переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение Деркатер »
Ну если теоретически рассуждать: схема почти БП РС АТ, при переделке комповых БП из 12В получают при помощи мостика 30, значит из 24 здесь можно было получить около 24/12*30=60В. Плюс крутилкой около 10% можно было добавить. Было бы 66В (почти 72В) без всякой перемотки трансформатора. А сейчас нет ничего :( .
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Это у тебя в теории все гладко , как и в симах ))
Так назови диоды которые в мостовом включении будут выигрывать и всё. :))
Деркатер писал(а):значит из 24 здесь можно было получить около 24/12*30=60В. Плюс крутилкой около 10% можно было добавить. Было бы 66В (почти 72В) без всякой перемотки трансформатора.
Ну ну. :)) стабилизация осуществляется за счёт запаса и если выкрутить этот запас то при уменьшении сетевого напряжения стабилизация будет отсутствовать.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3664871#p3664871"]Так назови диоды которые в мостовом включении будут выигрывать[/uquote]
Я что-ли переделываю ? Я сам собираю резонансник с выходным на 60 в . Просто на всем готовом из бп плазмы sony
Да и таких диодов ТС не найдет в продаже :)
Сообщение Телекот »
и я об этом же.
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):Да и таких диодов ТС не найдет в продаже
не найдет, потому что таких диодов не существует, которые в мосте выигрывают против средней точки.
Сообщение Телекот »
Ну почему можно к примеру взять 100 амперные шотки и использовать их на на 1 ампер. Тогда будет выигрыш, но это несуразно.
Сообщение jonpim »
Я вот смотрю схему ,
бп на 180 в , мощность более 200 вт . Выпрямитель мост . А снимается с двух трансов )
Вот почему этим рвазработчикам фирмы Sony не просто сделать со средней точкой ( точка эта - соединение трансов ) ?
В этом-же бп преобразователь на 65 в сделан со средней точкой . В резонансниках не надо такого запаса по напряжению , на выходе транса почти синус .
(137.45 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Телекот »
в резонансниках большого запаса не надо.
Сообщение jonpim »
Так диоды на 400 в .
Выход на 190 в . Неплохой запас даже для резонансника .
В продаже такие диоды не найти .
Ну ну. :)) стабилизация осуществляется за счёт запаса и если выкрутить этот запас то при уменьшении сетевого напряжения стабилизация будет отсутствовать.[/uquote]
Ну как бы я не совсем в этом уверен. Как пример - в аналогичном блоке LRS350-24 производитель гарантирует макс. напряжение на выходе 28,8В в диапазоне питающих напряжений 180-264В...
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC003142161.pdf
И не очень мне понятен смысл перемотки дросселя, ведь эти блоки по дефолту работают в диапазоне тока от 0 до максимального...
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):Как пример - в аналогичном блоке LRS350-24 производитель гарантирует макс. напряжение на выходе 28,8В в диапазоне питающих напряжений 180-264В...
Это 220в±20%, значит запас 20%.
А что бы получить вместо 28,8в 72в нам надо умножить его на 2 применив мост получим 57в затем увеличить на 15в подстроечником а это 26%. Значит запаса не хватит.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3665379#p3665379"]А что бы получить вместо 28,8в 72в нам надо умножить его на 2 применив мост получим 57в[/uquote]
За счет чего тогда при переделке компьютерного БП с 12-вольтовой обмотки после моста 30В снимают?
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
Умножение получается не на 2, а на 2,5.
Значит - с 24-вольтовой обмотки после моста 60В можно снять...
А 28,8 умножить на 2,5 как раз и будет 72В...
Сообщение kentgaryk »
Деркатер писал(а):За счет чего тогда при переделке компьютерного БП с 12-вольтовой обмотки после моста 30В снимают?
Действительно, а за счет чего можно получить такое чудо? Экстрасенсор пошептал? Или просто выбрали весь запас на стабилизацию.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3665394#p3665394"]Экстрасенсор пошептал? Или просто выбрали весь запас на стабилизацию.[/uquote]
Зачем голословные утверждения, что выбран ВЕСЬ запас?
Хотелось бы обоснования, с цифрами...
А какие нужны цифры? Напряжение увеличили на 25%, Это соответствует напряжению 12В в штатном режиме при напряжении сети примерно 170В. Какие еще требуются цифры?
Сообщение Телекот »
Можно получить 30в даже с небольшим запасом на стабилизацию.
Переделывают в основном старые блоки рассчитанные на 220в, а у нас в сети 230. К тому же у комповых блоков запас достигает 40%, это нужно что бы компьютер не зависал в момент пропадания сети и включения бесперебойника.
Там же еще замена дросселя. Возможно: индуктивность дросселя меньше - напряжение на конденсаторе больше?
А энергии все равно, куда идти - на несколько выходов или на один...
Сообщение Телекот »
Дроссель здесь совсем не причём, он на запас не влияет.
Может и останется небольшой запас, я не знаю какие сейчас существуют стандарты, ноне уверен что он будет, все на пределе и главное мост тут не при чем, просто перестройка цепи ООС.
Дроссель то каким боком?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Деркатер писал(а):индуктивность дросселя меньше
Даже если она равна 0. Напряжение на выходе не может быть выше амплитуды импульсов на вторичной обмотке.
Сообщение Телекот »
Без моста 30в из 12 будет всё на пределе и не какой стабилизации не будет.
