Улучшение S-240-12 блока питания
Сообщение kentgaryk »
там куча разных фоток вразнобой и не ясно какая к чему, есть и с горелым трансом, но не описано как его сожгли...возможно воткнули в сеть...трансформатор же! :))
Сообщение Телекот »
Возможно. Если учесть что последовательно с трансформатором стоят резисторы то как не крути они сгорят первыми. Значит эта фотка фейковая, подстроенная. Трансформатор может сгореть если только загрубить основной предохранитель, поставить гвоздь или припаять провод на 10-20А.
Сообщение alexradio1103 »
dummynull, на том фото погорело всё (VD1, VD2, R4, R8, R9 и VD7, VD8, R13, R14, R20) между ТР1 и ТР2 - то есть базовые цепи мощных ключей. И ключи - соответственно тоже! Не факт, что транс сгорел... Там обычно изоляция надёжная и чтоб было межвитковое КЗ нужно время! А резюки с диодами горят в течении микросекунд! Транс тупо не успеет прогреться. :)
Если боитесь, что Вас ждёт та-же участь - просто вскройте после покупки и просмотрите пайки, пробегитесь по кондёрам ESR-метром, посмотрите качество изоляции мощных ключей(на пробой и на корпус) и т.д. Чтоб душа была спокойна - не нужно переделывать рабочий БП! :solder:
Телекот писал(а):поставить гвоздь или припаять провод на 10-20А.
Еще и ключь перемкнуть и конденсатор, что последовательно с обмоткой там стоит....иначе не сжечь. :)))
alexradio1103 писал(а):Транс тупо не успеет прогреться.
Там на последней странице оплавленный весь, точно в розетку совали! :facepalm:
Ну, так его просто добивали, как раненую лошадь... :cry:
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Но судя по автору - он выжил! :))) это копоть от горелых резюкоф!!!
ТС куда то слился! А ведь для него писали. :kill:
Хоть бы не спился... :))) Стока информации!
:))) :beer:
Сообщение dummynull »
Тот трансформатор может сгореть если пробьет c10, вопрос лишь в том, с чего бы его пробило, от уг выпрямительных конденсаторов, от плохой цепочки снаббера или из сети что пришло.
Топик стартер все еще тут, влом ехать в радиомагазин и пытаюсь сообразить, как выжигать предохранитель при превышении выходного напряжения, не имея высоковольтной оптопары (есть в наличии на 80 вольт и отдельно фоторезистор лишь 150 вольт). Реле слишком много места занимает, симистор не влезет. Если мосфетом управлять через фоторезистор и далее симистор, то лишь на полуволне сработает, задержка большая.
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):Тот трансформатор может сгореть если пробьет c10
Ошибаетесь, он может сгореть если пробьёт С3, С10, и VT4, а VT5 и С2 останутся целыми, и вместо предохранителя будет жучок. Теперь посчитай вероятность этого события?
Ахаха, то транс не может сгореть (без гвоздя, по крайней мере), то может. Не стоит забывать, что там стоят самые дешевые детали черт знает какого качества, уж про конденсаторы есть достаточно фоток их опухания и на ютюбе чел разбирал, один из них матрешка (и вообще, один у меня помятый с нескольких сторон, катаются неваляшки). Так что вероятность подыхания гораздо выше, чем хотелось бы.
Ладно, последний рывок сделать защиту по перенапряжению и надеюсь сегодня запущу, с фотоотчетом.
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):Ахаха, то транс не может сгореть (без гвоздя, по крайней мере)
А это что?
Телекот писал(а):и вместо предохранителя будет жучок.
Похоже тут нельзя редактировать первое сообщение, думал присовокупить фотки и описание для гуглящих. В общем пока нет подходящих деталек, чтоб без компромиссов сделать защиту от перенапряжения, поэтому выкладываю что есть.
https://imgur.com/a/1umxSJC
(231.02 КБ) 319 скачиваний
(246.14 КБ) 294 скачивания
(152.84 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
прекращай эти художества из больших плюсов.
Добавил регулятор оборотов кулера, впаяв вертикально платку на то место, где оригинальный выпрямитель должен быть распаян. На транзисторе, подстроечном резисторе и термисторе, который находится как раз у выходного трансформатора. Вентилятор 50*50 внутри корпуса поместился в районе диодного моста. Убрал термопрокладки мягкие, заменив на керамику. Изнутри прижимы выходных диодов и транзиторов заменил на отрезанные плоские радиаторы, дабы со стороны пластика тоже было хоть какое-то охлаждение. С внешней стороны над транзисторами приделал дополнительный радиатор 100*26*16. Все смазал АлСил-3 (она не сохнет у меня годами, в отличие от кпт-8). Второй предохранитель поставил не в разрыв эмиттера VT1, а по всему минусу того каскада. Защиту от превышения выходного напряжения с оптической развязкой и выжиганием второго предохранителя симистором и замыкание термистора релюшкой при появлении напряжения на выходе сделал на общей плате, висящей на латунной стойке в углу (на фотках выше видна). Проект завершен, перфекционизм удовлетворен. Как итог, лучше бы за эти деньги купил Mean Well, а данный бп продал
Сообщение pcb432 »
dummynull У вас блок обязательно должен бабахнуть (народ уже заждался),
из-за пайки внахлест провода на огрызок вывода конденсатора С10.
предохранитель в эмитере силового рано или позно сделает свое мокрое :facepalm: черное дел ка и переренос термистороф......
насчет какойто мифической защиты на тиристоре котрпая чето там пережигае(выжигает нах..й) это вопше секретная ни где не опубликолваная схема ТС вот сочетани bn[ и выжет все дотла включая думаю и квартиру...
ибо НЕВЕДАЛИ ОНИ ЧТО ТВОРЯТ...я это насчет пыра в эмитере...
вы не думали почему "чайнамайстерс" в полумост ту не воткнули эмитерные 0,2-0,47? ка делают во всех автогенераторных баластах? и ЭТ на полумосте ..нет вовсе не из экономи 2 мошных резистороф...а чтоб не наделать еше болше бед... если не сгорит сетевой основной пыр!!!!
Сообщение Leviafan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3698693#p3698693"]переренос термистороф......[/uquote]
почему во множественном числе?
разделительная плёнка, конечно, выглядит крутто...
изначално там стояло 2 по 8 ом впаралель... но ТС решил перенести и попутно потерял 1неясно правда зачем место овобождал я вначале думал для радика диодоф ан нет...
Аудиофил какой то 3д принтерный! :facepalm:
