Способы применения пленочного фоторезиста
igor48
Re: Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение igor48 »
Дык ПФ-ВЩ в нашем городе доступен, а где эту Альфу брать? В тех интернет магазинах, которыми я обычно пользуюсь, фоторезиста вообще нет никакого. А может этот ПФ-ВЩ вообще сушить по технологии нельзя? Или может перед наклейкой его можно чем либо "освежить", чтобы клеился лучше. И еще: после экспозиции иногда начинает прилипать лавсановая пленка...
Halex
Сообщение Halex »
igor48 писал(а): В тех интернет магазинах, которыми я обычно пользуюсь, фоторезиста вообще нет никакого.
Не теми магазинами пользуетесь. В свое время брал Ordyl Alfa здесь: http://p-plata.ru/category/fotorezist/, сейчас запас подходит к концу, как и зима (не шлют они зимой), буду заказывать там же или DuPont MM140, или Kolon PK-1540. С последним пока еще не сталкивался, что то подозрительно дешевый. Но в любом случае к совковому ПВ-ВЩ уже никогда не вернусь... эта дрянь мне в свое время столько нервов перепортила. Да и здесь на форуме то и дело кто-то предлагает импортный фоторезист в разделе Продам, правда, судя по цене в гривнах - Украина.
igor48
Сообщение igor48 »
А как он храниться? Если взять DuPont MM140 метров 10 погонных, то должно хватить на долго. Кстати, про длину рулона что-то я у них на сате ничего не нашел.
bav123
Сообщение bav123 »
doubovitski
Сообщение doubovitski »
bav123 писал(а):http://chip-cont.com/Catalog.aspx?CategoryID=ID10000615&Path=ID10000615
здесь Альфу брал
Не нашёл в паспорте указаний- негативный или позитивный резист?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Негативный, как и большинство пленочных.
doubovitski
Понятно, хотя позитивные более новые и совершенные.
Halex
Сообщение Halex »
igor48 писал(а):А как он храниться?
Ну, те остатки Ордила полуторагодовалой давности у меня вообще хранятся бог-весть-как. Я тогда брал у этого продавца нарезанный листами A4. Лежат в кладовке на полке, в черной пленке и обычной канцелярской картонной папке. Кладовка квартиры панельного дома (она же у меня по совместительству и мастерская для мелочёвки - изготовление плат, пайка, наладка и т.п.) по размерам - туалет, но без унитаза и отопления. Единственное - прорубил в канал вентиляции окошко и вставил вытяжку, иначе в помещении формата 1,1х0,8м можно и отравиться при пайке или склеивании какого-нибудь корпуса. Так что условия для фоторезиста "спартанские" - зимой там не больше 12-15С (если я там в это время не сижу-паяю-ваяю, приПЁрдываю) и дверь закрыта, а летом то же, что и во всей квартире. Примите во внимание, что это последний верхний этаж "панельки" с плоской крышей - если на улице +30, то там и того больше. Так вот, Ордил пережил две зимы и жаркое прошлое лето и пока благополучно клеится. В тех же условиях предшествоваший ему последний ПВ-ВЩ из Чипа-Дипа усох до абсолютно нелипучего состояния меньше чем за полгода и занял достойное место в ...мусорном баке.
igor48 писал(а):Если взять DuPont MM140 метров 10 погонных, то должно хватить на долго.
Зависит от Ваших потребностей и способностей. Я не ваяю крупные партии плат большого формата на продажу, а для своих нужд из 20-ти листов A4 извел 18 (из них первые штуки 3 ушли в улёт - на отработку техонологии и каКчества, ну и около листа "убил"при переходе с UV ламп на UV светодиоды). Правда и платы, после полного перехода на SMD, у меня теперь редко получаются с размерами больше 100-110мм сторона. Последнее, что "съело" много ФР - как раз та пресловутая UV LED матрица форматом A5. Так что не жадничайте и не хватайте лишнего, исходите из того, чтобы хватило до следующего теплого сезона. Учтите, что около полуметра уйдет на отладку (кстати, с ПВ-ВЩ в свое время я угробил почти полтора метра из трех, чтобы добиться четкого проявления печатного шрифта на плате и уж не совсем мелкого. С Ордилом надписи на плате высотой 1,6мм (Sprint-Layout) проявляются и вытравливаются влегкую). Ну и по поводу длины рулона - вроде (если не изменяет память), то стандартная длина рулона 152 (половинка) или 305 (полный) метров. Кстати и бухты кабеля так же нормируются (американцы, млин...). Ну (???), так оно Вам надо целым рулоном? Все "перепродавцы" легко кромсают кратно метру. А на том сайте, что я Вам выше указал, если надо - запрос при регистрации, то накоцают и форматом 305х210мм (приблизительно A4). Но лучше берите погонаж в метрах - отходов будет меньше, убедился на собственном опыте.
igor48
Сообщение igor48 »
Спасибо за ссылки! Теперь осталось выбрать: DuPont MM140 85руб/м или ORDYL Alpha 350 100руб/м. Что посоветуете?
bav123
Сообщение bav123 »
Возьми первое, потом отпишешь как он :))
с Alpha у меня проблем нет.
Halex
Сообщение Halex »
bav123 писал(а):Возьми первое...
Тоже склоняюсь к DuPont, он в данный момент более доступен чем Ordyl, а переход с одного на другой, даже среди импортных - некоторые сложности с привыканием к особенностям. Хотя, в свете последних "американских санкций" против России возможно и такое, что только к нему привыкнешь и наступит "полный Обама". Ведь DuPont родом из штатов, а Ordyl - чисто "макаронное" изделие.
igor48
Сообщение igor48 »
Эх! Подумал я тут, и все-таки заказал ORDYL Alpha 350. Для меня доступность абсолютно одинакова, а информации в сети нашел больше. Да и Ваш личный опыт тоже за него говорит.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Всем привет :)
Решил я тут переползать с ЛУТ на фоторезист. С УФ лампами и фоторезистом (ПВ-ВЩ-50) проблем вообще никаких. Да и стоит недорого. А вот с прозрачной пленкой сложнее, стоит она дофига, а в пачке листов всего 10 штук. Что еще можно использовать в качестве трафарета для изготовления плат? Может что-то типа пергамента, он вроде, полупрозрачный. Принтер лазерный.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Я бы не стал. Можно даже бумагу обычную маслом пропитать и делать, но это хрень все. Кальку можно использовать, с ней получше.
Можно попробовать лавсан.
Сколько же у вас пленка стоит?
Ходок
Сообщение Ходок »
fenix72x писал(а):Можно даже бумагу обычную маслом пропитать и делать, но это хрень все
Хрень не хрень, но у этого метода есть огромный плюс если используется лазерный принтер, не плывут размеры как на пленке. Я например из за этого с пленки ушел на бумагу, просто не реально делать большие двусторонние платы.
fenix72x
Однако снижается качество, причем заметно. Я уже в который раз говорю, что лучше использовать струйный принтер. На нем все лучше.
Ходок
Сообщение Ходок »
Каким боком снижается качество? Все ровно то же самое, говорю как попробовавший оба материала. Единственный минус, тяжелей совмещать шаблон второй стороны и шаблоны масок из за не совсем прозрачности.
fenix72x
На тонких дорожках начинает проявляться фактура бумаги.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
fenix72x писал(а):Сколько же у вас пленка стоит?
Упс, видать куда-то не туда смотрел. Сейчас зашел, 50 листов Lomond 100/125 мкм стоит 360р за 50 листов. Но в отзывах покупателей написано, что:
Пленка НЕ подходит для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, изображение получается смазанным. Пытался печатать 3 шаблона, а потом их совмещать, чтобы перекрывать все просветы, но размеры не совпадают при повторной печати.
Ходок писал(а):Каким боком снижается качество? Все ровно то же самое, говорю как попробовавший оба материала. Единственный минус, тяжелей совмещать шаблон второй стороны и шаблоны масок из за не совсем прозрачности.
А вы какую бумагу используете?
fenix72x
КАШАК писал(а):Пленка НЕ подходит для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, изображение получается смазанным. Пытался печатать 3 шаблона, а потом их совмещать, чтобы перекрывать все просветы, но размеры не совпадают при повторной печати.
Потому что принтер лазерный. Пленка усаживается при воздействии высокой температуры, бумага тоже, но не так сильно. Вот это уже неизбежно, это физика. Тут только устройство вывода менять.
