шт PPM зарезервированы для серв. В зависимости от задачи сервы подключаются через мельтиплексор (8 шт на один мультиплексор) или напрямую к PPM. Количество PPM в МК ограничено (6 шт). Неразумно тратить PPM выходы под всякие герконы и т.д. PPM выходов и так мало (это ценный ресурс МК).
Значит, всего к меги128 можно подключить 6 серв напрямую или 48 серв через мультиплексор (6 х 8 = 48).
Датчик АК2 нельзя перенести на pс7. В МК есть аналоговые входы (ADC0...ADC7) и цифровые входы (остальные выводы МК).
Аналоговые входы нужно использовать для аналоговых датчиков (датчик тока, датчик напряжения и т.д.), а на цифровые входы подключается всё остальное. Неразумно тратить аналоговые входы под всякие герконы и т.д. аналоговых входов и так мало - 8 шт. (это ценный ресурс МК).
Сейчас схема кораблика максимальна понятна и проста.
Тип выгрузки ? а какие есть варианты?))
Переназначать кнопки в меню... теоретически можно)) Не уверен что это надо. Запутаемся с кнопками)) В пульте есть куча свободных выводов для кнопок.. подключай что хочешь (с фиксой, без фиксы... и т.д.).
"рисовалка" нужна например для построения графика расхода стиков...
Было бы интересно сделать телеметрию для серв...
Просто на нашей схеме очень много всякого разного(нам канечно она понятная,интересно как другим людям ?
Я думаю что 6 серв з головой(наверное нужна выбросить мульниплексор и просто нарисовать 6 серв)(ADC0 к PA0) по PA5 (pa6,pa7-герконы)
И для серв отдельный преобразователь нужна нарисовать это критично.(иначе будут зависы,и потери связи)
И на ноги нрф два кандера 100н+100м
Я имел в виду не предназначение кнопок,а их возможности(былобы хорошо зделать хотябы два таких канала,чтобы можна былоб менять их возможности)
Над выгрузкой подумаем потом,телеметрия тоже подождет нормальных стиков,рисовалка-я про росходы не понял.
Посылка почти у меня,ужэ лежит в посылкомате,завтра отпишусь что да как.
Для серв лучше отдельный преобразователь на импульсном стабилизаторе (сервы жрут большой ток).
Для МК можно простой стабилизатор 5V (МК жрёт мало тока).
Для nrf можно поставить простой стабилизатор 3,3 V (nrf жрёт мало тока).
"рисовалка" позволяет делать всё что угодно))
кривая газа - https://www.youtube.com/watch?v=JuiCHKDBRrg
расходы - https://www.youtube.com/watch?v=01j8ZvZcujo
И т.д. и т.п.))
Дополнительные функции... https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 1DVkUCd3zk
Привязки - https://www.youtube.com/watch?v=vUwhXqfwRiA
Сабтриммеры... https://www.youtube.com/watch?v=8RzV1AzEMiI
И т.д. и т.п.))
Телеметрия для сервы)) Разобрать серву и припаять ADC0...ADC7 к резисторам сервы.)) https://www.youtube.com/watch?v=CaIVYbsoOGU
Пульт будет показывать реальное положение стиков и рулей...
Сабтриммер-интересно,телеметрия для сервы-нужно пробовать.
Но это поинтересней будет.
Что надо сделать:
-Другое...
