Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Сообщение koluhok »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3628974#p3628974"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3628833#p3628833"]А вообще у меня грандиозные планы - утереть нос производителям, сделать дешёвую, эфективную и моторосберегающюю систему управления холодильников (включая NO FROCT), управление которой стоило бы копейки, но делала холодильник более холодным.[/uquote]
Чтобы её действительно сделать таковой, необходимо как минимум использовать МК хотя бы тини13 (10 шт. на алли стоит в пределах 230…330 р. Выходит за 1 шт. 23…33 р.). :) ИМХО используя только таймер хорошую систему не сделать. :dont_know: Циклический таймер – это не система. :)[/uquote] Конечно процессор умнее, но до него нужно ещё мне дорасти. Там, помимо цикличности, можно в добавок просто задавать режим оттайки, как в NO FROST, каждые 6 часов. Упрощая схему управления. Но мне для начала, надо с циклическими таймерами разобраться (как менять время работы и стоянки). С новым таймером пошли подвижки, то как не зайдёшь на кухню - мотор гудит и гудит, а на стенке испарителя снег наростал (хотя на контроллере я задавал щадящий режим 6*С включение и 8*С выключение) - мотор в таком режиме очень нагревался. После установки сегодня цикличного таймера (мотор холодный), и температура практически не изменилась (малость шалит - когда дверь часто открывают). Хочу время стоянки сократить вдвое до 10 минут. В общем надо эксперементировать и тут я без китайских таймеров по 6 рублей - как без рук.
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629135#p3629135"]Хочу время стоянки сократить вдвое до 10 минут. В общем надо эксперементировать и тут я без китайских таймеров по 6 рублей - как без рук.[/uquote]
:dont_know:
То есть, кроме китайской пародии на нормальный 555 таймер, у вас мыслей нет?
Там, фактически, тот же 555 таймер (а время выдержки задаётся РЕЗИСТОРОМ), и не факт, что у него будет хоть какая- то стабильность, тем более, что в таблице написаны РАЗНЫЕ значения выдержки при РАЗНОМ напряжении питания - у 555 таймера при изменении напряжения питания ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ практически не меняется!!
И вот вам схема на 555 и ИЕ8 с изменением "скважности"-
Я её сразу не выложил- было ТЗ на 20/20
"программируется" соотношение - на схеме- джамперами, а "в натуре" можно просто перемычки запаивать, или вообще- диоды..
Ну, и как в предыдущей схеме - либо транзистор и реле, либо оптопара.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3629195#p3629195"]И вот вам схема на 555 и ИЕ8 с изменением "скважности"-[/uquote]
Три корпуса вместо одного микроконтроллера. Да и по цене спорно, что не мало важно для ТС-а...
Сообщение koluhok »
АлександрЛ, СПАСИБО конечно, только я здесь, себя чувствую в роли прапорщика Шматко (из сериала "Солдаты"). Вы пишете одно а в журнале - другое, без 555 таймера, как тут разобрать... вот https://radiowiki.ru/index.php?title=%D ... df&page=37
Добавлено after 2 hours 24 minutes 49 seconds:
Самсусамыч, Доброго времени суток, а что там насчёт программирования тини 13, можно к примеру сделать 1). Циклический режим - 6 часов работы на 25 минут стоянки, причём внутрь (1 режима) вписать, как в холодильниках NO FROST, 2). второй режим (циклический: 15 минут работа на 10 минут стоянка). Другими словами, чтобы через каждые 6 часов цикличной работы (15 на 10 минут), холодильник должен останавливаться на 25 минут (вдруг внутри холодильного отделения, испаритель покроется снежной шубой - которая будет мешать холодоотдаче). Так понятно написал?
akl
Сообщение akl »
Можно сделать "второй" режим 15-10 с отсчетом 6 часов, по окончании которого идет пропуск одного второго режима 15-10.
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629273#p3629273"]АлександрЛ, СПАСИБО конечно, только я здесь, себя чувствую в роли прапорщика Шматко (из сериала "Солдаты"). Вы пишете одно а в журнале - другое, без 555 таймера, как тут разобрать... вот https://radiowiki.ru/index.php?title=%D ... df&page=37[/uquote]Всё просто- в журнале применена микросхема со встроенным RC генератором, а у меня 555 таймер применён в качестве "задающего генератора", а ИЕ8 - делитель/дешифратор. Просто вы "схватились" за много разных схем сразу, и у вас всё перепуталось. :beer: :beer: :beer:
Если хотите, я вам кратко распишу, КАК работает моя схема.
CD4541 в вашем магазине есть, https://www.radio-tmb.ru/katalog/radiod ... 41be-dip14 но вы не сможете на ней получить разное соотношение вкл/выкл - только одинаковую длительность.
Сообщение koluhok »
АлександрЛ, Напишите, а то я не пойму какие ножки замыкать, чтобы получить 15 мин работы 10 мин пауза. Ну а если получится, дальше буду переходить на процессор с двумя режимами работы, для NO FROST, ведь там ещё включение тена надо предусмотреть.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
akl, Спасибо, но там ещё надо будет включать тэн через 6 часов, больше ничего.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Благо программатор у нас есть в магазине https://www.radio-tmb.ru/katalog/radiod ... avr-shleyf и тини13 тоже https://www.radio-tmb.ru/katalog/radiod ... -20pu-dip8
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629273#p3629273"]Так понятно написал?[/uquote]
Конечно понятно. :)
С МК такие алгоритмы делаются на раз – два… хотите чтобы я Вам написал такой алгоритм для тини13? Да легко… если есть чем прошить AVR то напишу прогу для тини13 без проблем. :) Единственный недостаток МК – это напряжение питания (не такой широкий как у 561 серии). Придётся питать схему пятью вольтами.
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, спасибо, тогда завтра поеду в магазин за программатором и процессором, а может ещё и схемку такого устройства (модуля управления) на тини13 сварганишь :beer: там кроме двигателя ещё одну ножку надо запитать на тэн :beer:
Последний раз редактировалось koluhok Вт май 07, 2019 14:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Конечно нарисую. :) Вы управлять компрессором чем планируете – реле или симистором?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629467#p3629467"]там кроме двигателя ещё одну ножку надо запитать на тэн :beer:[/uquote]
Тот же вопрос… :) Вы управлять чем планируете – реле или симистором?
Сообщение koluhok »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3629472#p3629472"]Конечно нарисую. :) Вы управлять компрессором чем планируете – реле или симистором?
Тот же вопрос… :) Вы управлять чем планируете – реле или симистором?[/uquote] предпочитаю безшумный семистор, а оттайку можно 5 вольтовым реле (1 раз в 6 часов не больно) :))
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629475#p3629475"]предпочитаю безшумный семистор, а оттайку можно 5 вольтовым реле (1 раз в 6 часов не больно) :))[/uquote]
Управление компрессором через симистор, а управление тэном через реле – верно?
Ещё уточнение… в выше описанном алгоритме за оттайку ничего не сказано… правильно ли я догадываюсь, что тэн должен работать на протяжении всей 25 минутной стоянки?
Сообщение koluhok »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3629477#p3629477"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629475#p3629475"]предпочитаю безшумный семистор, а оттайку можно 5 вольтовым реле (1 раз в 6 часов не больно) :))[/uquote]
Ещё уточнение… в выше описанном алгоритме за оттайку ничего не сказано… правильно ли я догадываюсь, что тэн должен работать на протяжении всей 25 минутной стоянки?[/uquote] Всё верно 8) схватываете на лету :)). вернее тэн выключает дефростер (биметал при + 10*С) Изображение
Последний раз редактировалось koluhok Вт май 07, 2019 14:34:53, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Хорошо, надеюсь к вечеру (к часикам 21.00) будет всё готово. :) Индикация режимов нужна?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629478#p3629478"]вернее тэн выключает дефростер (биметал при + 10*С)[/uquote]
Реле своими контактами подаст питание на это устройство? То есть реле должно все 25 минут быть под током – верно?
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, Да всё правильно, и два светодиодика не помешают на контроле.
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629483#p3629483"]два светодиодика не помешают на контроле.[/uquote]
Опишите свои хотелки по контролю…
Вот как я это вижу… :roll:
У тини13 пять входов/выходов… два задействовали для управления (компрессор, тэн). Три вывода есть для индикации… один светик будет показывать наличие питания (зелёный – светит непрерывно). Он же мигающий сигнализирует работу компрессора. Жёлтый светик сигнализирует о простое 25 мин. Ещё один вывод в резерве.
Сообщение Ivanoff-iv »
странный выбор... тэн оттайки, это ведь чисто активная нагрузка, с ней симистору будет управиться даже проще чем с компрессором...
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, я думал контроль работы компрессора и тэна, а тут такая крутизна 8) :idea:
Самсусамыч
Я так понял, что мною предложенный алгоритм индикации подходит. Хорошо пусть будет так.
Вот предварительная схема:
Вот прошивка для тини13А:
koluhok_tiny13A.zip
Фьюзы прошивать не нужно… МК тактируется на заводских установках – 1,2 МГц.
Прошивку не проверял – вдруг где-то чего пропустил... :)
Попробуй алгоритмы на макетке… на выводы управления повесь пока просто по светику для теста. Резисторы не менее 300 Ом.
При подаче питания есть задержка на включение компрессора – 1 мин.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт май 07, 2019 18:03:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629461#p3629461"]АлександрЛ, Напишите, а то я не пойму какие ножки замыкать, чтобы получить 15 мин работы 10 мин пауза.[/uquote]
Там "ножки замыкать" не надо- счётчик (джонсона) - 561ИЕ8 ( он же- 1561ИЕ8, 176ИЕ8, CD4017, HEF4017.... ) - с каждым "тактом" у этого счётчика "единичка" перебрасывается на следующий ВЫХОД, а перемычками нужно выбрать, сколько "тактов" из десяти реле (оптрон) будет находиться в положении "включено"
Длительность "такта" можно регулировать за счёт частоты, которую генерит 555 таймер.
В принципе, можно уменьшить количество "тактов", но опять надо немного изменить схему..
Вернуться в «Умные мысли»
