Помогите с ламповым усилителем Omak PTA2300
Сообщение kentgaryk »
Константин672016 писал(а): Что мне даст если я намотаю 10-20 витков на твз? И что дальше делать
Включить анодную обмотку в розетку целиком, померить напряжения на всех частях обмоток включая пробную и рассчитать витки всех обмоток. Что не ясно?
Сообщение немой »
[uquote="Константин672016",url="/forum/viewtopic.php?p=4382865#p4382865"]И как правильно подобрать лампы для пары 6п45с? Объясните пожалуйста?[/uquote]
Для начала нужно иметь приличное количество ламп (например штук 100 хотя бы ... ) а потом уже переходить к методике подбора 45-х в пары ...
Для начала нужно поставить исправные лампы и отремонтировать усилитель. ВК работает в классе АВ и равенство токов покоя параллельных ламп не обязательно, хотя и желательно. При работе на мощности токи будут подравниваться. Короче до подбора ламп так как до луны. :wink:
Сообщение lexich77711 »
Доброго времени суток, всем Вам, глубокоуважаемые коты!
Приношу дичайшие извинения что отвечаю вот так, почти через 10 лет. Я хотел поблагодарить ВСЕХ ВАС за ту помощь, которую вы оказали мне в ремонте этого усилителя, отдельная благодарность участникам: kentgaryk, SSkot, As !
Благодаря Вашим советам мне удалось настроить все, что мы здесь обсуждали. Я вывел усилитель, казалось бы на новый уровень! Все благодаря Вам.
И даже больше, мне попался второй такой же с выгоревшим каналом и отсутствующим выходным трансформатором. Восстановивши и второй я хотел выложить сюда все наработки по обоим, все схемы, графики, все пробы и ошибки совершенные мной и технические данные отдельных элементов/узлов найденных опытным путем.
Но к моему ГЛУБОЧАЙШЕМУ сожалению все это было , как мне кажется, безвозвратно потеряно, включая тетрадь с записями, вложенную в корпус (специально чтобы поделиться здесь). ОЧЕНЬ многое случилось и все поменялось.
Скажу одно, АЧХ вышла идеальная, но послушать результаты наших трудов так и не довелось, ввиду временной на тот момент недоступности акустики ..
Поэтому, если кто-то читает эту тему, пост, и у него есть в наличии неисправное сие чудо, берите все советы на вооружение, они все рабочие.
Вижу что был вопрос по трансформатору в теме, и именно для такого случая я хотел тогда выложить инфу по намотке...
Единственное, что могу добавить в тему (что осталось в памяти): я купил советский ОСМ-0.25УЗ (схож по размерам и форме с исправным на др канале) перемотавши, использовал его в качестве выходного. Да, он обычный сетевой на 50 Гц и толщина шихты 0.5 мм (против 0.35-0.4 мм родного с исправного канала). Но АЧХ вышла абсолютно идентичная (проверял на одном и том, же канале оба транса).Было принято решение оставить его пока не найдется подходящий сердечник намотать по новой.
обмотки ложились виток к витку каждая (НЕ В НАВАЛ), и слоеным пирогом : 1я часть Высоковольтной - Низковольтная - 2я часть Высоковольтной - Низковольтная - 3я часть Высоковольтной. слои в такой последовательности. Низковольтная проводом 1мм" , первичку не помню (как бы не 0.35), кол-во витков уже не подскажу... Увы извините... подключение как на схеме Константина: вторичка - параллельно, части первички - последовательно. это я на случай, если кому-то попадется ОМАК с броневыми сердечниками выходных тр-ров. к сожалению, это все чем я сейчас могу поделиться.
Каждый раз вспоминал держа в голове слова благодарности.
Еще раз спасибо за помощь!
С Уважением!
